Topic: DCF77 - RTC DS1307 (Read 22237 times) previous topic - next topic
iz2rpn
diciamo che l'impianto andrebbe fatto punto e stop, ma come detto in precedenza da uwe un fulmine che colpisce un edificio difficilmente segue una regola ferrea magari anche con l'impianto di terra ti fà fuori tutto in casa.
@uwe ma abiti in casa con un Hobbit? :) se hai l'antenna ha 2 metri di altezza? :P bhe cmq diciamo che rimango con la mia idea che se non gli do un percorso favorito verso terra preferisco, ci sono edifici più alti da me quindi mi proteggono alla grande, dalla base della mia antenna a terra ci sono 14 metri di mattoni in cotto vecchio stile niente armatura quindi non credo sia molto conduttivo il cotto ma cmq virtualmente la terra in minima parte si ritrova cmq su l'antenna, potrebbe capitare come no. Tenete conto che l'antenna andrebbe installata da un tecnico specializzato e che dovrebbe rilasciarvi un certificato, nel nostro caso degli OM siamo avvantaggiati dato che se rispettiamo almeno la parte meccanica non abbiamo tutti questi vincoli anche se effettivamente dovremmo attenerci alle normative.
cece99
Per quanto riguarda il meteo, vorrei provare ad hakerare il protocollo (giusto per divertimento, non saprei cosa farmene), cosa mi consigliate?
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
PaoloP
Lascia perdere. Hai idea di cosa sia il DES? (http://it.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard)
Comunque i tedeschi sono già avanti. Trovi sulla rete molte info. Guarda i link dei miei post precedenti.
cece99
Infatti stavo cercando dai tedeschi, ma non trovo nulla :(
iz2rpn
da molti più soddisfazioni:
http://www.hamradio.selfip.com/i6ibe/noaa/noaa.htm satelliti polari meteo
http://www.nextboat.it/menu/it/attrezzatura/meteo/meteofax.htm stazioni di terra che inviano fax via radio
http://spazioinwind.libero.it/iz0kba/rtmeteofax.html le frequenze per ascoltare i meteo fax
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ con questo puoi testare i meteofax senza possedere una radio, ma utilizzandone una via web
buon divertimento
cece99
buon divertimento
Ora sto provando alla frequenza 3855.00khz in USB e provo a decodificare l'hffax con multi psk ma mi esce uno sfondo nero con piccoli puntini bianchi, cosa faccio?
iz2rpn
buon divertimento
e questione di regolare l'audio devi fare in modo prima di tutto che il programma senta l'audio che proviene dal web e poi giocare un po di mixer il programma dovrebbe dirti quando il segnale e leggibile. occhio devi anche centrare bene il segnale se no non decodifichi.
Benvenuto nel grande mondo del radio ascolto :)
PaoloP
Continuo il topic con una non buona notizia.
Il codice sviluppato per decodificare il segnale DCF77 e sincronizzare un RTC DS1307, in un ATtiny4313, non ci sta.  ]:)
Dovrò rivedere i miei programmi, prenderò un ATtiny84 oppure direttamente un ATmega328.  :0
leo72
Potresti optare anche per un Atmega168,lo paghi meno del 328 ma ha 16 kB di Flash.
Comunque per no nrischiare, compila lo sketch per il micro che intendi prendere: poi guardi la dimensione dello sketch che ti dà l'IDE nella finestra in basso, e ti regoli di conseguenza...
Livingstone
Io ne ho due identici. Vediamo se troviamo qualche codice?
Si, anche perché io sono interessato anche alla codifica Meteo presente nei primi 15 bit del segnale.
Interessante questo argomento dei 15 bit iniziali con le info meteo .... hai un link o info sul significato e come interpretarli correttamente ???
Grazie, saluti.
PaoloP
Qui --> http://arduino.cc/forum/index.php/topic,94685.msg974548.html#msg974548 ho spiegato qualcosa.
Per il resto dovresti leggerti l'intero topic, sono "solo" 6 paginette. Le informazioni sono sparse in vari messaggi.
uwefed
Grazie, saluti.
Quelle informazioni meteo sono criptate e a pagamento. Leggi il link di PaoloP dove si parla di questo argomento.
Ciao Uwe
iz2rpn
guarda per meno sbattimento fai prima a leggerti rtty in HF. DCF77 non e quel gran chè di info, di seguito di posto qualche link info per capire di cosa parlo:
http://www.sierrapapa.it/mertty.htm
http://www.yachtcom.info/Weather/index.html
http://spazioinwind.libero.it/iz0kba/rtmeteofax.html Questo servizio invia un immagine via radio
