Topic: Comunicar T610 con arduino (Read 971 times) previous topic - next topic
tiozes
Buenas, estoy en proceso de conectar el telefono con el arduino, ya tengo comprado el cable USB, el cual luego intentare usar como programador FDTI como este:
http://txapuzas.blogspot.com/2010/07/cable-de-programacion-para-arduino-ftdi.html
Alguien me podria decir para que sirve en pin CTS??
Saludos
SrDonGato
es un pin que informa cuando el dispositivo está libre para enviar, es una de las señales de control que se usan en un puerto serie sincrono, se informan los dispositivos interconectados cuando estan habilitados para enviar o informan de que pueden recibir. son sus siglas en ingles de Clear To Send
en una comunicacion asíncrona como la que usamos normalmenete con arduino no hace falta conectar este pin para nada, tan solo GND TX y RX
tiozes
Ok, muchas gracias, tenia duda sobre ese pin.
Con un cable a ver si puedo conectar el TLF al arduino y usar el resto del cable para hacer el programador, asi aprovecho.
Ire informando como va el tema.
Saludos
SrDonGato
para el programador si que te hace falta, no recuerdo si CTS o RTS porque es el que le envia la señal al arduino para hacer el reset y asi poder programarlo, si no el reset lo tienes que hacer a mano
un saludo
tiozes
Sip en el enlace que puse pone que hay que hacer el reset a mano, estoy a ver si encuentro como hay que ponerlo para que haga el reset solito.
Saludos
tiozes
Lo que no encuentro es como conectarlo ni ejemplo de codigo para hacerlo funcionar.
Imagino que se conecta como una pantalla serial o un reloj, pero quiero asegurarme no sea que me cargue algo.
Saludos
SrDonGato
tiozes
Si funciona por comando AT, ya le mandado comandos directamente del el ordenador mediante hyperterminal y funciona.
Gracias por el enlace, a ver si soy capaz de comunicarlo con el arduino.
