Loading...
Pages: 1 ... 3 4 [5]   Go Down
Author Topic: Bici elettrica con arduino (controller pwm)  (Read 6821 times)
0
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
non so le dimensioni, non sono un esperto di elettronica, ma ho visto altre volte problemi simili risolti in questo modo
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
SE tutte le masse sono in comune e convergono tutte nello stesso punto non dovrebbero esserci problemi. Nota che c'è da curare anche la sezione dei fili, comunque escludo tu possa avere commesso qualche errore di questo tipo.
Non c'è necessità di grossi condensatori, sempre che il problema sia dovuto a sporcizia sulla linea di alimentazione.
Se il 78xx è correttamente disaccopiato pensa lui a risolvere i disturbi di linea.
Lo schema a me risulta corretto, il potensiometro è alimentato dal 78xx e non vedo neanche la necessità di pulire la tensione di alimentazione di questo, cioè puoi usare una RC (100 ohm, 100uf) per alimentare il potensiometro, ma come ho detto non ne vedo la necessità.
Il problema potrebbe anche essere software, se avessi un'oscillo potresti indagare sui segnali di gate, in mancanza potresti usare anche la scheda sound del PC.
Taglia la testa al toro e togli il potenziometro e in sua vece usa un array di valori, prendine uno alla volta ed usalo per impostare il duty cycle, tra una valore e l'altro attendi ~1s, in questo modo ti rendi conto se il timer lavora correttamente.
Come valori per l'array ti bastano anche tre valori ma visto che ci sei lo riempi con una decina di valori, tanto l'agoritmo e lo stesso.
Ciao.
Logged
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ho scoperto il problema, la breadboard che usavo aveva qualche contatto ballerino, ho cambiato breadboard e tutto funziona, inoltre ho aggiunto anche un condensatore da 0,1uF tra il vdd e gnd dell'attiny85.
Voglio provare ad analizzare il segnale pwm mediante il pc e la scheda audio, ho scaricato visual analyzer da quello che ho capito bisogna usare un jack da 3,5mm stereo come sonda, giusto ?
Un altra cosa che ho notato è che il 7805 scalda parecchio, arriva a 47° con una temperatura ambiente di 18°, ho fatto due conti e dovrebbe dissipare circa 0,5W (24-5=19V; 19Vx0,027A=0,513W; 0,027A è la corrente che assorbe il tiny85 più il potenziometro), secondo voi devo mettere un dissipatore anche sul 7805 ?
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
mettici un alettina anche se non dovrebbe essere necessaria, male non gli fà soprattutto in estate
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Offline Offline
Full Member
View Profile
Allora ho provato Visual Analyser con il pwm arduino, se uso il pwm di default a 490Hz vedo una bella onda quadra con duty cycle variabile tramite potenziometro, mentre se uso un segnale a 16Khz vedo tutt'altro che un onda quadra bensi una onda triangolare, ora non so se il problema è dovuto al programma che ha i suoi limiti o a qualcosa che non va nel segnale, però pilotando il motore sembra che tutto funzioni.
Qualcuno di voi ha mai usato Visual Analyser, non vorrei cadere in errore a causa del programma.
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
probabilmente è un problema di campionamento della scheda audio, non puoi provare con un oscilloscopio ?
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Una prova con l'oscilloscopio sarebbe ideale, ma non conosco nessuno vicino a me che ne ha uno, è una delle cose che si trova sulla mia lista acquisti.  smiley-grin
Comunque non credo sia critica la cosa visto che per ora il circuito pare funzionare, adesso realizzo un paio di dissipatori per il mosfet e per il 7805, poi domani compro alcuni componenti che mi mancano e poi provo a realizzare il pcb.
In realtà è il passo successivo ad essere un pò problematico, devo trovare un modo di fissare la corona ad una ruota libera e poi fissare il tutto alla ruota posteriore della bici e nel frattempo devo farmi realizzare un supporto per montare il motore, solo dopo possono cominciare le vere prove su strada.
Ho un amico che mi può aiuatare per la parte meccanica ma ora non è qui dalle mie parti, credo tornerà fra uno o due mesi  smiley-cry
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Non ho idea di dove sei ma se posso aiutarti chiedi... Posso piegare e tagliare metalli vari con laser e/o plasma... se ti serve chiedi smiley-wink
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Grazie mille ratto ma mi sa che siamo mooolto lontani...
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Vabbè, in ogni caso, posso permettermi di usare il tuo circuito sulla mia bici quando mi arrivano le Lipo ed il pignone per il mio motoracchio ?  smiley
ovviamente con qualche modifichina, anche perchè sono a 750W di motore contro i 250W tuoi  smiley-mr-green
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ma certo che puoi, così almeno possiamo migliorare il progetto, se siamo più persone a fare test sicuramente diventa più facile analizzare e risolvere i problemi che si presentano.
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Ottimo!  smiley
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
@ulver85:
ma poi che timer stai usando con il Tiny85 per generare il segnale a 16 Khz? Hai provato il codice che ti ho dato nell'altro thread?
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ancora no Leo, ti ringrazio molto per il consiglio, avro modo di provare solo questo fine settimana, purtroppo durante la settimana sono sempre molto impegnato.
Comunque non appena provo ti faccio sapere, per ora ho testato solo la versione con risoluzione di 6 bit.
Logged
Pages: 1 ... 3 4 [5]   Go Up
Print
Jump to:
