Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Arduino + servo sg90  (Read 530 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salve a tutti!
Ho sempre dato qualche occhiata a questo forum ma è la prima volta che che pubblico qualcosa!
Sono un po' un neofita per quanto riguarda l'elettronica ma sto tentando di acquisire un po' di esperienza a forza di sperimentare e replicare progetti che trovo online..!
Oggi mi ritrovo a sbattere la testa sul funzionamento di un servomotore (un Tower Pro sg90 da 9g)..
Purtroppo la documentazione per questo servomotore è un po' scarna (basta guardare cosa si trova sul sito ufficiale.. [1]).
Praticamente il mio intento è semplicemente quello di farlo muovere  smiley-sweat
Premetto che non l'ho ancora nemmeno collegato poiché volevo prima avere qualche chiarimento:
So che ogni pin dell'arduino (duemilanove nel mio caso) può erogare al massimo 40mA ma ho letto sempre qui sul forum di una discussione [2] nella quale si sostiene che questo servo necessiti di ben 700mA per funzionare! Non vorrei collegarlo e ritrovarmi col mio arduino bruciato..! Per questo mi affido a voi..!
Ho già fatto molte ricerche online ma non sono ancora riuscito a venirci a capo  smiley-confuse
Grazie per l'aiuto smiley
[1]  http://www.towerpro.com.tw/viewitem1.asp?sn=584&area=50&cat=159
[2]  http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251519060/all
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
I servo hanno 3 contatti. la massa, l' alimentazione e il segnale. Il segnale lo pilota e non serve potenza. Il Segnale che pilota ii sevo é un segnale in modulazione PPM. Ogni 20 milisecondi c'é un impulso positivo di durata tra 1 msecondo e 2 msecondi. La posizione del servo dipende dalla lunghezza di quel segnale.
Vedi libreria servo.h
Ciao Uwe
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Devi collegare l'alimentazione del servo al pin 5V che non è collegato direttamente ai pin di I/O del microcontrollore ma al regolatore che eroga una corrente molto superiore, circa 500 mA, non tenere in stallo per troppo tempo il servo per non avere problemi.
Devi collegare il cavo del segnale ad un pin di I/O (e quindi non puoi prelevare più di 40 mA) ma fortunatamente il segnale non necessità di correnti elevate (es. 1-10 mA)
Infine devi collegare il cavo della massa al pin GND
Ciao
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
View Profile
Se ne usi più di uno, usa un'alientazione esterna (da 4.5a 6V) non quella fornita da arduino, altrimenti nella migliore delle ipotesi arduino resetterà all'avvio senza mai partire.
P.S.
Ricordo che esisteva un bellisimo programmino con tutte le caratteritiche dei servi più comuni (compresi i grafici di assorbimento di corrente/coppia), che se non sbaglio si chiamava Servormances o qualcosa di simile, cercalo smiley-wink.
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Ricordi bene, si può scaricare qui.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Grazie mille a tutti quanti per le esaurienti risposte!
Ora mi è tutto molto più chiaro ^^
Tutto ora funziona perfettamente!
Ma mettiamo che voglio far muovere in sincronia due servi... come faccio a collegarli a un pacco batterie esterno?
Presupponendo che il segnale PWM sia in uscita dal pin 9.. questo schema funzionerebbe?
Grazie ancora per la pazienza..!
Logged
Rome
Offline Offline
God Member
La mia prima bromografata!!
View Profile
WWW
il collegamento è corretto. occhio che così, se quei servi assorbono 700mA, insieme ne assorbono ovviamente 1,4A, e non so se la breadboard li regge, magari qualcun'altro te lo può dire. io farei il collegamento del positivo e negativo volanti a parte.
Logged
Deep south of Italy
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
devi anche collegareil gnd delle batterie a quello di arduino
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Grazie mille: siete stati chiarissimi! smiley-grin
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
