Topic: [WIN] Aggiornam. compilatore IDE 0022-0023-1.0 all'ULTIMA VERSIONE ATMEL (Read 147508 times) previous topic - next topic
lestofante
in teoria se metti la define prima di tutto nel tuo .ino non funziona lo stesso?
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
PaoloP
Code: [Select]
 Serial.println(F("Test"));
Compilato su IDE 1.0.5 originale per Arduino UNO
Code: [Select]
Dimensione del file binario dello sketch: 2.126 bytes (su un massimo di 32.256 bytes)
Compilato su IDE 1.5.5 originale
Code: [Select]
Lo sketch usa 2.050 byte (6%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32.256 byte.
Le variabili globali usano 187 byte (9%) di memoria dinamica, lasciando 1.861 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2.048 byte.
Compilato su IDE 1.5.5 con TC 3.4.3 per Arduino UNO
Code: [Select]
Lo sketch usa 1.866 byte (5%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32.256 byte.
Interessante... no!!  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
EDIT: provato anche 1.5.5 originale.
PaoloP
C'è scritto di metterlo prima dell'include... e così ho fatto
Quote
   \ingroup avr_pgmspace
   \typedef prog_char
   \note DEPRECATED
   This typedef is now deprecated because the usage of the __progmem__
   attribute on a type is not supported in GCC. However, the use of the
   __progmem__ attribute on a variable declaration is supported, and this is
   now the recommended usage.
   The typedef is only visible if the macro __PROG_TYPES_COMPAT__
   has been defined before including <avr/pgmspace.h> (either by a
   #define directive, or by a -D compiler option.)
   Type of a "char" object located in flash ROM.
typedef char PROGMEM prog_char;
menniti
Paolo, ciò che scrivi significa che hai trovato la sequenza esatta di operazioni per l'aggiornamento alla nuova toolchain?
Se è così ti spiacerebbe, basandoti sul primo post, implementare la procedura, in modo che sia chiara e fattibile da chiunque, perfino da me? :smiley-mr-green:
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
PaoloP
Domani testo qualche codice più lungo e complesso e ti aggiorno.
leo72
Paolo, uno sketch vuoto è un test ma non è IL test. Hai provato con l'esempio WiFiWebServer della libreria WiFi? Quella dà un sacco di problemi, se compili quella sei a posto. ;)
gpb01
Leo, con la 3.4.3, a parte un po' di warning del tipo :
Code: [Select]
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL 3.4.3.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h: In member function 'bool IPAddress::operator==(const IPAddress&)':
/Users/gpb01/Desktop/Prove Toolchain/Arduino 1.0.5 TL 3.4.3.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/IPAddress.h:52:75: warning: dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules [-Wstrict-aliasing]
    bool operator==(const IPAddress& addr) { return (*((uint32_t*)_address)) == (*((uint32_t*)addr._address)); };
... compila, come già ho avuto modo di dire nel thread del MAC,  WiFiWebServer senza problemi ;)
Per risolvere questo tipo di warning su IPaddress, ho visto che Mauro, nell'apposito thread, a proposto una possibile soluzione ... certo che tocca mettere le mai in vari punti del core relativo alla parte TCP/IP.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
leo72
Sì ma difatti io mi riallacciavo a QUELLA modifica. Io l'ho apportata e compila anche il WiFiWebServer SENZA errori.  :D
Solo un paio di alert su qualcos che trova incongruente (confronti fra tipi, se non ricordo male). Ma con quel fix, fatto in Print.cpp e non in WString come ha fatto Paolo, l'errore scompare. Su Mac, su altri SO non so.  :*
gpb01
Certo, c'è da dire che una cosa è la modifica per il problema di PGMSPACE da fare in Print.cpp, modifica che è abbastanza semplice ed indolore,  un'altra è quella proposta QUI per il problema dei warning su IPaddress ... mi sembra piuttosto più complessa da gestire e credo richieda una serie di modifiche a vari files ... :smiley-roll:
Guglielmo
lestofante
non capisco perchè pensate che la stessa tool-chian, su differenti arch abbia comportamenti diversi.
Avreste regione se usaste risorse fornite dal SO come socket o driver vari, ma invece sono scollegati se non per la gestione delle risorse ram e cpu per l'esecuzione del compilatore
gpb01
SI, infatti, mi sembra ormai provato che, a parità di modifiche, il comportamento è esattamente lo stesso (... e sarebbe grave il contrario ... stiamo parlando di uguali sorgenti semplicemente compilati su diverse piattaforme) ;)
Guglielmo
leo72
Lesto, hai ragione. La toolchain è la stessa versione per i 3 SO, mi scordo sempre di questa cosa. sorry sorry  :smiley-sweat:
gpb01
e con la roba GNU non ti deve affatto stupire, non hai idea di quante volte mi sia successo, stesso identico codice  comportamento del compilato diverso, e ai fatti in prima istanza cosa era cambiato ?
- l'environment
- un sacco di macro nel codice attivato dall'environment con possibili sviste/bachi e mal configure, inside
- altri casini legati alle lib linkate (a volte banali casini di endian, tipico nei casi x86 vs ppc, a volte cose peggiori)
Mmmm ... effettivamente ...
Comunque, al momento, per quello che abbiamo verificato, fortunatamente il comportamento è uguale su tutte e tre le piattafome ;)
Guglielmo
PaoloP
Ok, ho provato a compilare diversi esempi allegati alle librerie dell'IDE 1.5.5 con la TC 3.4.3.
A parte qualche warnigs nascosto dalle impostazioni di default, la compilazione avviene sempre con successo.
Non ho fatto l'upload del codice su Arduino, non ho la WiFi shield.
Se riesco, recupero la Ethernet shield che ho nel cassetto la monto sulla UNO R3 e faccio qualche prova.
La cosa che mi rallegra è che, finalmente, la dimensione del codice decresce invece di aumentare.  ;)
leo72
Io uso quella Atmel da 1 anno buono e di questo "beneficio" me ne sono accorto anche con le toolchain precedenti (3.4.1 e 3.4.2).
