Topic: [Special Needs] Iniziare con Arduino (Read 10290 times) previous topic - next topic
NothingImpossible
#60
May 14, 2012, 06:21 pm Last Edit: May 14, 2012, 06:26 pm by NothingImpossible Reason: 1
Ecco a voi la modella, lato A e lato B :D
A che serve quel trimmer? e Y1 che componente è? dal disegnino sembra uno strano condensatore... in tutto questo mi sfugge l'antenna
Maurotec
Il trimer in realtà è una induttanza regolabile e serve per accordare il circuito risonante, mentre Y1 è un quarzo.
Per emettere la frequenza si deve mettere il 3 (contando dal basso verso l'alto) piedino del pulsante a gnd.
Ci vuole per forza un transistore per fare questo lavoro in quanto dubito che il 4n35 sia in grado di soppotare la corrente consumata dal circuito, ma posso anche sbagliarmi e quindi provare ti può solo costare un 4n35, ma se mi sbaglio hai risolto e puoi comandare il 4n35 tramite arduino.
Ciao.
NothingImpossible
Grazie Mauro.
Nel caso quale transistor mi consigli?
Maurotec
Ho controllato la corrente di collettore del 4n25 (questo avevo datasheet) ed è di 2mA e non va bene conviene un BC548, eventualmente si possono usare entrame 4n35 e transistor insieme.
Comunque in genere se hai qualche transistor NPN dentro usa quello che andra bene al limite posta la sigla che controllo.
Ciao.
NothingImpossible
#64
May 15, 2012, 01:15 am Last Edit: May 15, 2012, 01:19 am by NothingImpossible Reason: 1
Maurotec
NothingImpossible
Ecco i miei bei transistorini bc548 giunti in un solo giorno :)
come procedo ora?
NothingImpossible
News: fili saldati! i due fili rispettivamente nei piedini alto e basso, lasciando libero il centrale... nella mia ignoranza ho provato a unire i fili ma non ha emesso suono. Attaccarlo al contatto no o nc fa differenza?
Tanto per non fare danni... il transistor va messo E a gnd, B ad arduino (con resistenza da 1K ohm) e C al tasto, giusto?
Grazie
Maurotec
ImageShack non mi apre più l'immagine e io sul pc non l'ho salvato. Da quello che ho capito hai fatto quello che ti ho detto e non funziona allora c'è da cap.....mmmm, ok dopo 1 minuto imageshack mi ha aperto l'immagine e adesso che ho guardato meglio il pin in basso è libero non connesso a GND come sembrava per cui devi unire il centrale ed il terzo pin contando a partire dal basso.
Si il transistor lo devi connettere come hai detto te, ma stavolta E -> GND (cioè pin centrale), C ->terzo pin e B connesso ad una porta di arduino tramite un R da 1Kohm marrone rosso nero. Il GND deve anche essere connesso al GND di arduino altrimenti non funge ok.
Ciao.
NothingImpossible
E finalmente funziona..grazieee :)
vicino al trasmettitore si attiva subito ma superati pochi metri bisogna insistere. Ho creato un tasto virtuale con processing.
Come mai su arduino mi resta acceso il led pwr?
menniti
Il led power si accende quando Arduino è alimentato.
Ora ci vorrebbe uno schema di tutto ciò che hai realizzato per capire il problema della distanza: propendo per una perdita di segnale, magari fili troppo grossi che fanno da resistenza, poi bisogna capire cosa intendi per pochi metri, se avessimo info più precise e lo schema si potrebbe capire come intervenire.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Maurotec
Quote
Questa non l'ho capita, volevi dire fili sottili che ....
Comunque dal momento che stiamo parlando di onde radio presumo che il problema sia da imputare alla portata di trasmissione/ricezione del campanello. Tieni in considerazione che la tensione di alimentazione influisce moltissimo sulla portata, per cui io prima di puntare il dito sulla qualità del campanello sostituirei la batteria con un alimentatore da 12 volts )occhio alla polarità).
Quando pigi il pulsante prova a misurare la tensione tra l'emettitore del transistor e GND se è superiore a 0.7 il transistor non è in conduzione piena e il circuito si tra a lavorare con tensione di alimentazione ridotta per cui anche la portata si riduce.
Fai questa misura e riferisci.
Ciao.
NothingImpossible
Dopo un po' di esperimenti abbiamo trovato il punto ideale dove funziona al primo colpo. Da camera mia alla cucina ci saranno circa 10 metri.
In effetti ho usato dei piccoli fili, per intenderci quelli del kit, tagliati da un capo.
Ora provo a disegnare lo schema e a fare le misurazioni proposte da Mauro.
Oltre l'alimentazione (basta saldare un connettore ai terminali dove viene inserita la pila?) vorrei metterlo in una scatolina più 'pulita'.
NothingImpossible
Schema
I piedini del transistor da sinistra verso destra C. B. E.
