Topic: Mi presento e vi racconto il mio progetto (Read 2862 times) previous topic - next topic
Spiritjack
Ciao a tutti! Orgoglioso di entrare a far parte della famiglia di arduino, ho pensato di realizzare un progetto che consiste nell'attivare una elettrovalvola a distanza per l'irrigazione. Ci sono progetti già fatti ma ho avuto difficoltà nel capirli... :(
Ho già l'eletteovalvola, monostabile a 24v corrente alternata.
Arduino uno è in arrivo :) ora... Momento relè, non ho trovato risposta ne online ne qui (ripeto forse sono poco pratico).
Il relè deve sostanzialmente aprire o chiudere il circuito della valvola (monostabile) che per irrigare deve rimanere chiuso... Siccome vorrei qualcosa di completo e pratico per evitare di fare danni, questo relè può andare bene?
Vi ringrazio :)
Due (2) Relè Board pronto per il vostro Arduino PIC AVR progetto, 5V, 220V
http://bit.ly/xaI3Rk
Testato
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
Spiritjack
yes, vai tranquillo con questi
Benissimo grazie per la pronta risposta :) quindi in sostanza il relè in questione si comporta da pulsante quando riceve l'impulso da arduino e chiude il circuito. Viceversa se riceve un altro impulso lo riapre... Dico bene? Grazie ancora!! :)
Testato
no.
Ti serve un bistabile per fare questo.
Con questo che hai postato tu mandi il comando e lo tieni alto per tutto il tempo che serve. Quando non serve piu togli il comando
Spiritjack
Pensavo che un relè potesse adattare una valvola
Monostabile ad un comportamento bistabile...  (impulso su relè chiuso circuito, secondo impulso aperto circuito)
A questo punto allora il relè nemmeno serve forse... Oppure si usa come trasformatore :(      Lost....
Brunello
Certo che ti serve un relay. Altrimenti come la comandi l'elettrovalvola a 24Vac.
Dato che la vuoi comandare da remoto, come ti diceva Testato, con un comando attivi il relay e lo lasci alimentato sino a che non invii un'altro comando di spegnimento
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
Spiritjack
Ok allora non mi sono spiegato... Io vorrei fare questo: attivare il relè con un comando istantaneo da arduino e poi disattivarlo con un altro comando. Non vorrei che una volta interrotto io comando si stacchi anche il reley... Voglio evitare questo
Spiritjack
Con impulso intendevo comando da arduino verso releay :)
Spiritjack
BrainBooster
aggiungi un flipflop prima del circuito del relè e lo fai anche senza arduino :D
Testato
tutto si puo fare ma mi sa che ti mancano le basi.
Che intendi per Remoto ?
Questa semplice cosa puoi farla con un interruttore ed un trasfomatore senza nienyr altro
Spiritjack
si lo so... con un interrutore ok. MA voglio comandarlo via web tramite l'arduino e il modulo eth.
Il relè in questione non si può usare? Questo:
http://www.kmtronic.com/images/kmtronics/Arduino/arduino_kmtronic_two_relay.jpg
Esempio:
  digitalWrite(12, HIGH); // set the Relay 1 on
  delay(500); // wait for a half second
  digitalWrite(12, LOW); // set the Relay 1 off
Vorrei essere sicuro che il relay mantiene il circuito attivo a 24 per la valvola anche dopo il delay(500)... e non che funga da semplice interrutore. Deve andare come pulsante insomma  :)
Testato
scusa ma se tu dopo il delay ci metti il comando di OFF perche' dovrebbe restare ON ?
se togli il conando di off ti resta acceso
sai come funziona un rele' ?
ce ne sono di tanti tipi, il rele' da te postato e' monostabile, cioe' aliemnti la bobina e lui resta attivo, togli alimentazione e lui si disattiva.
con il codice da te postato quel rele' resta attivo per mezzo secondo, dopo gli stai dicendo che deve disattivarsi, e lui obbedisce
esistono poi i bistabili, ma si gestiscono diversamente a livello hardware, quindi questo codice non va piu' bene.
e cmq il comportamento di un bistabile lo crei tu sul sw, l'unica differenza tra un bistabile vero ed uno gestito via sw e' che se manca la corrente il bistabile vero resta nella sua posizione, in piu' non consuma corrente in nessuna delle due posizioni.
Ma questo credo a te non importi molto perche' se manca la corrente manchera' anche sulla elettrovalvola. quindi che poi fisicamente il rele' sia in una o altra posiszione non ti interessa.
Mettiamola cosi', questo rele' che hai messo tu va bene, ora devi scrivere lo sketch  :)
Spiritjack
grande! Ottima spiegazione :) sui relay so qualcosa ma sono confuso... ora credo di aver capito.
allora scrivo così :)
su questo relay che si alimenta direttamente da arduino:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280818324036&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123#ht_2170wt_1344
e la valvola rimane ON fino a quando non metto:
digitalWrite(12, LOW); // set the Relay 1 on
Guglio
Se tu scrivi digitalWrite(12, HIGH); il pin dell'arduino viene mandato a 5volt.
Se scrivi digitalWrite(12, LOW); viene collegato a massa.
Quindi quando lo vuoi aggendere scrivi digitalWrite(12, HIGH);  per spegnerlo  digitalWrite(12, LOW);
Il delay(500) serve a stoppare il loop per 500 millisecondi
ArduMAP: La mappa degli utenti del Forum Arduino
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
