Topic: Problema con activacion de rele mediante señal de reloj (Read 1 time) previous topic - next topic
solda86
Hola estoy haciendo un controlador de acuario con las funciones basicas, que me diga la temperatura, la fecha y hora y active o desactive las luces según la hora.
El problema es que no consigo activar el rele, le pongo el codigo y no hace absolutamente nada, no se inmuta... pongo el codigo y a ver si alguien me puede ayudar y explicarme el porque, muchas gracias
codigo:
//pantalla
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
//temperatura
int Temp = 0;
char Grados = 'º';
int Ana1 = A0;                      //Entrada analogica de LM35
int rele = 7; //rele, luces1.
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// Convierte números normales decimales a BCD (binario decimal codificado)
byte decToBcd(byte val)
  return ((val/10*16) + (val%10));
// Convierte BCD (binario decimal codificado) a números normales decimales
byte bcdToDec(byte val)
  return ((val/16*10) + (val%16));
byte second, minute, hour, dayofweek, dayofmonth, month, year;
// 1) Sets the date and time on the ds1307
// 2) Starts the clock
// 3) Sets hour mode to 24 hour clock
// Assumes you're passing in valid numbers
void setDateDs1307(byte second,        // 0-59
                   byte minute,        // 0-59
                   byte hour,          // 1-23
                   byte dayOfMonth,    // 1-28/29/30/31
                   byte month,         // 1-12
                   byte year)          // 0-99
   Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
   Wire.send(0);
   Wire.send(decToBcd(second));
   Wire.send(decToBcd(minute));
   Wire.send(decToBcd(hour));
   Wire.send(decToBcd(dayOfMonth));
   Wire.send(decToBcd(month));
   Wire.send(decToBcd(year));
   Wire.endTransmission();
// Establece la fecha y el tiempo del ds1307
void getDateDs1307(byte *second,
          byte *minute,
          byte *hour,
          byte *dayOfMonth,
          byte *month,
          byte *year)
  // Resetea el registro puntero
  Wire.send(0);
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
  // Alguno de estos necesitan enmascarar, ciertos bits son bits de control
  *second     = bcdToDec(Wire.receive()&0x7f);
  *minute     = bcdToDec(Wire.receive());
  *hour       = bcdToDec(Wire.receive()&0x3f);
  *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive());
  *month      = bcdToDec(Wire.receive());
  *year       = bcdToDec(Wire.receive());
  lcd.begin(16,2);
  pinMode(rele,OUTPUT);
  pinMode(13,OUTPUT);
  digitalWrite(13, HIGH);          //Activamos la retroiluminacion
  byte second, minute, hour, dayOfMonth, month, year;
  Wire.begin();
  lcd.begin(16, 2);
  second = 50;
  minute = 59;
  hour = 10;
    dayOfMonth = 7;
  month = 3;
  year = 12;
  setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfMonth, month, year);
//control de las luces segun la hora:
void luces()
if(hour == 11 && minute == 1)
digitalWrite (rele, HIGH);
if(hour == 12 && minute == 1)
digitalWrite (rele, LOW);
  getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfMonth, &month, &year);
  lcd.setCursor (0,0);
  if (dayOfMonth < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(dayOfMonth, DEC);
  lcd.print("/");
  if (month < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(month, DEC);
  lcd.print("/");
  if (year < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(year, DEC);
  lcd.print("   ");
    if (hour < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(hour, DEC);
  lcd.print(":");
    if (minute < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(minute, DEC);
luces();
   //temperatura//
    Temp = analogRead(Ana1);          //Leemos el valor de la entrada analogica
  Temp = map(Temp,0,1024,20,150);  //Escalamos la señal a grados centigrados
  //Mostramos los grados en el serial
  Serial.print("Grados: ");
  Serial.print(Temp);
  Serial.print(Grados);
  Serial.println("C");
  //Mostramos los grados en la pantalla LCD
  lcd.setCursor(0,1);            //Con este comando decimos en que linea queremos escribir
  lcd.print("   :Temperatura ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(Temp);
  delay(10000);                  //Al ser temperatura no hace falta leerlo tan seguido
curro92
Hola,
dejando a un lado el relé, ¿has probado si funciona poniendo simplemente
Code: [Select]
en el loop()?
solda86
ya lo he conseguido, he puesto directamente el codigo en el loop y ya funciona,jeje gracias.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
