Topic: Articolo su Ethernet shield client (Read 16792 times) previous topic - next topic
gbm
Ciao ragazzi! Ho iniziato a lavorare su ethernet per un sistema domotico a casa mia e ho deciso di caricare un semplice tutorial sull'hello world all'ethernet shield wiznet lato client. Ho notato che in italiano c'è poco su questo ambito e difficilmente si trovano info su le varie differenze tra i vari operatori internet per le versioni dell'ide precedenti alla 1.0:
http://www.gioblu.com/tutorials/comunicazione/310-i-primi-passi-con-la-ethernet-shield-wiznet
Community robotica / programmazione Arduino
www.gioblu.com
PJON multimaster communications bus system for Arduino and IOT https://github.com/gioblu/PJON
gbm
#1
Mar 01, 2012, 07:03 pm Last Edit: Mar 01, 2012, 07:06 pm by gbm Reason: 1
Non conoscevo i problemi del chip Wiznet...  :smiley-eek:
Quello che ho notato è che la velocità di download dei dati è lentissima.
EDIT: ma quindi secondo te tutte queste schede: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet sono malfunzionanti ??
Come si resetta?! Ogni quanto consigli di farlo? Se viene utilizzato come server non è molto comodo che il server si resetti ogni tot...
www.gioblu.com
pitusso
Quote
qui io utilizzo HTTP/1.1 a differenza di HTTP/1.0 perchè moltissimi server che contengono piu' di un sito internet non riceverebbero correttamente il GET e otterrebbero una richiesta priva di URL, con questo sketch invece potremo connetterci per esempio a qualsiasi server aruba (che contengono centiana di siti x server) e richiedere l'HTML di un qualsiasi sito. Ovviamente è necessario dopo GET inviare Host: con l'url del sito a cui ci si vuole connettere e una linea vuota che viene considerata come la fine della richiesta.
se ne era parlato qui tempo fa:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,90575.msg680326.html#msg680326
cmq funziona anche con HTTP/1.0.
Quote
qui si è parlato delle possibili soluzioni (hw e sw):
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,93717.0.html
pablos
Quindi essendo tutti costretti a cambiarla, il diritto del consumatore dove è finito? Garanzia? Riuniamoci e chiamiamo Canzona  :smiley-mr-green:
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile ....
Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione.
pablos
#4
Mar 01, 2012, 10:39 pm Last Edit: Mar 01, 2012, 10:46 pm by pablos Reason: 1
Non puoi risolvere con un 555 esterno, quando lo sketch cerca la ethernet tramite bus, cerca la SD sempre sullo stesso bus e la trova inchiodata, crasha anche lo sketch, devi riavviare tutto, micro e shield e con rele attivi, timer in corso è un danno.
Avevo pensato a tamponare con un controllo esterno, se si trattava solo di resettare la ethernet, pazienza si poteva fare, ma è proprio quando vado a interrogare la shield 1 volta su 20 crasha tutto
leo72
Ma state parlando delle schede ufficiali?  :smiley-eek:
pablos
#6
Mar 01, 2012, 11:09 pm Last Edit: Mar 01, 2012, 11:14 pm by pablos Reason: 1
Si schede ufficiali, purtroppo sembra essere un problema piuttosto diffuso, quello che mi dispiace è che diverse persone hanno ovviato privatamente senza esporre il problema, forse pensando che poteva essere solo una singolarità, in questo modo abbiamo perso mesi di probabili revisioni!!
In questo forum avevo già esposto (a ottobre o novembre non ricordo del 2011) strani comportamenti della ethernet, ma siamo in 4 gatti ad averla e 2 di questi 4 gatti leggono e tacciono.
DanielaES
Pablos, lo sai, anche io sto giocando con la eth shield (l'ultima versione)... ma onestamente la situazione non mi sembra così drammatica.
Da quando ho messo il wdt non ho mai avuto problemi, anche se al momento ho tenuto acceso per max una settimana continuativamente.
Il keep alive od il watchdog vanno sempre e comunque implementati a parer mio, non conosco "aggeggio" informatico che funzioni continuativamente senza problemi :)
Tutto crasha o si impianta periodicamente.
In aggiunta alcuni bug "dell'eth shield" in realtà sono bug della libreria eth, tipo il famoso issue 605...
E' ovvio che si possa sempre costruire un hardware migliore ma, quantomeno per ora, io non ne sono scontenta :)
Funziona benone e speriamo che queste non siano le ultime parole famose! :DDD
pablos
anche io dicevo così all'inizio  :D :D :D
DanielaES
Vado a cercare un bel ferro di cavallo con allegato cornetto va! :D
pablos
Ora faccio un ultimo tentativo a passare tutto con le nuove librerie della 1.0, magari sarà inutile, ma tanto prima o poi lo dovevo fare, se si freeza e crasha ancora senza reale motivo la cambirò.
@legacy
Lasciala in test ancora un po' e vediamo  :D, ma ogni tanto ti colleghi per vedere se è viva o è costantemente in comunicazione?
ciao
P.S. secondo me il problema che ha questa scheda è il gestire SD ed ethernet praticamente simultaneamente e di continuo, ma è inevitabile per me, il mio webserver è statico su SD.
BrainBooster
#11
Mar 02, 2012, 06:16 am Last Edit: Mar 02, 2012, 06:18 am by BrainBooster Reason: 1
io le ho entrambi e posso confermare che con la enc non ho mai avuto problemi, con il wiz invece si.
il wiz avendo lo stack tcpip integrato è molto attraente per la semplicità d'uso con poche righe di codice, mentre l'enc è quasi "bare bone" e tutto il lavoro che fà su tcpip è implementato via software (e quindi in caso di problemi , aggiustabile), è questo è il secondo vantaggio (secodo mè) del'enc , il primo è il prezzo  $) , fra l'altro ho visto che stanno iniziando a fare gli shield con l'enc e l'sdcard come quelle ufficiali.
Però c'è un piccolo problemino (superabile) anche con l'enc, ha il buffer di trasmissione un pò piccolo. (anche questo problema è aggirabile via software)
gbm
Ciao raga! ho provato a resettarla dopo una query e un delay di tot secondi ed è andata avanti quasi 5 ore senza intoppi con un get che permette di salvare 5 variabili su db mysql. Sono riuscito anche a rappresentarlo con un bel grafico. Ora finisco l'estetica e ve lo mostro  :smiley-mr-green:
www.gioblu.com
ratto93
Siiiii :)
sono curioso di vedere come hai fatto :)
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
leo72
A me pare una cosa grave, però. Che cioè una scheda ufficiale usi un chip che è risaputo dia problemi di questo tipo e che sia messa in vendita lo stesso. Purtroppo vedo che non è la prima volta che è successo una cosa del genere, e curiosamente nonostante il tempo di gestazione del prodotto stesso duri alle volte mesi: uno si immagina che in quel lasso di tempo il prodotto venga testato come si deve, invece pare proprio di no.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
