Author Topic: Indicateur de charge de batterie + anti-buée via résistances chauffantes (astro)  (Read 575 times)
Bonjour a vous tous,
j'ouvre un nouveau topic, toujours sur le thème de l'astronomie.
Cette fois ci j'aimerai pouvoir visualiser la charge restante de ma batterie (qui me sert a piloter un télescope via 2 moteurs pap).
Le meme arduino sera aussi relié a un capteur de température/humidité placé à l'interieur du tube afin de déclencher des résistances chauffantes situé pres des miroirs.
Le tout alimenté par la meme batterie.
Cela semble possible ?
Quel matos (mis a part l'arduino) me conseillez vous ?
Les résistances chauffantes ne vont-elles pas trop tirer sur la charge de la batterie ?
Merci encore pour votre participation  smiley
Ales
Do or DIY
Effectivement, dit comme ça ça semble possible ^^ sur quel matériel exactement cherches-tu des conseils ?
hummm...tout en fait  smiley-mr-green
Le problème etant que je ne suis pas en métropole, les pieces mettent du temps a venir, donc jaimerais rapatrier le tout en une seule fois.
Je suis débutant, j'ai touché a l'arduino il y a plusieurs années.
Donc en gros je ne sais pas exactement ce qu'il me faut, et comme j'ai rien, je voulais avoir des conseils d'ordre general smiley
- Arduino uno
- capteur temperature
- capteur humidité
- kékifaut pour capter la charge de la batterie et l'envoyer sur....
- ....un ecran lcd 2 ou 4 lignes
- rallonge ? afin de mettre les capteur humidité et temperature dans le telescope
Si t'as des conseils hésite pas un instant smiley
bonjour,
tu peux suivre le topic sur mon projet de couveuse pour ca.
pour la charge de la batterie, 2 resistances et un calcul tout bête.
basé sur une batterie de 12v
int batMonPin = A0;
int val = 0;
float pinVoltage = 0;
float batteryVoltage = 0;
float ratio = 5.5;
  pinMode(photocellPin, INPUT);
  val = analogRead(batMonPin);    // read the voltage on the divider
  pinVoltage = val * 0.00488;       //  Calculate the voltage on the A/D pin
  batteryVoltage = pinVoltage * ratio;
  Serial.println(batteryVoltage);
merci inforbarquee de ta réponse.
Cette manip te permet de connaitre la charge en temps réel mais as tu une idée de comment connaitre la charge restante ?
quelque soit la technologie des batteries , la charge restante ne peut être qu'estimée et derivée en fonction de la consommation.
les courbes de décroissances sont simplement statistique.
une approche pas trop mauvaise est d'utiliser un coulombmetre
un compo dédié à çà  chez maxim
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/3801
Ales
Do or DIY
Une charge, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait à mesurer, avec ce montage tu suis simplement la tension aux bornes de la batterie (qui est liée à la charge de la batterie mais ce n'est pas linéaire, on se sert de ce montage pour détecter quand la batterie arrive sur la fin). Idéalement il faudrait mettre une résistance de faible valeur en sortie et mesurer le courant consommé (I=U/R smiley-wink ) en permanence puis le comparer au courant total qu'elle peut générer.
Sinon pour les autres composant il nous faut plus d'info : par exemple pour le capteur de température, quelle précision et quelle gamme de température ? Pareil pour l'humidité.
Artouste vient de répondre, je rajouterais aussi que cela dépend du type de batterie et de la température ambiante.
batterie gel ou acide, décharge lente ou non, température basse ou haute.
j'ai des bornes wifi sur panneau solaire (c'est mon boulot le wifi) et suivant tous ces aléas, la batterie se décharge ou n'a pas la même efficacité.
Alors pour les gammes de températures je suis pas exigeant, le but est de "virtualisé" la courbe clausius-claperon pour déclencher automatiquement les resistances chauffantes.
Donc je dirais qu'il faut que ce soit a 0.5°C pret, et quelques pourcents pour l'humidité. Bref pas besoin d'une grosse précision smiley
A oui en passant, ou peut-on se procurer un lcd avec un backlight rouge avec si possible 4 lignes ?(le rouge est primordiale la nuit smiley ) . Je trouve 2 lignes mais je pense que ça sera insuffisant niveau confort de visualisation.
Sinon j'ai trouvé ça pour la charge :
http://www.robotshop.com/indicateur-charge-pour-batteries-fuel-gauge.html
ça sera pas ce qu'il me faudrait ?
Forum Moderator
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
Tu peux utiliser plusieurs lcds en prenant simplement une pin de plus par écran.
Il y a un sujet qui en parle en anglais  smiley-lol...  :
http://www.hackmeister.dk/2010/08/4-lcd-displays-on-1-arduino/
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
