« on: March 08, 2012, 09:50:35 am » |
Bonsoir @ tous Comme l'intitulé l'indique ,je souhaite recuperer des valeurs inscrites dans un fichier (test.txt) sur SD CARD et de les transferer dans un tableau , ARRAY[] . Est-ce possible ? Pouvez-vous m'aider ?
Merci William
The truth is elsewhere !!
Forum Moderator
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
« Reply #1 on: March 08, 2012, 09:55:11 am » |
MacBook intel core 2 duo os X snow Leopard 10.6 eMac PPc G4 os X Leopard 10.5 powerbook G4 os X Leopard 10.5 imac PPC G3 os X Panther 10.3.9 Arduino Diecimila Arduino Mega Arduino Standalone Arduino 1307.04
« Reply #2 on: March 08, 2012, 10:15:48 am » |
Salut J-F Merci ,moi de mème  J'utilise le lecteur SD de Adafruit , je galère , je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas  char valeurs[60]; / / / / /
myFile = SD.open("test.txt",FILE_READ); if (myFile!=false) { for (int lect =0; lect <myFile.size(); lect++) { myFile.seek(lect); // se positionne à la position lect valeurs[lect]= myFile.read(); } // close the file: myFile.close(); } else { // if the file didn't open, print an error: Serial.println("error opening test.txt"); }
Ai-je fait une erreur ?? @+
France
Arduino Hacker
« Reply #3 on: March 09, 2012, 03:10:31 am » |
Salut, Dans ta boucle : for (int lect =0; lect <myFile.size(); lect++) { myFile.seek(lect); // se positionne à la position lect valeurs[lect]= myFile.read(); } Faire une itération de 0 à myFile.size() est une trés mauvaise idée, si ton tableau est trop petit (et il va l'a être, taille tableau < taille fichier) tu va corrompre la mémoire (buffer overflow). Ensuite tu peut améliorer ton code en virant le myFile.seek() de la boucle puisque myFile.read() fera l'incrémentation de la position dans le fichier automatiquement. myFile.seek(SEEK_SET); for (byte lect = 0; lect < tailleTableau; lect++) { valeurs[lect] = myFile.read(); }
« Reply #4 on: March 09, 2012, 03:22:11 am » |
bonjour, je te mets mon code un peu lourd mais qui fonctionne. sur ma SD j'ai par exemple des valeurs comme ceci mini=1 maxi=2 le code pour lire la SD et recupérer les valeurs int ar_strlen(const char *s) { const char *p = s;
while (*p != '\0') p++; return (size_t)(p - s); }
char *ar_strchr(const char *s, int c) { while (*s != '\0' && *s != (char)c) s++; return ( (*s == c) ? (char *) s : NULL ); }
char *ar_strstr(const char *haystack, const char *needle) { size_t needlelen;
if (*needle == '\0') return (char *) haystack; needlelen = ar_strlen(needle); for (; (haystack = ar_strchr(haystack, *needle)) != NULL; haystack++) if (ar_strncmp(haystack, needle, needlelen) == 0) return (char *) haystack; return NULL; }
int ar_strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n) { unsigned char uc1, uc2;
if (n == 0) return 0; while (n-- > 0 && *s1 == *s2) { if (n == 0 || *s1 == '\0') return 0; s1++; s2++; } uc1 = (*(unsigned char *) s1); uc2 = (*(unsigned char *) s2); return ((uc1 < uc2) ? -1 : (uc1 > uc2)); }
int getNbr(char *line) { int nbr;
nbr = 0; while (*line >= '0' && *line <= '9') { nbr *= 10; nbr += *line - '0'; line++; } return (nbr); }
int getConf(char *val) {
File myFile; char line[100]; char i;
i = 0; if (!SD.exists("test.txt")) { myFile = SD.open("sos/test.txt"); Serial.print(myFile); } else{ myFile = SD.open("test.txt"); } if (myFile > 0) { while ((line[i] = myFile.read()) > 0) { if (line[i] == '\n') { line[i] = '\0'; i = 0; if (ar_strstr(line, val) && line[ar_strlen(val)] == '=') { myFile.close(); return (getNbr(line + ar_strlen(val) + 1)); } } else { ++i; } } }
return 0; }
mini = getConf("mini"); maxi = getConf("maxi");
« Reply #5 on: March 09, 2012, 05:13:45 am » |
Bonjour Messieurs @Skywodd Merci J'ai recuperé des bouts de programme à droite et à gauche ,et donc fait de multiples essais sans résultat , un peu pour ça que tu ai constater des erreurs . j'ai bien enregistré 60 valeurs en ligne par ligne ,je suppose que ça n'a pas d'importance ?? myFile.seek(SEEK_SET); Sert bien à mettre le pointeur en début de fichier ,c'est bien ça ? , je ne sais pas si c'est le bon terme ? @infobarquee merci également de m'aider ,je vais peut-etre en baver un peu plus ,pour décrypter  ,car je ne suis pas doué , sauf si tu me dit de prendre la partie correspondant à l'ouverture et lecture SD ?? @+ William
France
Arduino Hacker
« Reply #6 on: March 09, 2012, 06:40:56 am » |
myFile.seek(SEEK_SET); Sert bien à mettre le pointeur en début de fichier ,c'est bien ça ? , je ne sais pas si c'est le bon terme ? Ouaip c'est ça.
« Reply #7 on: March 09, 2012, 07:30:43 am » |
@ Skywodd Ok pour ça: myFile.seek(SEEK_SET); Par contre ,désolé d'avoir la comprenette difficile ,mais pour ça : Faire une itération de 0 à myFile.size() est une trés mauvaise idée, si ton tableau est trop petit (et il va l'a être, taille tableau < taille fichier) tu va corrompre la mémoire (buffer overflow). Je pense ,que j'ai mal interpreté la chose , en fait je déclare 60 dans mon tableau ,et la taille du fichier est de 228 Octets ,donc effectivement ça ne peut pas fonctionner  j'ai mélangé les choux et les carottes  ,il me faut en fait un moyen de calculer le nombre de valeurs entré dans la SD ! par contre là !!
« Reply #8 on: March 09, 2012, 07:44:22 am » |
a quoi ca sert d'avoir mis avant le code  le code pour lire la SD et recupérer les valeurs c'est tout le code qui sert a récupérer les variables, donc tout prendre. pour le nb de valeurs, j'utilise une variable=une ligne donc il suffit de choper dans le code le nb de ligne, en l'occurence, je sais que j'ai 9 lignes d'ou le while (*line >= '0' && *line <= '9') { tu peux faire quelque chose comme ca while (*line >= '0') {
« Reply #9 on: March 09, 2012, 08:05:22 am » |
@infobarquee Je plaisantait , bien sure qu'il faut tout  ,mais comme j'ai dit ,j'ai pas inventé la poudre , donc suffisamment dure de comprendre  et comme je suis loin de connaitre toute les subtilités du 'C' !!!! N'y a t-il pas un autre procédé ?? Merci pour ta patience  William
« Reply #10 on: March 09, 2012, 11:15:11 am » |
Bonsoir Donc voilà ,après moultes essais ,ça ne fonctionnait toujours pas ,la cause est simple ,je suis un boulet  Serial.begin(9600); pinMode(10, OUTPUT); //SD.begin(10); Voilà le Probleme
Maintenant ,ça fonctionne ,ouffff ! j'ai déclaré un tableau plus grand en attendant : #include <SD.h>
File myFile; char valeurs[300];
void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(10, OUTPUT); SD.begin(10);
// Transfert valeurs de SD vers Tableau myFile = SD.open("test.txt",FILE_READ); if (myFile!=false) { myFile.seek(SEEK_SET); for (int lect =0; lect <myFile.size(); lect++) { valeurs[lect]= myFile.read(); } // close the file: myFile.close();
// lecture des valeurs du tableau vers moniteur for (int i =0; i <myFile.size(); i++) { Serial.write( valeurs[i]); } } } void loop() {
Je ne marque pas résolu Pour le moment car j'aurai certainement encore besoin de vos lumieres  les valeurs sont enregistrées de cette maniere : 30 40 50 60 ETC.. etc..
et souhaiterai faire ça (exemple ): 50,30,100 50,0,300 etc.. etc..
J'essaye seul ,et si je n'y arrive pas , je mentionnerai un gros HELP !!  Merci William
« Reply #11 on: March 09, 2012, 11:47:10 am » |
je croyais que pour la SD c'était la pin 4 et non 10 SD.begin(4);
« Reply #12 on: March 09, 2012, 11:56:12 am » |
@ infobarquee // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default. // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output // or the SD library functions will not work. Pour info  @+ William
France
Arduino Hacker
« Reply #13 on: March 10, 2012, 12:02:15 pm » |
Je pense ,que j'ai mal interpreté la chose , en fait je déclare 60 dans mon tableau ,et la taille du fichier est de 228 Octets ,donc effectivement ça ne peut pas fonctionner  j'ai mélangé les choux et les carottes  ,il me faut en fait un moyen de calculer le nombre de valeurs entré dans la SD ! par contre là !! On serait sur un ordinateur je t'aurai conseillé d'y allez à grand coup de malloc(), realloc(), et de sscanf(), sauf que faire du malloc quand on a que 2Ko de ram c'est pas une super idée. Tu as besoin de TOUTES les valeurs, ou ton calcul peut juste se contenter de valeurs "glissante". En gros est ce qu'il te faut charger toutes les valeurs avant ton calcul, ou est ce que tu peut faire un calcul "glissant" n'utilisant qu'une valeur à la fois ? Chargement de tout -> tableau énorme de taille fixe -> pas génial Chargement avec glissement -> pas de tableau, juste une variable -> tiptop Pour la lecture d'une valeur : #define TAILLE_BUF 30
char buf[TAILLE_BUF]; int valeur; // Valeur lu dans la ligne byte i; // Itérateur
for(i = 0; i < (TAILLE_BUF - 1); i++) // Pour i allant de 0 à taille_buf - 1 if((buf[i] = myFile.read()) == '\n') break; // place le char lu dans buf, si char == \n on stop tout (fin de ligne)
buf[i] = '\0'; // On clôture la chaine de caractére
if(sscanf(buf, "%d", &valeur) != 1) // Si sscanf retourne autre chose que 1 (= 1 valeur lu) valeur = 0; // gestion d'erreur
// Voir http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/sscanf/
« Reply #14 on: March 10, 2012, 02:16:39 pm » |
@Skywodd merci Fabien,de t'investir. Pour le moment ,la taille ,c'est pas trop important car je fixe le nombre de valeurs donc pas trop dure de donner un talon . et excuse moi mais je n'ai pas trop envie de rentrer dans la complexitée ,suffisamment dure pour moi ( parfois je ne comprend pas le titre  ),Bref. Je galère à fond , j'ai testé un truc , ça fonctionne mais bon ! Car entre le [ file.print() ,file.println() ,file.write() sans parler de CHAR de INT etc...] au secour , je pense que tu sais pourquoi je me penche là-dessus ?? Si non , c'est pour le MIDI .Je sais que je ne suis pas le 1er ni le dernier à c'etre penché sur le problème . Donc, j'ai fait un fichier ou ce trouve la note et la vélocité , plus qu'a mettre la durée , j'ai bien la note sur le canal1 l'arret de cette note sur canal1 . Mon souhait ,et là ça ce complique ,jouer une séquence au synthé ==>> enregistrer cette séquence sur SD et pouvoir la reprendre . P.S: La catégorie débutant sur le Forum s'impose , notament pour ça ,les subtilités de programmation , car les !machin - truc* -bidule+ et j'en passe sur la réference Arduino laisse tomber . @+ William
