Topic: Flanco de subida [SOLUCIONADO] (Read 13692 times) previous topic - next topic
Dystrom
Mar 15, 2012, 05:07 pm Last Edit: Mar 21, 2012, 07:50 am by dystrom Reason: 1
Alguien puede facilitarme algun ejemplo de como hacer un flanco de subida??
Tengo un arduino UNO con ethernet shield, quiero activar un led durante 2 segundos, para activar este led puedo hacerlo desde un pulsador o desde la web, el problema es que quiero que si se deja pulsado cualquiera de ellos no repita el ciclo sino que espere a estar desactivado y vuelto a activar, se que para algunos es una chorrada o debe ser super sencillo pero me he atascado aqui y por mas pruebas que hago no encuentro la solucion. Estoy acostumbrado a la programacion de PLC´s pero el tema de programas tipo C no lo tengo muy por la mano. Gracias de antemano.
Cheyenne
Pseudocódigo rápido:
EstadoActual = Entrada
Si EstadoActual = 1 y EstadoAnterior = 0 ejecutar acción
EstadoAnterior = EstadoActual
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
Dystrom
#2
Mar 15, 2012, 07:14 pm Last Edit: Mar 15, 2012, 07:18 pm by dystrom Reason: 1
Gracias Cheyenne, pero cuando EstadoAnterior cambia de estado??, ya que si no el led queda encendido de por vida.
Este es el codigo que he probado según tu ejemplo:
const int pulsador = 2;     // Pulsador
const int led =  13;      // LED
// variables:
int EstadoActual = 0;
int EstadoAnterior = 0;
int cnt = 0;
 pinMode(led, OUTPUT);
 pinMode(pulsador, INPUT);
void loop(){
 EstadoActual = digitalRead(pulsador);
 if (EstadoActual == 1 & EstadoAnterior == 0){
   digitalWrite (led, HIGH);
   EstadoAnterior = EstadoActual;
La idea es que cuando pulse haga un SET y cuando vuelva a pulsar un RESET
Cheyenne
Para apagarlo tienes que añadir seguido del if:
Si EstadoActual = 0 y EstadoAnterior = 1 ejecutar acción (apagar led)
Dystrom
Si pongo eso cuando suelto se apaga y no es lo que quiero hacer, pongo el codigo con tu modificacion
const int pulsador = 2;     // the number of the pushbutton pin
const int led =  14;      // the number of the LED pin
const int led2 =  15;      // the number of the LED pin
// variables will change:
int cnt = 0;
  pinMode(led2, OUTPUT);
void loop(){
      digitalWrite (led,HIGH);
   if (EstadoActual == 0 & EstadoAnterior == 1){
      digitalWrite (led,LOW);
He pensado en poner un contador, y luego una comparacion
Cada vez que pulse incremento contador
Si contador = 1 led ON
Si contador = 2 led Off y contador = 0
voy a probarlo y comento resultado
Cheyenne
Perdona me he liado. He releído el primer post y veo que se trataba de encender un led 2 segundos y apagarlo. La última instrucción no hay que ponerla. Es el primer código que has puesto. Y al encender el led pones un delay y lo apagas. Si tu programa no te admite un delay entonces lo enciendes y apagas según el ejemplo del IDE blinksindelay.
Cheyenne
Otra cosa. La instrucción EstadoAnterior = EstadoActual; tienes que ponerla fuera de la sentencia if.
JRodrigo
#7
Mar 15, 2012, 09:08 pm Last Edit: Mar 15, 2012, 09:09 pm by JRodrigo Reason: 1
Para estos casos lo mejor es utilizar millis() no he probado el código, pero tendria que hacer: cuando detecta el flanco de salida encender el LED 2 sec. aunque lo mantengas pulsado o sueltes el pulsador.
const int timeledon =  2000;  // tiempo en que la led esta encendida en ms
int time; // almacena el tiempo de millis()
void loop(){
      time = millis();
  if ( time+timeledon > millis()){
  } else {
Un saludo!
Cheyenne
Ese es el código pero sacando EstadoAnterior = EstadoActual; fuera del if.
Dystrom
Buenas, primero pediros perdón porque no he podido probar el código hasta hoy de ahi que no haya podido contestar y agradeceros la ayuda,  Cheyenne tienes razon hay que poderlo fuera del IF, por cierto hay un problema, el programa solo funciona 10 veces seguidas, yo creo que es por algo relacionado con la comparacion con millis, lo que pasa es que pulsas el boton, se enciende 2 segundos y se apaga pero cuando lo has hecho unas 10 veces se queda encendido y no se apaga nunca ¿se os ocurre que puede ser?
Cheyenne
Pon las variables de tiempo como long ya que como int enseguida se desbordarán.
Dystrom
Gracias de nuevo, ya he probado el programa y cambiandolo a LONG se acabo el problema.
