Offline
Newbie
« Reply #15 on: March 06, 2012, 01:04:58 pm » |
pour être franc..... j'aurais préféré utiliser les détecteurs pour électricien. C'est l'idée d'origine si tu regardes bien mon premier post. Mais j'ai essayé de trouver le détecteur idéale. J'ai fait 3 magasins dont un pour électricien et j'ai pas trouvé bonheur. Enfin bon, c'est aussi bonne excuse pour tester arduino. Car on peut être sûr du résultat. Et pas plus chère. La seule chose que je sais pas c'est si l'arduino va pouvoir fonctionner 365 j par an ...... Avec un boîtier électricien et l’installation d'un ventilateur...... On verra bien.
Logged
0
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #16 on: March 06, 2012, 01:17:18 pm » |
Yep! Mais j'ai essayé de trouver le détecteur idéale. Je comprends parfaitement, j'ai un sainte horreur des supermarchés du bricolage car justement le problème est que c'est loin d'être pro et abordable. Enfin bon, c'est aussi bonne excuse pour tester arduino. C'est ce que je commencais à subodorer  Et pas plus chère. Là, c'est plutôt relatif !!! Si tu achètes une carte toute faite, c'est cher. Si tu t'orientes vers une conception à base de uC, c'est effectivement moins cher, Si tu réalises tout en électronique pur, c'est presque rien (mais niveau ++)  La seule chose que je sais pas c'est si l'arduino va pouvoir fonctionner 365 j par an Il y a plein d'exemple de carte fonctionnant depuis pas mal de temps, j'ai moi même une carte qui tourne non-stop depuis 6 mois...(à la cave en plus) @+ Zoroastre.
Logged
Veuillez indiquer [RESOLU] dans l'entête du titre en éditant votre premier message
Offline
Newbie
« Reply #17 on: March 06, 2012, 02:05:27 pm » |
Bon rassuré de savoir quelle devrait duré plus de 6 mois  Le budget totale au lieu de mètre 80 € se sera dans les 150 €..... De toute façon ce pas moi qui paie et surtout je serai bien moins chère qu'un électricien qui installe un truc équivalent...... Donc voilà, on verra ce que ça donnera.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #18 on: March 06, 2012, 04:11:18 pm » |
Moi je l'aime bien ton projet à base d'arduino! je suis électricien spécialisé en automatisme, et je peux te dire que bien souvent j’interviens sur des systèmes qui valent plus de 1000 euros alors que après étude détailler de la fonction, une simple carte arduino et du relayage aurais suffit... Bref continu et si j’habitai prés de chez toi je viendrais t'aider a le mettre en œuvre (moi sud ouest toi paris...ça fais une trotte  )
Logged
Offline
Newbie
« Reply #19 on: March 07, 2012, 02:07:56 am » |
Effectivement, j'ai fait une étude sur ce que l'on pouvait réaliser avec les éléments disponibles dans le commerce. Et surtout, ce que je peux réaliser, je ne suis pas électricien. Et j'ai pas trouvé bonheur.  ....... Bref continu et si j’habitai prés de chez toi je viendrais t'aider a le mettre en œuvre (moi sud ouest toi paris...ça fais une trotte  ) Je continue et je compte même une fois fini faire un dossier complet sur mon installation. Avec photo, schéma électrique accessible 100 % débutant. Car je suis sûr que faire fonctionner des éléments 220 v alternatif enclenché avec un Arduino en sortie 5 v continue, c'est sûrement souvent évoqué pour la domotique. Sinon pour le coup de main, merci. Mais effectivement on est pas à coté. Mais internet est là aussi pour faire disparaître cette limite.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #20 on: March 09, 2012, 04:37:37 pm » |
Voilà j'ai reçus ma commande Arduino et j'ai acheté des pièces 90 % des éléments : En cas de problème avec les images, actualisez la page, j'espère avoir bien retravaillé les photos au niveau du poids.... Pour la partie 230 V Mini coffret modulaire 8 trous pour la partie 230 v + transfo 12 V  Mini coffret modulaire 4 trous pour la partie 12 v  Du 2.5 mm² pour le 230 v  Interrupteur différentiel  Disjoncteur 10 A  Transformateur 12 v 0.66 A  Gyrophare Pour la partie électronique L'Arduino bien sûr  Détecteur de mouvement  Switch pour la porte  Résistance de 1 K ohm  Transistor BC547  Carte étude pastille pour souder résistance et transistor ensemble sur une surface dur. Ce qu'il me manque (et qui est en commande) : - Les deux relais
 - La partie programmation
Questions : - Esque le transformateur prévu pour une sonnerie qui fait en sortie 12 v 0.66A suffit ?
- Le disjoncteur 10 A sera branché devant les deux relais, la lampe 75 w et le gyrophare. Mais esque je dois mètre le transformateur 12 v en plus ? ou bien je peux laisser ce dernier branché directement sur interrupteur différentiel ?
- J'ai commandé deux relais dont le pouvoir de commutation minimum est de 3 mA sous 5 V. (voir photo) Celà doit suffire a brancher l'arduino directement dessus sans avoir à brancher un transistor BC547 et la résistance 1 K ohm ?
Encore merci beaucoup de votre aide
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #21 on: March 09, 2012, 06:27:23 pm » |
Esque le transformateur prévu pour une sonnerie qui fait en sortie 12 v 0.66A suffit ? Oui vu la consommation de ta carte et de la bobine du relais. Le disjoncteur 10 A sera branché devant les deux relais, la lampe 75 w et le gyrophare. Mais esque je dois mètre le transformateur 12 v en plus ? ou bien je peux laisser ce dernier branché directement sur interrupteur différentiel ? tu aurais eu bien assez avec 1 seul 10A 30mA.Mais bon qui peut le plus... Met aussi ton transfo derrière le 10 A. J'ai commandé deux relais dont le pouvoir de commutation minimum est de 3 mA sous 5 V. (voir photo) Celà doit suffire a brancher l'arduino directement dessus sans avoir à brancher un transistor BC547 et la résistance 1 K ohm ? Le pouvoir de commutation concerne les contacts de ton relais et non sa bobine qui elle (au vu de ta référence entourer en rouge) est alimenter en 12 Vcc. Tu dois donc alimenter ce relais avec du 12 Vcc. Avant de te lancer dans le câblage fais un schéma et post le, je te dirais ce que j'en pense.
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #22 on: March 10, 2012, 03:20:17 am » |
Bonjour,
Ta bobine consomme 0.9W sous 12VDC Soit I=P/U => 0.9/12 = 0.075 donc 75ma. Tu devras le piloter par un transistor.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #23 on: March 10, 2012, 04:43:34 am » |
cutprodPour le transformateur, j'ai la possibilité de brancher l'Arduino en 8 v au lieu des 12 V. J'ai lu dans des forum que l'Arduino devait être alimenté entre 7 v et 12 V. extrait : .....Ce circuit inclut un régulateur de tension à 5 V mais il doit être alimenté entre 6 et 20 V. On conseille en général de l'alimenter plutôt entre 7 et 12 V pour garder une marge en basse tension et éviter que le circuit ne chauffe trop (car le régulateur de tension disperse toute surtension en chaleur).....Pour le disjoncteur, j'ai écouté le conseil du fournisseur. Car il y a des normes à respecter pour l’installation dans des parties communes d'un immeuble. C'est d’ailleurs problématique car ça explose mon budget Arduino de départ du projet. Arduino, détecteur mouvement et switch = 35 €. Les coffres électriques étanches, disjoncteur, interrupteur différentiel etc..... = plus de 180 € !!!! Bien entendu lorsque je ferai le tutoriel, je prendrais le cas de figure d'une installation domestique. Pour le relais, j'ai dus sauter de joie un peu trop tôt. Mais bon on va faire un peu de soudure. Je ferai un schéma complet électrique soit ce weekend ou début de semaine prochaine. Je dois faire pas mal de brouillon avant et trouver les bons symboles  Bonjour,
Effectivement les sorties numériques ne peuvent fournir que 40 mA de courant sous 5 V.... C'est bien ça ?
« Last Edit: March 10, 2012, 05:02:30 am by stefang7 »
Logged
0
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #25 on: March 11, 2012, 03:45:14 am » |
Yep!
Le projet est sympa dans l'ensemble, mais en voulant utiliser un arduino et des appareillages électriques, tu te compliques la vie. Si tu dois respecter une réglementation, tout électrique. Si tu veux t'amuser au risque de ne pas respecter la legislation pour les parties communes, tout électroniques.
Je le redis, nul besoin d'un arduino. 1 disjoncteur, 2 relais (1 temporisé, 1 non temporisé), 1 transfo, 2/3 capteurs et l'affaire est réglé. Le coût ne sera pas exuberant dans ce cas (100 € tout au plus).
Pour tes appareillages électriques, évites autant que possible les Leroy Grolin ou les Castrobrama, tu dois avoir des magasins professionnels qui fournissent aux particuliers des produits qui seront plus adaptés à tes besoins dans une plus large gamme.
Zoroastre.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #26 on: March 11, 2012, 08:06:26 am » |
Et bien votre méthode avec une sonde pourrais aussi fonctionner et peut être moins compliqué. Mais je voudrais aussi commencer à programmer l'Arduino. Et avec deux entrées et deux sorties a gérer c'est plus intéressant....  Par contre votre platine 5 v-> 220v est très intéressante. Et je compte l'acheter pour des projets futur. Mais je pense que je vais rester sur les deux relais d'origine. Car s'est plus simple pour l'électricien qui va inspecter mon installation. Moins il y a d'électronique "fait maison" et moins il me parlera de normes..... etc....
Logged
Offline
Newbie
« Reply #27 on: March 11, 2012, 08:19:33 am » |
Le projet est sympa dans l'ensemble, mais en voulant utiliser un arduino et des appareillages électriques, tu te compliques la vie. Si tu dois respecter une réglementation, tout électrique. Si tu veux t'amuser au risque de ne pas respecter la legislation pour les parties communes, tout électroniques. .......
J'adore me complique la vie, je l'avoue. ....... Je le redis, nul besoin d'un arduino. 1 disjoncteur, 2 relais (1 temporisé, 1 non temporisé), 1 transfo, 2/3 capteurs et l'affaire est réglé. Le coût ne sera pas exuberant dans ce cas (100 € tout au plus). .......
Pour les capteurs, je suis d'accord avec toi. Mais je persiste que le choix de arduino pour moi est plus intéressant. Je peux contrôler au plus près le déroulement des événements. Car il y a des personnes plus lentes que d'autres dans mon immeuble. De plus c'est une excuse pour moi pour faire mon premier montage "utile". De plus je souhaite ajouter une fonction supplémentaire à l'arduino. Déverrouillage de la porte non pas avec une clef mais avec un passe Vigik . Mais plus tard.  ..... Pour tes appareillages électriques, évites autant que possible les Leroy Grolin ou les Castrobrama, tu dois avoir des magasins professionnels qui fournissent aux particuliers des produits qui seront plus adaptés à tes besoins dans une plus large gamme. .....
J'achète dans un magasin pro. Tabur électricité à Angers. @ + Stefan
Logged
Online
God Member
« Reply #28 on: March 11, 2012, 08:50:58 am » |
par contre, attention, car tout ce qui touche à l'électricité outre le fait des risques encourus, doit être conforme. en cas d'incendie ou accident corporel, tu n'auras pas la garantie décénale qu'aurait un électricien officiel, et c'est toi qui va payer les pots cassés.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #29 on: March 11, 2012, 11:38:05 am » |
Une des raisons pourquoi le syndic de l'immeuble va faire contrôler l’installation par un professionnel. Et si celui ci donne sont avale pour dire que tout est ok.... ce sera bon
Logged
