Topic: Projet: Station meteo (Read 26382 times) previous topic - next topic
Mattmouthe
C'est vraiment extraordinaire ce que tu as fait Henri!!
Je vous remercie tous pour vos réponses! Je vais bientôt commencer mon montage! Je reposterai des messages si j'ai des problèmes.
churchill
J'ai réalisé une station météo à base d'arduino méga 2560 (...) j'ai décris ma station sur mon site : http://hc-creation.fr/meteo dans le menu "Ma station".
Whaou, ça c'est de la station. Tu vas faire des jaloux :-)
osaka
J'ai encore un problème  =( ! Donc une fois que j'ai mon microcontroleur, je dois bien connecter mon capteur au microcontroleur et ensuite il faut que j'en connecte un autre sur la carte arduino?
Danse ce cas là, il me faudra autant de cartes de que capteurs?
Be il t'en faudra au temps que par module distant ... un module (microcontrôleur) peux avoir au temps de capteur (dans ça limite évidement) mais filaire ...
L'exemple des sondes oregon fonctionne selon ce principe, il n'y a pas un capteur et émetteur tout court il y a également un microcontrôleur (pic, avr, ... ?)  entre les deux, c'est similaire à par exemple faire ds1820->arduino->émetteur rf | recepteur rf->station (arduino).
Il n'y a pas de miracle donc le mieux à mon gout c'est quelque chose comme Henri à fait, mais donc filaire.
ekaki
Je vous remercie pour vos conseils!
Alors, j'ai à peu près tout compris sauf
la solution du CPL pour transmettre les infos
Par contre, où est ce que tu peux acheter les différents capteurs? J'ai pas trouver grand chose... et je ne sais pas quoi faire!
CPL => transmission par courant porteur; de l'ETH sur câble 220V, comme ce qui se fait entre les box internet et les décodeurs TNT.
Cela fonctionne très bien, c'est simple, universel (ETH) et cela peut déporter la station assez loin.
LeopoldHenri
Re-bonsoir
Où trouver le matériel ?
- arduino méga 2560 (Snootlab)
- protoshield arduino Méga (Snootlab)
si vous souhaitez transmettre vos données directement sur internet:
- Ethernet shield (Snootlab)
- une horloge RTC - chronodot (Adafruit)
si vous ne souhaitez pas transmettre vos données directement sur internet:
- un module avec carte SD + horloge RTC (Snootlab)
les capteurs:
- sonde solaire RG100 (Solems)
- température et humidité : SHT15 (Lextronic)
- pression : MPXA4115A-P (Hobby Boards)
- un pluviomètre à auget (Baroland)
- un anémomètre (j'ai réaménagé l'annémomètre d'une station que j'avais WS2350)
- une girouette (j'ai réaménagé la girouette d'une station que j'avais WS2350 avec un circuit intégré MLX90316 - capteur de position)
- sinon anémmomètre et girouette tout assemblé (chez Inspeed.com)
- un double compteur (Hobby Boards)
- connecteurs, fils, cable,
logiciel Skin2800 de Philippe Schnellbach
A+
Cordialement
Henri
jplaville
Salut.
J'ai vus ton projet, ta station est impressionnante.
Ca donne envie de s'en faire une pareil.
Tu comptes combien grosso-modo de budget ?
Sinon il y a ce kit tout prêt, t'en penses quoi ?
http://www.sparkfun.com/products/10586
http://www.sparkfun.com/products/8942
Bon c'est pas aussi complet que ta station, mais pour commencer...
Mattmouthe
Bonjour, je commence à éditer mon code et j'ai décidé d'utiliser un capteur de luminosité SEN-00005. Mais comment convertir les données qu'il envoie en beau/pas beau/etc
while(lum<= ??)
{ afficher sur LCD: ensoleillé
/* je n'ai pas encore eu le temps de bien me pencher sur la réalisation */
Mais voila en gros ce que je voudrais faire!
Pour l'instant j'ai trouvé un tableau wikipédia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re_du_jour
Merci d'avance
Mattmouthe
churchill
Je suppose que tu débute.
Donc n'essayes pas de faire tout en même temps, mais décompose tes problèmes en petits bouts que tu essayes de résoudre l'un après l'autre. Si tu ne parviens pas à résoudre un petit bout, c'est qu'il est trop gros :-)
Exemple : "Je veux afficher le temps qu'il fait sur mon écran LCD". Il te faut apprendre à :
- faire (tout seul) un petit programme sur l'arduino (un bouton qui allume une led, p.e.).
- voir sur sur les forum/internet comment brancher ton capteur
- lire la valeur du capteur et comprendre ce que ça veut dire
- transformer ta valeur lue en message
- apprendre à brancher un LCD
- afficher "bonjour" sur ton LCD
- afficher ton message sur le LCD
Chaque point énuméré ici représente un challenge qui te prendra du temps. Une étape à la fois. Maitrise une étape avant de passer à l'autre :-) Et si tu bloques, le forum est là pour t'aider (ouvre un sujet par problème simple).
PS: Si tu as des questions, poses les ici et pas en MP, comme ça tout le monde en profite.
osaka
Ce post pourra peut être t'aider.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1289084640/12
Si j'ai bien compris il est préférable de passer par d'autre capteur que les ldr SEN-00005 par exemple qui assujetti à la chaleur peux donner de mauvaise valeurs.
Plutôt utilisé ceci:
http://www.sparkfun.com/products/9768
http://www.sparkfun.com/products/8940
Edit: suis les conseils de churchill  ;)
Mattmouthe
Très bien! Je vais suivre vos conseils et commencer par un petit programme!
En tout cas, je vous remercie de votre patience...
meteo59223
Bonsoir,
Je suis nouveau sur ce forum, passionné d'informatique et de météorologie, inscrit ce soir même. Un ami, également inscrit de pseudo infobarquee, m'a tenté à me mettre à l'Arduino il y a peu, grâce à ses multiples utilisations. Sans hésiter, une commande d'un bouquin d'initiation + bien sûr un Arduino Uno que j'ai reçu aujourd'hui même. J'espère bien tester plusieurs montages dans les semaines à venir, dans l'attente de composants électroniques.
Je tenais juste à dire bonne chance pour ce projet de station météo car moi-même ça a toujours été un rêve de pouvoir créer ma propre station digne d'une DAVIS, ou du moins qui s'en approche ! Habitant depuis peu en appartement, je ne peux malheureusement plus me lancer dans ce défi mais j'espère malgré tout pouvoir effectuer des test s'en rapprochant. Je vais suivre ce topic régulièrement et souhaite bon courage à Mattmouthe, ainsi que mes félicitations à ceux qui ont réussi à créer leur station météo grâce à l'Arduino ! :)
J'espère que ce message n'est pas hors-sujet ; si c'est le cas, je tiens à m'en excuser ...  :(
Bonne soirée à tous.
LeopoldHenri
Pour Mattmouthe
Pour mesurer le rayonnement solaire, j'utilise une sonde solaire faite pour cela, étalonné : RG100 de la société Solems (http://www.solems.com/Mesure-du-rayonnement-solaire). La sortie de cette sonde est analogique : 10mV = 100W/m². La courbe est linéaire entre 0 et 140mV, c'est-à-dire entre 0 et 1400W/m².
Pour déterminer l'état du ciel, il suffit de comparer le rayonnement solaire théorique et le rayonnement solaire mesuré par RG100. Avec Arduino, on peut calculer ce rayonnement solaire théorique en fonction de la latitude, longitude du lieu d'observation, du jour de l'année, de la date et de l'heure, minute par minute.
A+
Cordialement
Henri
Mattmouthe
#27
Mar 11, 2012, 11:30 am Last Edit: Mar 11, 2012, 02:59 pm by Mattmouthe Reason: 1
Bonjour,
j'ai finalement acheté une photorésistance et je commence à éditer mon code... Mais je me pose plusieurs questions:
  • comment  faire pour convertir les Volts en Lumens?
  • que veut dire dans la description de la photo résistance "Tension maximale : 150 Volts à 0 lux"
J'ai aussi commencer mon code, qu'en pensez vous?
int LCD = 13;                 // écran connecté à la broche numérique 13
int capteur_lumens = 12;                 // capteur de luminosité connecté à la broche numérique 12
int led_rouge = 11;                 // LED rouge connectée à la broche numérique 11
float aquisition_valeurs(float)
  // ici le code de la fonction: PHASE 1
float conversionLumensVolt(float) {
   // ici le code de la fonction/ PHASE 2
float traitement_pour_affichage (float)
  // ici le code de la fonction PHASE 3
void setup()   {
  pinMode(LCD, OUTPUT);
    pinMode(capteur_lumens, INPUT);
    pinMode(led_rouge, OUTPUT);
void loop(){
  float aquisition_valeurs(float);
  float conversion_LumensVolt(float);
  float traitement_pour_affichage (float);
Merci d'avance
Mattmouthe
infobarquee
bonjour les gens,
mince y a meteo59223 qui me suis jusqu'ici, un bon pote avec qui ont partage la météo entre autre comme passion.
justement, un client vient de me demander de lui faire une station météo avec un arduino, c'était mon prochain projet après la couveuse et d'autres protos.
j'en profite ici pour demander quel type d'anémo et girouette tu utilise sur ta station.
ca me fera gagner un temps précieux et voir si en prenant une station de base juste pour récupérer l'anémo et girouette, cela pourrait le faire.
ce petit proto va servir a faire des mesures en vue d'installation d'éoliennes :)
AUCUNE AIDE PAR MP
Mattmouthe
Et bien justement, je me demandais si quelqu'un pouvait un jour répondre à cette question:
Que utiliser comme anémo et comme girouette??
Je commence à désespérer =( .
Mais sinon, je suis tellement débutant que je me demande comment je pourrai t'aider...
Mais toi par contre, tu penses quoi de mon code?
int ValeurCapteurLumens = 0;                 // Variable identifiant le valeur de luminosité du capteur de luminosité (CapteurLum )
int CapteurLumens = 0;              //Variable identifiant le port ana0 de la carte
int led_rouge = 12;                 // LED rouge connectée à la broche numérique 11
  ValeurCapteurLumens= analogRead( CapteurLumens);
int traitement_pour_affichage (int)
void setup()   {
    pinMode(CapteurLumens, INPUT);
void loop(){
  int traitement_pour_affichage (int);
