Topic: Topic permanente di programmazione newbie (Read 79101 times) previous topic - next topic
menniti
No, Leo, mi sono espresso male, io uso, come suggerito da Astro un valore tipo 0x00 per memorizzare dei flag, vorrei usare l'ultima cifra per leggere solo quella, cioè 0x01, 0x02, 0x03 ecc., quindi faccio qualcosa del tipo
se = 1 EFUSE=0 e mode=HVPP
se = 2 EFUSE=0 e mode=HVSP
è più chiaro ora?
Sono appena rientrato, ora mi comincio a mettere al lavoro, se hai suggerimenti immediati spara! :P
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
leo72
Ok. Ora è chiaro. Comunque ricorda che in un byte ci sono 8 bit per cui puoi avere fino a 8 flag differenti.
Se ragioni in termini di "cifre" perdi dei bit per futuri usi. Pensando in termini di notazioni numeriche, in notazione esadecimale ogni cifra contiene un valore che prende 4 bit. Ragionando in termini di notazione binaria, invece, per memorizzare dei valori decimali da 0 a 6, usi solo 3 bit, salvando quelli dal 4°all'8°(quindi 5 flag) per futuri usi.
menniti
Scusa, ma usando un valore esadecimale io mi predispongo per 32 combinazioni, da 0x00 a 0xFF, giusto? usando da 0x01 a 0x06 non sto semplicemente usando i primi 6 bit preservandomi i successivi 26 oppure non c'ho capito una mazza?
astrobeed
Da 0x00 a 0xFF sono 256 possibili valori.
Quote
Se usi da 0x00 a 0x06 sono sette possibili valori e impegni 3 bit, la stessa cosa che ottieni impegnando ogni singolo bit per un flag a due stati, se applichi la matematica binaria sempre 256 valori totali ottieni, cambia solo il modo di rappresentare le cose.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
menniti
Sì, sì, che figura di m, scusate ma sto dormendo da seduto, infatti chiudo, sono proprio scoppiato :smiley-eek-blue:
Praticamente 0xFF è la rappresentazione esadecimale di 0b11111111, quindi 4+4=8 bit=2^8=256 combinazioni, di cui ne uso solo 6, hai voglia di "usi futuri"......per la tecnica da adottare vedremo, prima di tutto devo riorganizzare il firmware perché la problematica dei tiny 2313 e 861 mi ha imbordellito la vita, il problema l'ho risolto con 3 sole righe ma vanno messe all'inizio e l'unico modi di leggere le signature di tutte le famiglie è quello HVSP che non funziona se attivo quelle tre righe, quindi ora dvo organizzare tutto in "void" e in loop devo creare una specie di main che ogni volta esegua la giusta routine, lavoro da fare a mente fresca, ora non c'è. :smiley-sleep:
Speravo di avere energie ma ho proprio l'abbiocco, cerco di ricominciare domattina dopo una sana dormitissima, troppo lavoro in questi giorni. Grazie ragazzi e scusatemi.
leo72
Si parlava di "cifra", una cifra esadecimale occupa 4 bit. Se parliamo di "valore" allora si torna al discorso che avevo fatto e che hai ripreso, che cioè dentro a 3 bit ci stanno 8 valori, 2^3=8.
Scusa Mike se insisto ma non è proprio così  :smiley-sweat:
Se ragioniamo in termini di flag, abbiamo 8 flag, ognuno che può assumere il valore 0 o 1, quindi le combinazioni sono 256 ma in realtà riguardano sempre 8 impostazioni. Immagina 8 interruttori della luce: ogni interruttore può essere "su" (acceso o 1) o "giù" (spento o 0). Nel quadro elettrico potrai sì vedere 256 combinazioni dello stato dei singoli interruttori ma in realtà tu starai considerando lo stato binario di 8 interruttori. Mettiamo che gli interruttori siano:
0=cucina
1=bagno
2=corridoio
3=camera
4=salotto
5=ripostiglio
6=ingresso
7=terrazza
e vuoi dire a tua moglie di accendere la cucina e la camera, non andrai a dirgli "accendimi la combinazione" (1*2^0)+(1*2^3)=9 ma gli dirai di accendere l'interruttore 0 e l'interruttore 3.
Tornando ai tuoi flag, l'informazione "globale" è contenuta in un byte, quindi tu hai quel dato memorizzato, ma non tratti il numero nella sua completezza ma per singoli bit.
testato
leo tu hai ragione ed anche io preferisco ragionare in termini binari specialmente se si tratta di sfruttare un byte in termini di singoli flag. Pero lastrada del menny funziona ugualmente quindi se per lui e' piu facile ragionare in termini di byte singolo va bene cosi. Meglio avere uno sketch che capisci che uno migliore ma di cui non hai padronanza. Mio parere :)
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
menniti
Dopo una sana dormita di 10 ore stamattina mi sento in condizioni di poter riaffrontare la cosa, sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, che poi, come dice giustamente Test, è quello che mi interessa di più: se non in grado di tirare fuori 1,2,....6 da quel valore memorizzato non mi serve altro, se devo farlo considerando che 6=1100 mi rompe un po' di più ma alla fine è la stessa cosa, l'importante è capire ed implementare il meccanismo, ma prima ho da affrontare due problemi più importanti:
1 - la frammentazione del mio firmware in void, mentre prima potevo fare una procedura unica perché l'informazione sul micro la davo io da menu e tutto il resto veniva da sé, ora devo prima riconoscere il micro in automatico, quindi devo eseguire gran parte del firmware per poi rieseguirlo quasi tutto in funzione del micro inserito, chiaro che non posso "ricopiare" un intero firmware togliendo poche cose, quindi ogni spezzone funzionante lo metto in una void e nel loop mi lascio un main semplice semplice che esegua le varie void all'occorrenza.
2 - Letta la signature devo confrontare i suoi tre byte con quelli prememorizzati, io direi di semplificare confrontanto solo secondo e terzo, il primo mi serve come controllo della validità della signature, deve essere infatti sempre 1E (=Atmel), sopno il secondo e terzo che cambiano in funzione della memoria e del modello del micro. A tale proposito ho imparato che:
1° byte = produttore = 1E = Atmel
2° byte = memoria del micro -> 91=2K, 92=4K, 93=8k, ecc.ecc.  ;)
3° byte =modello del micro ma in coppia col secondo byte -> 950F = 328P (da approfondire quando avrò la tabella completa da studiare)
scrivete gente, scrivete....
Allora la mia idea di confronto della signature è:
un ciclo for di due passi all'interno di un while (flag); logica:
fino a che il flag = 0
leggo il secondo byte del secondo array, se è uguale leggo il terzo, se è uguale fine.
se non è uguale (o primo o secondo byte) passo alla riga successiva dell'array
se arrivo a fine array gli dico : guagliò che tieni inta a capa? mietti o micro giusto  XD
idee migliori? (di sicuro ne avete!)
a più tardi e grazie.
astrobeed
Io procederei così, prima di tutto verifichi se il primo byte della signature è 0x1E, se è così continui in caso contrario il processo termina e visualizzi sul display un idoneo messaggio di errore.
Se il confronto sul primo byte da esito positivo inizializzi una for con tante iterazioni quanti sono i modelli di micro supportati, in due variabili locali unsigned int sommi i due byte rimanenti della signature e i due byte della riga matrice in uso, confronti tra loro i due valori, se sono identici hai finito e hai l'indice per accedere agli altri arry, se non trovi nessuna corrispondenza alla fine della for termini con un messaggio di modello non supportato.
Ti allego la relativa funzione così ci capiamo meglio, tiene presente che la sto scrivendo al volo direttamente sul forum senza provare nulla quindi è possibile che contenga qualche errore, quello che conta è il concetto.
Code: [Select]
/* funzione controllo signature invocata dopo il controllo del primo byte,
    la invochi fornendo gli altri due byte della signature, ti ritorna il valore
   dell'indice se viene trovata corrispondenza oppure 0xff in caso di errore.
unsigned char Controllo_signature(unsigned char byte2, unsigned char byte3)
char i;
unsigned int temp1, temp2;
temp1 = (unsigned inte) byte2 << 8 + byte1;
for (i=0;i<20;i++)
  temp2 = (unsigned char) Signature[i] [1] <<8 + Signature[i] [2];
  if (temp1 == temp2) return i; // esce dalla funzione con il valore dell'indice
return 0xff; // corrispondenza non trovata.
Piccola nota aggiuntiva, il codice è composta da funzioni e non da void, questo è solo un attributo che indica "nulla", ovvero la funzione non ritorna nessun valore, infatti nel nostro caso la funzione è identificata come "unsigned char Controllo_signature(unsigned char, unsigned char)", vuol dire che accetta in ingresso due valori compresi tra 0 e 255 e ritorna un valore compreso tra 0 e 255.
leo72
O sono io che non mi so spiegare oppure ho disimparato a leggere... ma la questione iniziale era usare un byte come contenitore di impostazioni aggiuntive, quindi flag.  :P Così infatti è stato detto e suggerito di usare il 4° byte. Usarlo in formato numerico porta ad un gran casino perché se il byte ha il valore, ad esempio, di 195 a me dice poco ma sapere che i suoi bit sono 11000011 mi fa capire che ho 4 flag ad 1 che mi indicheranno determinate opzioni o configurazioni. Proprio l'uso dei singoli bit permette di immagazzinare informazioni più "specifiche".
Se poi in quel 4° byte non ci deve stare altro che un valore da 0 a 6 allora è un altro discorso però è stato detto che era possibile usarlo anche per scopi futuri: strutturare il codice bene fin da subito in questo modo permette in seguito di non dover cambiare tutti i dati memorizzati e la logica del programma perché si è deciso di aggiungere dei dati a quel byte.
Leggi sopra. Se vuoi metterci solo 0..6 usalo come vuoi, se in futuro pensi di usarlo per altri scopi, usalo nei singoli bit.
Quote
Una piccola correzione. void indica al compilatore che una funzione restituisce un valore nullo, non è una parola chiave che indica al compilatore una funzione. Cioè, void non indica che si sta scrivendo una sub-routine ma il suo valore. Esempi:
Code: [Select]
void mario() {
 ... codice ...
Questo codice indica al compilatore che esiste una funzione o sub-routine, chiamala come vuoi, che non restituisce nessun valore. La dichiarazione di funzione è implicita, è come se esistesse una parola chiave "function" omessa.
Questo:
Code: [Select]
byte beppe() {
 byte dato;
 ... codice ...
 return dato;
Crea invece una funzione di nome beppe che restituisce un tipo di dati byte.
Quindi, non è corretto indicare una funzione con il termine "void". Ti faccio questa precisazione perché se nell'articolo scrivi che hai creato una void per fare una certa operazione, poi ricevi 100 lettere da programmatori C incacchiati che ti vogliono ardere in piazza tipo Savonarola  ;)
Quote
Basta un if con un triplo controllo all'interno di un for. Mettiamo che firma[..] contenga la firma digitale letta dal micro e archivioFirme[..][..] le firme memorizzate:
Code: [Select]
boolean trovato=false;
for (byte i=0; i<num_firme; i++) {
 if ((firma[0]==archivioFirme[i][0]) && (firma[1]==archivioFirme[i][1]) && (firma[2]==archivioFirme[i][2])) {
   .....codice per firma trovata....
   trovato=true;
if (!trovato) {
 ....micro non riconosciuto...
"trovato" è false all'uscita del ciclo for se non è stato trovato nessun corrispondente modello nell'archivio
menniti
Leo, ma sei chiarissimo, solo che io nella mia beata ignoranza tento di rispiegare a parole mie e dico czz; grazie per il chiarimento void/funzione, ci sto proprio litigando ora. HELP!
Se metto in loop
Code: [Select]
byte read_signature1;
read_signature1=SIGN_S_read(0x00, SIGN_READ_INSTR4);
con questa funzione messa nella "zona" delle routine:
byte SIGN_S_read(byte data, byte instr) { // leggo un byte col protocollo HVSP
byte response = 0x00;
return response;
funziona correttamente.
Se sposto il comando di lettura in una sua funzione, così:
Code: [Select]
sign_HVSP_read();
e quindi ora ho due funzioni:
void sign_HVSP_read(void) {
return response;
Mi dà questo errore:
HV_Programmer_MAIN.cpp: In function 'byte signt_SP_read()':
HV_Programmer_MAIN:489: error: 'read_signature1' was not declared in this scope
Perché? Devo risolvere con qualcosa del genere altrimenti non ho la possibilità di leggere la signature in modo sequenziale nelle tre diverse modalità.
Cioè io da sign_HVSP_read(); mi aspetto di rientrare in main avendo a disposizione il valore di signature1
leo72
Si chiama spazio dei nomi, ed indica la visibilità di una variabile. Se una variabile la dichiari in una funzione, non la puoi usare al di fuori di essa.
Per poterla usare in tutte le funzioni del tuo programma, devi dichiararla come variabile globale: per far ciò basta mettere la sua dichiarazione in cima allo sketch:
Code: [Select]
astrobeed
Vuol dire che "read_signature1" non viene trovata come variabile locale o globale, se l'hai dichiarata nella loop è normale che non la trova, devi dichiararla esternamente come variabile globale se vuoi che sia disponibile per tutte le funzioni senza doverla passare esplicitamente.
menniti
Infatti stavo provando e mettendola direttamente nella funzione come
l'errore è sparito
In effetti era dichiarata in loop, allora mi basta spostarla nelle variabili globali per risolvere in modo anche più elegante.
Grazie e a dopo, oggi sarà dura con questa storia della main  :smiley-mr-green:
menniti
Ora che funziona la prima parte ho fatto una scoperta interessante: la tecnica HVPP mi permette di leggere TUTTI i tipi di signature, anche quelle dei micro che normalmente programmo in HVSP, quindi come prima manovra leggo la signature a colpo sicuro, poi differenzio invece la lettura e la scrittura dei fuse  :)
EDIT: ma mi viene un dubbio e devo fare una controverifica...
