Topic: Usare cellulare android come LCD per Arduino via bluetooth? (Read 1 time) previous topic - next topic
jackalope
salve
come da oggetto...attualmente i piccolo progetti che cerco di fare presuppongono l'utilizzo di un display lcd (attualmente mi avvalgo di questo http://www.arduino.cc/playground/Code/GLCDks0108)
secondo voi, tramite uno shield bluetooth è possibile inviare il flusso video da arduino ad un cellulare android?
presumo di sì
qualche esperto che possa darmi qualche dritta su come iniziare? o che abbia un sample da studiare c'è?
grazie
ciao
uwefed
no, un flusso video no. Arduino non é abbastanza potente per gestire video.
Ciao Uwe
jackalope
Emh forse ho scritto male prima... non intendevo un flusso video streaming tipo da webcam ma usare il display android x visualizzare testi, immagini disegni sprite,  variabili come nel playground linkato sopra ma invece di inviare i dati da scrivere ad un glcd li invio ad un cellulare con su un apposita applicazione che me li visualizza.... si può fare questo?
grazie ciao
relinquished
il problema e che devi scrivere un applicazione per android, per il resto e molto semplice dato che il bluetooth funziona anche in uart
jackalope
infatti è x quello che chiedevo se qualcuno aveva già fatto o se avevate sample da studiare....
grazie
ciao
relinquished
be dovresti sapere programmare android  con app inventor oppure con basic4android
ma io direi di tralasciare queste cose dato che dovresti imparare prima a fare programmi di base e poi imparare ad usare le librerie della gestione del bluetooth
jackalope
qualcosa col suo sdk (ed eclipse) so già fare, ma è proprio base....vedrò di applicarmi su quello allora
grazie
ciao
jackalope
tanto per iniziare a fare esperimenti..avendo già arduino uno che modulo Bt consigliate?
ho guardato un po in giro..è possible che serva lo shield di xbee + il modulo da xmetri? (1m, 2m o altro..)?
potete darmi qualche suggerimento?
grazie
ciao
pitusso
Ciao,
qui trovi una discussione e link correlati, rispetto ai moduli che puoi trovare nel mercato:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,79070.0.html
Quindi, se Arduino già ce l'hai, puoi iniziare con i moduli bt da 5 eur.
In alcune configurazioni hai a disposizione una serie di header, in altre dovrai saldare tu direttamente qualche cavetto sul modulo.
Quindi non ti serve uno shield!
Oppure puoi utilizzare il modulo BT Xbee: qui temo tu abbia bisogno del relativo shield (per quel socket)
jackalope
