Pages: [1] 2 3   Go Down
Author Topic: Progetto macchina CNC  (Read 4148 times)
L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Salve a tutti!!! È possibile realizzare una macchina cnc con Arduino UNO? Non miro a qualcosa di professionale ma ma qualcosa che sia tra il buono e il preciso. Mi piace molto l'idea di ?tagliare? ?scolpire? ?disegnare in 3d su plastica, legno o altro? con Arduino!! In che modo, ammesso che si possa fare, dico alla macchina di fare qualcosa? Di scrivere piuttosto che disegnare? GRAZIE : )
Have you mooed today?
Ciao,
se hai tempo e voglia dai una letta a questo thread:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1268038996/0
Poi, se giriamo il discorso alla stampa 3d, con Arduino (o derivati) dentro, ce ne sono molti (in ordine crescente per quel che riguarda il prezzo, e decrescente per quel che riguarda lo sbattimento necessario a realizzarla/assemblarla):
RepStrap
http://reprap.org/wiki/RepStrap
RepRap
http://reprap.org/wiki/RepRap
Makerbot
http://www.makerbot.com/
Potrebbe essere che pure la nuova e piccola PrintrBot
http://printrbot.com/
abbia un cuore Arduino
Nulla vieta, una volta realizzata una CNC, di dotarla di etrusore e realizzare anche stampe 3d.
« Last Edit: March 12, 2012, 12:25:05 pm by pitusso » Logged
Rome
La mia prima bromografata!!
Per completezza d'informazione, anche se OT rispetto ad arduino, c'è il progetto opensource LinuxCNC: http://www.linuxcnc.org/index.php?lang=italian , che è un software professionale di controllo CNC.
Davide.
Davide.
Ciao Davide, grazie per il link, ma quello è per quanto riguarda il "dare istruzioni alla macchina", giusto?? Mi spiegheresti, per favore, come funziona in sintesi una macchina cnc? E se posso usare arduino per controllare la macchina? Cioè, con quel programma che mi hai passato cosa ci faccio? Con chi comunico? Grazie!!
Rome
Allora, premetto che non ho mai usato Arduino per controllare delle macchine a controllo numerico, cmq il concetto generale è questo:
-C'è un computer che fa i calcoli e manda i comandi in diversi modi ai driver. Può essere Arduino o un Pc con un software di controllo come quello che ti ho postato io.
-C'è la parte dei driver che "per semplificare" comandano i motori, e qui dipende dai motori e dalle potenze in gioco.
-Poi c'è la movimentazione vera e propria, che è data dai motori, dalla struttura e da eventuali sensori per il feedback della posizione (o anche temperatura nel caso di estrusori..o velocità nel caso di mandrini regolabili).
nel caso dei motori stepper non si usa nessun tipo di feedback, a parte eventuali home switch o limit switch. Questo perchè con gli stepper, finchè non perdono passi, sai esattamente di quanto si muovono, in base agli impulsi di step che dai.
Nel caso di servo motori, serve un encoder che dice al computer (o a volte direttamente al driver..) la posizione del motore (feedback, appunto..), cosìcchè il computer può pilotare il driver nel corretto modo.
Per quanto riguarda Arduino devi cercare, perchè non so come gli viene dato in pasto il disegno da realizzare. Le CNC usano normalmente un codice (G-Code, NGC mi sembra..) universale, o quasi per i comandi alla macchina. ci sono quindi diversi software (CAM) che partono da un disegno 2D, 2.5D o 3D e a seconda del tipo di CNC (plotter, Fresa, Tornio, Stampante 3D, Bracci meccanici, ecc..) creano questo codice.
Comunque, con Arduino da solo non controlli i motori per una CNC. al massimo, ma sempre usando alimentazione esterna ad arduino, puoi fare qualcosa con dei servomotori da modellismo (guarda questa che carina per esempio: ).
Spero di aver detto qualcosa di utile. ciao davide.
Rome (Italy)
Come semplice, e limitata, CNC realizzata con servo e Plexiglass c'è pure questa che viene venduta in kit a 70$, è poco più di un gadget, però è molto simpatica come idea e ottima per stupire gli amici  smiley
Quanto è carina quella macchina cnc , ma disegna e basta giusto? dove posso reperire il kit? il kit e comprende anche arduino?come faccio a inviarle cosa disegnare? scusa per le troppe domande ma già la adoro
http://tomasella.altervista.org/it/CNC/
guardate che progettino carino secondo voi posso utilizzare arduino e un motor driver? mmm
ps nessuna notizia su piccolo cnc? vorrei davvero acquistarne il kit ma non lo trovo online
guardate che progettino carino...
Ma il software ???
Io non lo trovo !
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
If you would like to be notified when Piccolo is released please leave us your email address:
non è ancora stato rilasciato nulla
E dove clicco per lasciare la mia email ???
Ci sono tanti progetti delle macchine ma si fa fatica a trovare una guida dettagliata... Almeno secondo me... Ho visto un braccio che disegna... Come progetto iniziale sarebbe l'ideale da costruire ma non da programmare secondo me... è bellissimo, se trovo il video lo posto!! : )
mi farebbe troppo piacere trovare un progettino del genere dettagliato ed economico ma a quanto pare e quasi impossibile trovarne uno .-.
Non mollo che ne pensate di questa? http://www.robotfactory.it/CncLegno/FresaLegno.htm
Monselice PD Italy
фон Крыса
Può funzionare ma ti serve l'elettronica per farla funzionare poi...
Pages: [1] 2 3   Go Up
