Topic: Mesurer un poids (Read 2171 times) previous topic - next topic
Michel_B
Bonjour tlm,
J'ai besoin de mesurer un poids inférieur à 100kg.
Je vais utiliser 4 capteurs http://www.sparkfun.com/products/10245 qui supportent 50 kg chacuns.
Pour le cablage je pense relier les sorties de chaque sensor sur un AOP monté en amplificateur et raccorder chacunes de ces sorties à une entrée de l'arduino.
Avez vous une autre idée de cablage ? (utilisation d'un ADC ?)
Quelle précision de mesure puis-je espérer ?
Merci
fdufnews
Les capteurs sont des jauges de contraintes. Comme expliqué dans la vidéo en lien sur le site Sparkfun, leur mise en oeuvre n'est pas trivial.
il faut, pour chacun des capteurs, faire une mesure différentielle avec un gain assez important.
Ensuite tu peux :
      soit entrer chacune des 4 sorties sur l'arduino convertir les 4 valeur et sommer le résultat des conversions
      soit sommer (en analogique) la sortie des 4 amplis de mesure, entrer le résultat de cette somme dans l'arduino et faire la conversion.
Michel_B
Merci pour ta réponse
J'ai un LM324 sous la main je peut faire quelque chose avec ?
Je voudrais dans un premier temps faire des essais avec un capteur.
