Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: dumpear la flash del atmega.(probado)  (Read 1106 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
¿ Es posible dumpear al contenido de la flash del atmega mediante avrdude ? Teoricamente "avrdude -p m328p -D -c programador -U flash:r:archivo:i"  deberia producir un volcado completo de la flash en un archivo de nombre archivo y formato intel hex sin borrar la memoria. ¿Estoy en lo cierto? ¿Alguien lo ha probado o tiene experiencia?
Gracias y un saludo.
« Last Edit: January 31, 2012, 08:38:45 pm by donrodrigo » Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bueno, pues si se puede. Ya lo he probado. Con avrdude y un programador se puede descargar el hex a un file para poderlo cargar a otro atmega, de hecho se puede clonar desde el bootloader hasta la configuracion de los fuses.
Para el atmega 328p
"avrdude -c nombreprogramador -p m328p -P puerto_programador -U efuse:r:efuse.txt -U hfuse:r:hfuse.txt -U lfuse:r:lfuse.txt" ==> lee valores de los fuses y los salva en sus respectivos files.
"avrdude -c nombreprogramador -p m328p -P puerto_programador -U boot:r:bootloader:i " ==> lee el bootloader y salva en bootloader.hex
"avrdude -c nombreprogramador -p m328p -P puerto_programador -U flash:r:sketch:i " ==> lee la flash desde el lockbit y salva en sketch.hex (corresponde al soft compilado que ejecuta el atmega).
Weno, pos eso. Ya he aprendido algo mas. jijijijiji
Un saludo a todos.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Puedes poner el link a este post en el playground en español? Seguro que viene bien tener este post a mano...
Gracias!
smiley-wink
http://arduino.cc/playground/Es/FAQ  (es editable por cualquiera).
« Last Edit: February 04, 2012, 09:18:58 pm by Igor R » Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Y la pregunta igual de importante, es:
¿Se puede bloquear el volcado del programa del chip?
se trataría de que no te clonen el software, sin tu conocimiento.....  smiley-eek-blue
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
No lo conozco
Logged
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
Offline Offline
Newbie
View Profile
¿Como se pone el link a este post en el playground? esto de forear es nuevo para mi...
Y por otro lado no se como se puede bloquear la descarga del programa, supongo que no debe ser posible. De todas formas mirare en el datasheet del atmel por sise pudiera bloquear la lectura de la flash.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ah, te agradecería que lo mirases, es algo que llevo tiempo dándole vueltas.....
Logged
Ciudad Real
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
en el capítulo 27 de datasheet del atmega tienes las distintas configuraciones para el acceso a las distintas memorias
un saludo
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ummm.............. por fin lo encontré:
el volcado o el debuggeado, se bloquea así:
http://www.atmel.no/webdoc/atmelstudio/atmelstudio.section.securitybit.html
eso sí, necesitas el compilador AVR Studio (veo que acaba de salir la versión 6.0 a fecha 17-Abril-2010), que además incluye el soporte a chips Atmel, con arquitectura ARM.
También necesitas el programador: Atmel AVRISP mkII In-System Programmer (ATAVRISP2)
http://store.atmel.com/PartDetail.aspx?q=p:10500054
pero son unos 30 eur.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
No lo conozco
Pues buscando por google otras cosas encontré un blog en el que venia que con avrdude se puede activar el bit contra lectura.
¿Sabéis si existe algún manual de avrdude?
Logged
Trabajando en ...
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Lo tenia en favoritos.
http://www.frank-zhao.com/fusecalc/fusecalc.php?chip=atmega328p
Logged
Trabajando en ...
Offline Offline
Edison Member
View Profile
El volcar la flash del chip es un tema que se trató el año pasado: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,78160.0.html
Según interpreto el datasheet, para proteger el programa hay que seleccionar el modo LB 3, es decir borrar los bits LB0 y LB1 del byte de bloqueo, es decir, los bits 0 y 1, que sería 0xFC.
Habría que añadir el siguiente parámetro a la llamada del avrdude:
Code:
-U lock:w:0xFC:m
El problema es que ya no puedes acceder nunca más al micro a menos que hagas un borrado completo, que solo puede hacerse con un programador, cosa que aunque no lo he probado, debería poderse con el usbasp mismo que cuesta 3€.
@flico: http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_4.html
Logged
Mercadillo electrónico. Kit iniciación a Arduino, shield LCD a color y más cosas!
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
@Chiva gracias por el link.
Logged
Trabajando en ...
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Aquí se explica, en español:
http://www.cursomicros.com/avr/arquitectura-de-los-avr/lock-bits.html
A la derecha hay un menú, con muchos otros temas de AVR, en español.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
