Topic: Pilotare +12v (Read 1 time) previous topic - next topic
ivan64
Ho la necessità di pilotare 12vcc (meno di 200mA) tramite un pin di arduino! Il problema è che non posso interrompere la massa, ma il positivo, e con un transistor generico PNP non riesco a depolarizzare la giunzione! Dopo ore di ricerche e di prove eccomi a chiedere aiuto!
NB: non posso usare un relè, troppo ingombrante, io speravo di poter utilizzare un bc327 o al massimo un bd140....
Grazie!
BrainBooster
Posta lo schema che stai usando.
Guarda lo stadio finale di questo circuito (anche se non centra nulla con quello che stai facendo):
http://digilander.libero.it/i2viu/pcon.html
vedi come sono disposti il relè e le resistenze di polarizzazione? (anche se qui è in configurazione darlington, cambia poco)
uwefed
Ti sevono 2 transistori:
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=79335.0
dove le resistenzue delle basi sono tra 470 e 1kOhm e quello di colletore tra 1  e 10kOhm.
Ciao Uwe
ivan64
#3
Mar 13, 2012, 01:11 pm Last Edit: Mar 13, 2012, 01:32 pm by ivan64 Reason: 1
Grazie, ora provo... direi che un bc547 e un bc327 dovrebbero andar bene...
Edit:
funziona, peccato che avevo gia fatto il pcb, era solo da forare....
Grazie!!
Guglio
Forse dico una cazzata, ma non puoi usare un NPN collegando l'emettitore al polo "più negativo" dei due e il collettore all'altro?
Mi sembra d'averlo usato una volta in questa configurazione e funzionava alla grande
ArduMAP: La mappa degli utenti del Forum Arduino
ivan64
Non capisco.... ho un gnd comune, un segnale da arduino che è o gnd o +5v, e un +12 che devo 'controllare'....
Guglio
Intendo una cosa tipo collettore collegato a +12, emettitore collegato al positivo del carico. base del transistor collegata con resistenza al pin.
Ripeto prendi con le pinze quello che sto dicendo  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
stefanosky
ma un mosfet non va bene?
brunol949
#8
Mar 13, 2012, 03:21 pm Last Edit: Mar 13, 2012, 03:26 pm by brunol949 Reason: 1
Hai presente uno stabilizzatore in serie sul positivo ??
Succede la stessa cosa
Se tu colleghi il collettore al positivo e il rele fra emettitore e GND , ai capi del rele' avrai la tensione applicata alla base ridotta della caduta interna della giunzione ; al rele' avrai poco piu' di 4 volts
Lo schema giusto e' quello che ti ha suggerito uwefed ; devi combinare un NPN ed un PNP
Oppure un fotoaccoppiatore ; arduino pilota il led e dalla parte opposta avrai collettore ed emettitore da collegare come meglio credi
Ci sono foto accoppiatori "di potenza" ma mal che vada fai un darlington fra transistor del F.A. ed un bc337
Ciao
Le mie opere : Flusso correnti nell'impianto fotovoltaico http://arduino.webveneto.net/energy_control/     PING ed E.Mail http://arduino.web
uwefed
Non funziona; la tensione base-emettitore deve essere minore di 0,7V perche il transistore si spenga. Montando un transistore sul positivo del alimentazione (12V) con 5V non riesci a farlo. La stessa cosa vale per i MOSFET. Serve sempre un secondo transistore per pilotarlo.
Ciao Uwe
