Topic: Arduino Temperaturmessung mit KTY81-120 (Read 5977 times) previous topic - next topic
Gehacktes
Mar 13, 2012, 04:10 pm Last Edit: Mar 13, 2012, 06:50 pm by UweFederer Reason: 1
Schönen guten Tag,
ich habe ein kleines Problem mit dem richtigen Auswerten des Temperatursensors.
Die Temperaturmessung habe ich aus diesem Beispiel http://www.arduino.cc/playground/Deutsch/KtyTemperatureExtDe, nur ich versteh den "float kty" teil nicht. Ich habe den Sensor seit Tagen in einer Klimakammer zusammen mit einem Kalibriergerät und der Sensor zeigt immer eine niedriegere Temperatur an.
Derzeit misst das Kalibrieter Gerät 5,5 °C und mein Sensor 4,3°C. Ich habe einmal die Spannung am Sensor gemessen und die liegt bei 1,216V. Der Sensor ist zwar sehr stabil aber leider hat er immer eine Abweichung von 0,2°C bis 2,4°C.
Woran kann das liegen, bzw. wie kann ich den Fehler beheben?
Ich stell euch nochmal meinen Code rein ( dieser ist etwas umfangreicher, temperatur wird auf LCD ausgegeben und zusätzlich auf SD gespeichert. Außerdem kann ich die Speicherabstände einstellen und habe eine RTC mit ein gebaut ).
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#include <RTClib.h>
#include <LiquidCrystal.h>    // LCD Lib
LiquidCrystal lcd ( A2, A1, 6 , 5, 2, 3 );  // LCD Pinbelegung
RTC_DS1307 RTC;
File myFile;
const int chipSelect = 4;
const int hoch = 7;      // Taster für Hochzählen defenieren
const int runter = 8;    // Taster für Runterzählen defenierern
int l = 0;
double Wert  = 1;         // Wert = Fließkommazahl
 // Port als INPUT defenieren
 pinMode ( hoch, INPUT );
 pinMode ( runter, INPUT );
 digitalWrite ( hoch, HIGH );
 digitalWrite ( runter, HIGH );
 Wire.begin();          //RTC
 RTC.begin();           //RTC
// Definition der LCD
  lcd.begin ( 16,2 );
lcd.print ("Init SD card...");
delay ( 2000 );
 if (!SD.begin(chipSelect)) {
   lcd.clear ();
   lcd.print ("Card failed");
   return;
 lcd.clear ();
 lcd.print ("card init.");
 delay ( 2000 );
   lcd.clear ();
   lcd.print ( "Log: " );
   lcd.print ( Wert );
   lcd.print ( " min." );
// Funktion zum auslesen der Temperatur
float kty ( unsigned int port )
        float temp = 82;
// ADCSRA Register zurücksetzen
        ADCSRA = 0x00;
// ADC aktivieren und Teiler auf 128 setzen
        ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
// MDMUX Register zurücksetzen
        ADMUX = 0x00;
// AVCC mit externen Kondensator am AREF Pin
        ADMUX = (1<<REFS0);
// Zuweisen des Kanals des Multiplexers
        ADMUX |= port;
// schleife zum Auslesen der Spannung
        for ( int i=0;i<=63;i++ )
                ADCSRA|=(1<<ADSC);
                while (ADCSRA & (1<<ADSC));
                temp += (ADCL + ADCH*256);
        // Umrechnen in Temperatur
        temp /= 101;
        temp -= 153; // auf Fluke angepasst !!!
      return (temp);
 DateTime now = RTC.now();
 float read_temp = kty(0);
 String dataString = "";
 // read three sensors and append to the string:
 for (int analogPin = 0; analogPin < 3; analogPin++) {
   int sensor = analogRead(analogPin);
   dataString += String(sensor);
   if (analogPin < 2) {
     dataString += ",";
File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
 // if the file is available, write to it:
 if (dataFile) {
   dataFile.println(read_temp);
   dataFile.close();
   // print to the lcd too:
 lcd.setCursor ( 0,1 );
 lcd.print ( "Temp: " );
 lcd.print ( read_temp,1 );
 lcd.print(0xDF,BYTE);
 lcd.print ( "C" );
   if (dataFile)
   dataFile.close();
  File dataFile2 = SD.open("Time.txt", FILE_WRITE);   // Zeit in Datei schreiben
 if (dataFile2) {
   dataFile2.print(now.hour(),DEC);
   dataFile2.print(".");
   dataFile2.print(now.minute(),DEC);
   dataFile2.println(now.second(),DEC);
   dataFile2.close();
 l = 0;
 // if the file isn't open, pop up an error:
// delay Schelife alle 100 ms Abfrage der Taster
for ( l = 0; l <= Wert * 600; l++ )
 // Taster für Hochzählen abfragen
 if ( digitalRead ( hoch ) == LOW )
   Wert += 1.0f;
   lcd.clear();
   lcd.print ( Wert );
   // Entprellung
   while ( digitalRead ( hoch ) == LOW ) {}
  // Taster für Runterzählen abfragen
  if ( digitalRead ( runter ) == LOW )
   Wert -= 1.0f; // zählt in 0,1'ner schritten hoch
   lcd.clear();
   lcd.print ( Wert );
   // Entprellung
   while ( digitalRead ( runter ) == LOW ) {}
   delay ( 100 );
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiter Helfen!!!
Liebe Grüße
rz259
Die while-Schleife in folgendem Code
                ADCSRA|=(1<<ADSC);
sieht etwas merkwürdig aus - die Anweisung
wird nur einmal ausgeführt, das ist bestimmt nicht richtig.
Ciao,
Rudi
flohzirkus
Wieso nur einmal?
Ich sehe da 64 mal in der for-Schleife. Die leere while-Schleife ist dazu da, um auf den A/D - Wandler zu warten.
Allgemein scheint die Funktion (in Gleitkomma) ungefähr so zu rechnen:
Temperatur = (82 + 64*Analogwert)/101 - 153
Der Sensor scheint also ein lineares Signal zu liefern.
Da es einen kalibrierten Vergleich gibt würde ich einfach die 82 weglassen und mit zwei Vergleichspunkten selbst kalibrieren.
Gruß
rz259
Ah, sorry, das hatte ich nicht verstanden - ich meinte auch "nur einmal in der while-Schleife" - mir war nicht klar, dass das eine Warteschleife sein sollte. Das Semikolon ist so klein und versteckt, dass man es auch genauso gut übersehen hätte können.
Aus diesem Grund mache ich in so einem Fall das Semikolon immer auf einer eigenen Zeile - damit klar ist, dass das dort absichtlich steht;-)
Rudi
Gehacktes
Danke erstmal :).
Ich werde morgen früh gleich mal die 82 aus der Formel entfernen und schauen was passiert. Anschließend werde ich dann die Formel den Werten anpassen. Hoffe das war dann der Fehler.
Ich hab das aus dem Beispiel entnommen und dachte damit das es richtig wäre.
Ich werde morgen direkt berichten ob es richtig ist und funktioniert.
Liebe Grüße
Gehacktes
Aber ansonsten ist der Code soweit okey oder habt Ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
uwefed
#6
Mar 14, 2012, 12:07 am Last Edit: Mar 14, 2012, 08:10 am by uwefed Reason: 1
Die Funktion float kty ( unsigned int port ) liest direkt über die Register des Arduino 64 Analogwerte nacheinander.
                ADCSRA|=(1<<ADSC); //Startet ADC Convertierung
                while (ADCSRA & (1<<ADSC)); // warteet bis Konvertierung fertig
                temp += (ADCL + ADCH*256); // liest Werte aus Register und setzt sie zu einer 10 Bit Zahl zusammen und macht die Summe.
Die 82, 101 und 153 sind für die Umrechnug.
Der  KTY81-120 ist im Vergleich zum KTY81-110, welcher im Playground verwendet wird etwas ungenauer. ( Widerstandswerte bei 25 Grad +/-2% zu +/-1% des ..110.
Von der gemessenen Spannung ausgehend (1,216V) und unter der Annahme genau 5,000V Betriebsspannung errechne ich mit der Formel in Deinem Sketch 5,59 Grad, also 0,1 Grad Abweichung zu dem Referenzwert von 5,5Grad.
Hast Du versucht die Werte (ADCL + ADCH*256) auf die serielle Schnittstelle auszugeben und zu kontrollieren ob alle 64 Werte gleich sind?
Grüße Uwe
Gehacktes
Schönen guten Morgen,
nein das werde ich gleich mal machen!
Oh dann werde ich wohl besser mal den KTY81-110 kaufen, weil es hier schon auf Genauigkeit an kommt, denn es müssen zuverlässige Werte sein die ich bekomme!
Ich stelle das Ergebnis dann gleich hier rein :)
Gruß
Gehacktes
Ich habe das jetzt probiert die ADCL und ADCH aus zu lesen, aber es werden mir nur irgendwelche undefenierbaren Symbloe angezeigt und keine Werte. Die Symbole ändern sich aber nicht ( vielleicht ist das ja auch was gutes ).
Gehacktes
Ich habe noch ein wenig rum probiert, also bei 25 Grad ist der Sensor sehr genau aber wenn es wieder runter oder hoch geht mit der Temperatur dann gibt es die großen Abweichungen. Um nochmal ein paar Werte zu nennen: bei 25,30 Grad hat er eine Abweichung von 0,06 Grad, bei 27,7 Grad hat er eine Abweichung von 0,56 Grad und bei 21,00 Grad hat er eine Abweichung von 0,7 Grad.
Das liegt bestimmt am Sensor oder? Der wird nicht Linear genug sein oder die Formel zur Berechnung der Temperatur ist nicht genau oder beinhaltet einen Fehler.
Ich versuch es jetzt mal mit einem digitalen Sensor " DS1820", vielleicht klappt es damit besser!!! Aber wenn Ihr noch irgendwelche Ideen zu dem KTY habt, würde ich die gern erfahren und versuchen um zu setzen.
Gruß
Gehacktes
Also ich habe jetzt den DS1820 Serial ausgelesen und er zeigt die gleiche Temperatur an, wie die, die auf dem Vergleichgerät steht.
Jetzt ABER das große Problem, der Code des DS1820 lässt sich nicht mit dem Code der LCD Anzeige, des Datenloggers oder/und des RTCs kombinieren. Wenn ich alles zusammen packe, dann loggt der µc nix mehr auf die SD Karte und auf der LCD wird auch nix angezeigt ( außer das, was im void setup angezeigt werden soll ). Außerdem lassen sich die Taster nicht mehr bedienen.
Gibt es irgendwie eine Debug funktion in dieser Arduino Software?
Ich stell euch nochmal den Quellcode rein wo ich Serial abfrage:
#include <OneWire.h>
OneWire  ds(10);  // on pin 10
void setup(void)
void loop(void) {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius;
  if ( !ds.search(addr))
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7])
      return;
  // the first ROM byte indicates which chip
  switch (addr[0]) {
    case 0x10:
      type_s = 1;
      break;
    case 0x28:
      type_s = 0;
      break;
    default:
      return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1);         // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(100);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data[i] = ds.read();
  // convert the data to actual temperature
  unsigned int raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
      // count remain gives full 12 bit resolution
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    if (cfg == 0x00) raw = raw << 3;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw << 2; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw << 1; // 11 bit res, 375 ms
    // default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
  celsius = (float)raw / 16.0;
  Serial.print("Temp: ");
  Serial.print(celsius,1);
  Serial.println(" C");
und den wo alles in Kombination ist ( vielleicht findet Ihr den Fehler ):
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#include <RTClib.h>
OneWire  ds(10);
RTC_DS1307 RTC;
File myFile;
int l = 0;
  Wire.begin();          //RTC
  RTC.begin();           //RTC
   lcd.begin ( 16,2 );
delay ( 2000 );
    lcd.clear ();
    return;
  lcd.clear ();
  delay ( 2000 );
    lcd.clear ();
    lcd.print ( Wert );
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius;
      dataString += ",";
  if ( !ds.search(addr)) {
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      return;
  switch (addr[0]) {
    case 0x10:
      type_s = 1;
      break;
    case 0x28:
      type_s = 0;
      break;
    case 0x22:
      type_s = 0;
      break;
    default:
    return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  ds.select(addr);
  if (type_s) {
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Temp: ");
  lcd.print(celsius);
  lcd.print(" C");
  if (dataFile) {
    dataFile.println(celsius);
    dataFile.close();
  lcd.print ( celsius,1 );
  lcd.print ( "C" );
    if (dataFile)
    dataFile.close();
  if (dataFile2) {
    dataFile2.close();
  l = 0;
    Wert += 1.0f;
    lcd.clear();
    lcd.print ( Wert );
    // Entprellung
    lcd.clear();
    lcd.print ( Wert );
    // Entprellung
    delay ( 100 );
Besten Dank schonmal
Gruß
MaFu
Auf den ersten Blick fällt mir nichts auf. Aber ich vermute mal, dass irgendeins der return angesprungen wird.
Einen Debugger gibt es leider nicht. Man kann sich nur mit Statements über LCD oder der seriellen Konsole behelfen.
Gib doch einfach vor UND nach jedem return einen spezifischen Text mit nachfolgendem delay auf dem LCD aus. Dann hast Dus vermutlich recht schnell gefunden.
_______
Manfred
Gehacktes
Hallo,
vielen Dank! Das ist echt eine gute idee, hab gerade auch ein wenig rum probiert wieder und jetzt kann ich die Temperatur zumindest mal auf die LCD anzeigen lassen. Ich gucke mal was der Fehler war und versuche in dieses Programm dann die restlichen Progammteile ein zu fügen. Wenn das dann wieder nicht geht mach ich das was du gesagt hast!
Gruß
Gehacktes
Ich weiß schonmal etwas mehr.
Ich habe jetzt das Programm soweit, das die RTC, die LCD, alle Taster und der Ds1820 laufen. Sobald ich aber die SD Karte mit einprogramieren will, dann macht der nix mehr!
Das komische ist, wenn ich die SD Karte einprogrammiert habe, dann läuft die Schleife nichtmal durch bis sie zu dem Punkt kommt wo der Code für die SD Karte steht, sondern bleibt im void loop in der if Bedingung stehen
    ds.reset_search();
    delay(250);
// unzwar hier
    return;
Wenn ich den SD Karten skript allein benutze ohne den DS1820 funktioniert das auch. Hier mal der Code für die SD:
#include <SD.h>
  Serial.print("Initializing SD card...");
  // see if the card is present and can be initialized:
    Serial.print("Card failed, or not present");
    // don't do anything more:
    return;
  Serial.clear();
  Serial.print("card initialized.");
  if (dataFile) {
    dataFile.println("Temperatur");
    dataFile.close();
  delay ( 500 );
Und der jetzt funktionierende Code
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
LiquidCrystal lcd( A2, A1, 6, 5, 2, 3 );
RTC_DS1307 RTC;
int l = 0;
lcd.begin(16,2);
  Wire.begin();          //RTC
  RTC.begin();           //RTC
  lcd.clear ();
  lcd.print ( Wert );
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius;
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
      return;
  switch (addr[0]) {
    case 0x10:
      type_s = 1;
      break;
    case 0x28:
      type_s = 0;
      break;
    default:
      return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  delay(750);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  ds.select(addr);
  if (type_s) {
    lcd.print("Temp.: ");
    lcd.print(celsius,1);
    lcd.print(0xDF,BYTE); // 0xDF, BYTE geht nur für LCD
    lcd.print("C");
    // 1/2 Sekunde warten bevor der nächste Tastendruck ausgelesen wird
    Wert += 1.0f;
    lcd.clear();
    lcd.print ( Wert );
    // Entprellung
    lcd.clear();
    lcd.print ( Wert );
    // Entprellung
    delay ( 100 );
Woran kann das liegen? Ich blick da langsam nicht mehr durch :/. Hoffe Ihr könnt mir da Helfen!!!!!
Gruß
MaFu
Du verwendest für den DS1820 den Pin 10.
Wie ist der SD Kartenleser angeschlossen? Ist das ein Shield?
Kann es sein, dass der auch Pin 10 verwendet? Dann wäre es klar, dass nach der initialisierung (SD.begin) der DS1820 nicht mehr ansprechbar ist.
_______
Manfred
