Topic: [Linux] Aggiornare la toolchain Avr (Read 33124 times) previous topic - next topic
lesto
facciamo un test CPU... usa questo!
https://github.com/lestofante/arduinoSketch/blob/master/GPS_test/GPS_test.ino
se mi convinci me la installo pure io, anzi la possiamo proporre per il prossimo IDE :)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
leo72
#136
Sep 18, 2012, 10:43 am Last Edit: Sep 18, 2012, 10:45 am by leo72 Reason: 1
Compilato per 328, dimensione firmware 8192 8912 byte. (dislessia...  :smiley-sweat: )
Lo trovi in allegato.
lesto
nono, il codice usa un algoritmo complesso (in realtà 3), e quindi è ottimo per valutare se ci sono state delle ottimizzazioni a livello di VELOCITA' del codice.. in pratica mi interessa sapere i tempi di esecuzione che ti dà lo sketch, per confrontarli con quelli del vvechhio compilatore.
Questo testa in realtà l'ottimizzazione delle funzioni matematiche, sarebbe da fare un test anche sull'ottimizzazione del c++, ma non ho codice pronto sotto mano
leo72
Risultati:
time1:224
time2:600
time3:268
Astro:
distance:179.90
distance radians:3.14
time:1300
lesto1:
468
distance:0.00
distance radians:0.00
time:1420
Lesto2:
180.00
time:956
lesto
azz io ho questi valori (da una vecchia discussione)
Quote
Astro:
distanza: 468
bearing: 88.21
time:1336
lesto1:
distanza: 468
bearing:46.70
time:1348
Lesto2:
bearing: 55.69
time:928
però i valori sono sflasati, devo riorpovare
lesto
riesumiamo il topic.
atmel ora fornisce le toolchian già compilate: http://www.atmel.com/tools/ATMELAVRTOOLCHAINFORLINUX.aspx
ora le scarico
PaoloP
Per il procedimento puoi fare riferimento ai due topic su Windows e su Mac sempre in sezione Megatopic.
Credo che la Toolchain Mac si avvicini molto a quella Linux.
gpb01
Per Win e Per Linux ... Atmel ha sempre fornito la Toochain già compilata ... è per Mac che non la fornice mai ...  :smiley-roll:
Per il resto ... la procedura è simile in tutti e tre gli ambienti ... si tratta di sostituire una cartella recuperando un paio di cose dalla vecchia che nella Toolchain non sono comprese ... praticamente il punto 6. delle istruzioni per Win :
Quote
6 - Copiare la cartella "etc" e il programma "avrdude.exe" dall'installazione originale, si trovano rispettivamente in "..\arduino-xx\hardware\tools\avr" e ".\arduino-xx\hardware\tools\avr\bin", nelle stesse posizioni della versione modificata dell'IDE.
... volendo ... si potrebbe anche sostituire avrdude con la nuova versione 6.0.1 ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
lesto
sì, ad occhio posso confermare, stasera provo e vediamo
i link nei primi post portano a url morte
leo72
Sì per Win/linux ci sono stati sempre i binari precompilati. Io per aggiornare seguivo questi semplici passi:
http://www.leonardomiliani.com/2012/come-aggiornare-la-toolchain-avr-alla-versione-3-4-1-linux/
Ora ho cambiato sistema e quindi non sono aggiornato sui problemi che ci potrebbero essere sull'ultima toolchain 3.4.3.
PaoloP
Il problema principale è con PROGMEM, poi c'erano altri warnings...
Io l'ho risolto definendo una variabile che abilita la modalità legacy, l'Arduino Team dovrebbe invece risolverlo riscrivendo tutto il core che tratta la PROGMEM perché i vecchi metodi, da me riesumati, sono deprecati.
lesto
infatti io intendo iniziare a riscriverlo, e piano piano postare le modifiche da fare sul github del progetto.
Ancher se non mettono le nuove librerie, far fuori il codice deprecato è sempre un'ottima cosa. Sono uno che ci va giù pesante con i warning.
PaoloP
lesto
#148
Feb 06, 2014, 11:50 pm Last Edit: Feb 06, 2014, 11:59 pm by lesto Reason: 1
hello allora
procedura:
1. scaricare la toolchian AVR. Chiede la registrazione o unamail valida, io in questi casi uso 10minutemail.com, che da una mail "a scadenza" (odio dare troppo in giro la mail)
2. dezippare la toolchain AVR
3. rinominare la cartella bin in gin.gcc
4. togliere (non eliminare) il contenuto della cartella arduino/harwdare/tool TRANNE la cartella bin
5. ecco l'errore progmem, da fixare con .... ora cerco, non ricordo!
edit:
SOLUZIONE TEMPORANEA AL PUNTO 5: aggiungere lasegente define in cima al WString.h (cartella arduino-1.5.5/hardware/arduino/avr/cores/arduino/)
Code: [Select]
#define __PROG_TYPES_COMPAT__
qualcuno ha trovato la definitiva?
in oltre tetsto l'upload su UNO, funziona :)
lesto
test con: https://github.com/lestofante/arduinoSketch/blob/master/GPS_test/GPS_test.ino
1.5.5 MOD:
Code: [Select]
Sketch uses 8,524 bytes (26%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes.
Global variables use 355 bytes (17%) of dynamic memory, leaving 1,693 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
Code: [Select]
Astro:
distance:179.36
distance radians:3.13
time:1292
lesto1:
468
distance:179.87
time:1364
Lesto2:
179.98
time:940
time1:228
time2:592
time3:260
1.5.5 liscia:
Code: [Select]
Sketch uses 9,024 bytes (27%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes.
Code: [Select]
Astro:
distance:179.87
time:1316
lesto1:
468
distance:179.94
time:1400
Lesto2:
179.99
time:940
time1:216
time2:564
time3:296
