Loading...
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 42   Go Down
Author Topic: [WIN] Aggiornam. compilatore IDE 0022-0023-1.0 all'ULTIMA VERSIONE ATMEL  (Read 12828 times)
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
...dovevo aggiungere il disclaimer :"a vostro rischio e pericolo"  smiley-yell
non credo che esploderà nulla smiley
adesso ti mando una mail con quello modificato.
rinomina in avrdude.exe_OLD quello originale e copia quello modificato nella stessa cartella.
ma devo naturalmente copiare anche l'AVRDUDE.CONF? e di quella cartella "giveio" che ne faccio?
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Se quanto hai appena spiegato funziona sul serio avresti risolto il problema degli sketch over 64K che afflige le versioni 4.xx.
Non facciamo confusione tra avrdude e avrgcc, sono due cose diverse con finalità diverse, il primo è solo un programma che comanda un programmatore hardware, non gli interessa nulla se l'hex è più o meno grande se la flash del micro in oggetto è in grado di contenerlo.
Il limite di 64k, anzi di 128k, ovvero 64 kword visto che gli AVR usano tale segmentazione per il programma, e di 64k per i dati posti nella flash, è dovuto a avrgcc, è lui ad essere limitato, per i 128k di programma, e bacato per i 64k dei dati.
Detto in altri termini, se con l'attuale versione di Arduino, non importa se 0023 o 1.0, compili un programma per l'ATmega2560 che supera i 128 kbyte per lo sketch, o a dati scritti nella flash oltre i 64k, non funziona sia che lo carichi tramite avrdude e bootloader sia che lo carichi in modo ISP con un vero programmatore hardware, p.e. AVRISP MKII o Dragon.
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
View Profile
si, è vero quoto astrobeed.
quello che ho fatto è solo disabilitare il blocco del sw che ti ferma quando non legge la signature, non altro.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
BB, stiamo parlando d'altro smiley-confuse rispondi alla mia domanda precedente per favore  smiley-wink
Ok, chiaro il discorso, comunque a questo punto abbiamo il compilatore 4.3.3 e l'AVRDUDE 5.1, è già un bel passo avanti  smiley-grin
Quando poi completerai l'upgrade al compilatore 5.xx saranno risolti praticamente tutti i problemi e limitazioni derivanti dal software attuale, o no?
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
@Menniti lascia il resto così com'è , copia solo l'eseguibile
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Però nessuno mi ha risposto in merito ai miei dubbi.
Da questo link http://www.atmel.com/tools/ATMELAVRTOOLCHAIN3_2_3FORLINUX.aspx ho scaricato gli ultimi due. Questi contengono, il primo delle patch che riguardano tutte avr32, il secondo sono dei sorgenti che contengono solo file di intestazione.
Tutte le patch per gcc e binutils si riferiscono ad avr32 e anche guardando dentro non c'è nulla per  avr mega 8 bit ma neanche per attiny. Ora io vorrei capire cosa ha di diverso questa benedetta toolchain di Atmel che non c'è nella versione presente nei repo di avr-gcc, avrlibc ecc.
@Leo quel link non l'ho guardato ancora, proverò a dargli una occhiata anche per capire cosa scarica e da dove.
Tu dicevi che non sai dove mettere i file, provo a darti una dritta sulla base delle mie esperienze. dpkg dovrebbe avere una opzione per vedere la lista dei file (compresi i percorsi) presenti in un pacchetto, rpm ad esempio c'è l'ha, basta rpm -qlp nomepacchetto.rpm oppure se è installato basta rpm -ql nomepachetto (es rpm -ql inkscape). Così dovresti essere in grado di capire dove vanno i file appartenenti alle binutils ecc.
Ma il problema principale risiede in arduino ide che dovrà usare i strumenti "nuovi" prendendoli da un percorso ben definito, come fare non lo so.
Ora se Astro mi illumina, visto che lui è già avanti provo anche io a raggiungerlo, sempre che non sia irrangiungibile  smiley-razz
Ciao.
Logged
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Non funziona è si è pure incazzato con te smiley-eek-blue
Code:
Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, BB!
Giuro che quel BB non l'ho scritto io ma è uscito da solo smiley-roll-sweat
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
@Menniti aspetta che controllo... (il BB è la mia signature smiley-wink )
secondomè astro è arrivato al punto che ha fatto iniziare la reazione a catena fra compilatore ide e core smiley-grin
e sta compattendo con le variabili "punned" e l'aliasing...
credo che per aggiornare il toolchain con quella di atmel la cosa sia un pò più complicata che con winavr, e forse c'è da modificare anche le istruzioni di compilazione che l'ide manda a gcc, ma lasciamo che Astrobeed faccia ancora una volta la magia smiley
« Last Edit: March 18, 2012, 12:01:07 pm by BrainBooster » Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Vi rammento che stiamo parlando di come aggiornare il compilatore di Arduino per Windows, non per Linux, io sto lavorando sulla toolchain Atmel 3.2.3 versione Windows, e come ho già detto il trapianto non è una cosa indolore da fare.
Oggi ho fatto altri test e sono venuti fuori due nuovi problemi, uno già risolto e uno ancora da risolvere, però dovrei essere molto vicino a mettere la parola fine e rilasciare la procedura per questo aggiornamento che dovrebbe risolvere alla radice tutti i problemi di compilatore che affliggono Arduino.
« Last Edit: March 18, 2012, 12:03:14 pm by astrobeed » Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
@Menniti hai posta
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
@Menniti hai posta
non c'è bisogno che mi avvisi, ci pensa outlook  smiley-wink
questo è l'errore completo (mi pare identico al precedente):
Code:
Binary sketch size: 736 bytes (of a 2048 byte maximum)
avrdude: Yikes!  Invalid device signature.
         Double check connections and try again, BB! ! ! not this time ;)or use -F to override
         this check.
avrdude: Expected signature for ATtiny2313 is 1E 91 0A
         Double check chip, or use -F to override this check.
mi fai una cortesia? prova una versione con signature FF FF FF che è proprio quella che "leggo" nel mio tiny2313.
Anzi mi viene il dubbio che forse stai lavorando sul 4313, che ho erroneamente citato prima smiley-confuse
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
no, io non posso fare prove perchè al momento non ho mcu in quello stato.
Prova a mandarlo in esecuzione con il -F che se così funziona metto l'auto-F in caso di signature zappata.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
intendevo dire di inserire una signature FF FF FF, non di fare la prova tu.
il -F non posso provarlo perché sto usando IDE.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
In un vecchio post tu specificasti meglio questa cosa. Le vecchie versioni di avr-gcc distribuite con l'IDE versione Windows hanno il limite a 64 KB di Flash, le nuove hanno il limite spostato a 128KB (che sono i 64K di word che citi ora) mentre le versioni distribuite nella toolchain di Atmel hanno il limite ulteriormente spostato a 256 KB.
http://arduino.cc/forum/index.php?action=printpage;topic=91596.0
Confermi?
@Mauro:
il link a cui mi riferisco io crea la toolchain completa in una cartella denominata avr, che ha un albero identico alla versione della toolchain inserita nell'IDE versione Windows. Comunque penso sia più utile aprire un thread per soli Pinguini, in modo da non mescolare i problemi della toolchain Linux con i problemi che stanno affrontando in questo thread. Ora provvedo.
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
@Menniti sto ricompilando laversione "cieca" di avrdude, dovrebbe scrivere anche sulle pietre smiley-grin solo qualche minuto di pazienza... smiley
Logged
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 42   Go Up
Print
Jump to:
