Topic: display multicolor! (Read 1 time) previous topic - next topic
spydread
salve a tutti ho un display multicolor, ho collegato il tutto secondo questo sito!
http://www.ladyada.net/learn/lcd/charlcd.html
il tutto funziona con quel codice, ma non riesco a farlo illuminare di un solo colore! quindi vi chiedo comandi per spegnere e accendere il display di un solo colore? vi ringrazio!
ypkdani
#1
Mar 10, 2012, 10:03 pm Last Edit: Mar 10, 2012, 10:06 pm by ypkdani Reason: 1
Non ho visto tutto il codice comunque prova cosi:
   setBacklight(0, 0, 255);
   delay(5);
PS: praticamente la funzione  setBacklight imposta il colore della luce posteriore secondo il colore ottenuto dai tre valori che passi e che rappresentano il rosso,verde,blu
testato
metti anche il link al tuo display
spydread
http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=59_194&products_id=2156
ecco il display!
con questo sketch il display resta acceso solo di blu! ma ovviamente ci sono righe di codice che non servono, mi aiutate a togliere i pezzi che non servono? appena tolgo un solo pezzo mi segnala un errore!
spydread
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#define REDLITE 3
#define GREENLITE 5
#define BLUELITE 6
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);
// you can change the overall brightness by range 0 -> 255
int brightness = 255;
  // set up the LCD's number of rows and columns:
  lcd.begin(16, 2);
  // Print a message to the LCD.
  lcd.print("RGB 16x2 Display  ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(" Multicolor LCD ");
  brightness = 100;
    delay(5);
  void setBacklight(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
  b = map(b, 0, 255, 0, brightness);
  b = map(b, 0, 255, 255, 0);
  Serial.print(" B = "); Serial.println(b, DEC);
  analogWrite(BLUELITE, b);
testato
ma perche' vuoi eliminare codice ? ora che sai come far accendere un solo colore potrai in futuro sceglierne un altro.
non e' che eliminado il codice degli altri led guadagni chissa' cosa
spydread
si ma ci sono righe di codice che non so a che  servono!  e all'esame di maturita'  dovrei saperlo spiegare!  un ultima domanda  per cancellare  la scritta e farne visualizzare un'altra?
ypkdani
Praticamente vai a settare il colore impostando i colori rosso, verde, blu tramite un segnale PWM per ognuno di questi, in base alla freq di questi hai un colore in uscita
pablos71
lcd.clear();
spydread
ho gia' provato se metto quel comando seguito o preceduto o anche senza il delay mi compare direttamente la seconda scritta e mi ignora la prima scritta!
ypkdani
Se leggi le reference: http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalClear vedi che c'è scritto:
Clears the LCD screen and positions the cursor in the upper-left corner.
quindi per cancellare tutte e due le righe devi spostare il cursore prima su una poi sull'altra.
http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal?from=Tutorial.LCDLibrary
pablos71
#11
Mar 10, 2012, 11:09 pm Last Edit: Mar 10, 2012, 11:13 pm by pablos Reason: 1
a parte che non dici che display hai immagino un 2x16, comunque devi sepre specificare dove si trova il cursore
ciclo for i 1-16
lcd.setCursor(0,i);
lcd.print(" ");
spydread
ho messo il link dove ho comprato il mio display, e da li puoi vedere di che display si tratta, dovevi solo rileggere meglio :) comunque ancora non sono riuscito a cancellare il display e scrivere una seconda frase.. uff
astrobeed
Ma assolutamente no, lcd.clear() cancella tutto il display indipendentemente  da dove si trova il cursore e lo riposiziona nella prima colonna della prima riga.
Infatti la libreria liquidcrystal codifica la clear() in questo modo:
void vLcd::clear()
  command(LCD_CLEARDISPLAY);  // clear display, set cursor position to zero
  delayMicroseconds(2000);  // this command takes a long time!
Ove LCD_CLEARDISPLAY è "#define LCD_CLEARDISPLAY 0x01",  ovvero il comando da inviare ad un LCD per l'erase totale come verificabile su un qualunque data sheet di display alfanumerici con controller Hitachi HD44780 compatibile.
Scientia potentia est
astrobeed
Il tuo display ha tre serie di led per la retroilluminazione, una rossa, una verde, una blu, infatti ha 18 pin invece dei classici 16.
Per cambiare colore devi alimentare tutte e tre le serie di led o tramite resistenze di limitazione esterne, colore fisso, oppure tramite tre segnali pwm, e indispensabile mos come driver, da Arduino, in questo modo puoi variarne il colore a piacere.
