#include <Wire.h> // Einbetten von Bibliotheken
#include "nunchuck_funcs.h" // Einbetten von Bibliotheken
#include <LiquidCrystal.h> // Einbetten von Bibliotheken
LiquidCrystal lcd(12,11,10,7,6,5,4); // Konfiguration Displayanschluss
byte L1[8] = {B00001,B00001,B00001,B00001,B00001,B00001,B00001,B00001}; // ein dünner Strich, rechtsbündig für Balkendarstellung nach links
byte L2[8] = {B00011,B00011,B00011,B00011,B00011,B00011,B00011,B00011}; // ein mittelstarker Strich, rechtsbündig
byte L3[8] = {B00111,B00111,B00111,B00111,B00111,B00111,B00111,B00111}; // ein schmaler Block, rechtsbündig
byte L4[8] = {B01111,B01111,B01111,B01111,B01111,B01111,B01111,B01111}; // ein breiterer Block, rechtsbündig
byte R1[8] = {B10000,B10000,B10000,B10000,B10000,B10000,B10000,B10000}; // ein dünner Strich, linksbündig für Balkendarstellung nach rechts
byte R2[8] = {B11000,B11000,B11000,B11000,B11000,B11000,B11000,B11000}; // ein mittelstarker Strich, linksbündig
byte R3[8] = {B11100,B11100,B11100,B11100,B11100,B11100,B11100,B11100}; // ein schmaler Block, linksbündig
byte R4[8] = {B11110,B11110,B11110,B11110,B11110,B11110,B11110,B11110}; // ein breiterer Block, linksbündig
byte zero = 115; // Normalstellung des Lagesensors
void setup(){ //routine die einmal beim start ausgeführt wird
nunchuck_setpowerpins(); //stromversorgung
nunchuck_init(); //initilisieren nunchuck
lcd.begin(16,2); // initialisieren display
lcd.createChar(1,L1); // Sonderzeichen L1 an als benutzerdefiniertes Zeichen 1
lcd.createChar(2,L2);
lcd.createChar(3,L3);
lcd.createChar(4,L4);
lcd.createChar(5,R1);
lcd.createChar(6,R2);
lcd.createChar(7,R3);
lcd.createChar(8,R4); // Sonderzeichen R4 an als benutzerdefiniertes Zeichen 8
void loop(){ // Hauptprogramm
nunchuck_get_data(); //daten vom nunchuck einlesen
int accx = nunchuck_accelx(); // korrigiert: Beschleunigungswert x-Achse in Variable accx schreiben
lcd.setCursor(0,0); //position cursor
lcd.print("Neigung:"); // korrigiert: festen Text schreiben
lcd.setCursor(13,0); //position cursor
lcd.print(accx-zero); // korrigiert: Normalstellung als Nullstellung, demnach negative Werte für Auslenkung nach links, pos. Werte für Auslenkung rechts
if (accx<zero+40&&accx>zero-40) showBar(accx); // Balkenanzeige nur, wenn 75 <= accx <=155, mehr passt sowieso nicht aufs 16x2-Display
delay (100); // korrigiert: Aktualisierungsintervall
lcd.clear (); //löscht display
void showBar (byte w){
byte col; // Variable für Spaltenposition
byte c; // Variable für Zeichen aus Zeichentabelle
if (w==zero){ // wenn Anzeige in Normalstellung ohne seitl. Auslenkung, dann
lcd.setCursor(7,1); // positioniere Cursor mittig auf dem Display, untere Zeile
lcd.write (1); // schreibe benutzerdefiniertes Sonderzeichen 1
lcd.write (5); // schreibe benutzerdefiniertes Sonderzeichen 5
if (w<zero){ // wenn seitliche Auslenkung (hier: nach links)
c=w%5; // ganzzahliger Restwert bei Division des Sensorwertes durch 5 (weil Einzelelement 5px breit ist)
if (c==0) c=255; // wenn Restwert = 0, dann ist das zu setzende Zeichen ist ein voller Block
if (c==1) c=4; // wenn Restwert = 1, dann ist das zu setzende Zeichen ist ein fast voller Block (links fehlt eine Spalte)
if (c==2) c=3; // wenn Restwert = 2, dann ist das zu setzende Zeichen ist ein mitteldicker Block (links fehlen zwei Spalte)
if (c==3) c=2; // usw. ....
if (c==4) c=1; // und so fort. Eine einzelne dünne Linie bleibt
col=(w-zero+1)/5+7; // Spaltenbestimmung für
if (w>zero){ // das selbe in grün, allerdings für Neigung nach rechts, also Sensorwerte größer als Normalstellung
c=w%5;
if (c==0) c=255;
if (c==1) c=5;
if (c==2) c=6;
if (c==3) c=7;
if (c==4) c=8;
col=(w-zero-1)/5+8;
// bisher haben wir nur ermittelt, welches Zeichen als Abschlusszeichen des Balkens verwendet wird, jetzt zeichen wir:
if (col<7){ // ... bei starker Auslenkung nach links (mehr als ein ganzes Feld über die Mittelstellung hinaus)
lcd.setCursor (col+1,1); // position cursor <---- eigentlich ein nichtssagender Kommentar ;)
for (int i=1; i<=7-col;i++) lcd.write (255); // ... entsprechend viele fette Blöcke links der Normalstellung
if (col>8){ // ... oder bei starker Auslenkung nach rechts
lcd.setCursor (8,1); //position cursor
for (int i=1; i<col-7;i++) lcd.write (255); // ... entsprechend viele fette Blöcke rechts der Normalstellung
lcd.setCursor(col,1); //position cursor
lcd.write (c); // abschließendes, benutzerdefinierte Sonderzeichen als dünner oder mittlerer Strich, schmaler Block oder breiter Block
That's it!
[edit] Noch ein paar Sachen ergänzt...
