Ciao dab77, anche io non ho solo 168,328 e 644, ci vorrebbe chi ha uno di questi micro per testare la toolchain:
avr35 attiny1634
avr4 atmega48pa
avr5 at90pwm161 atmega325pa atmega3250pa atmega3290pa
avrxmega2 atxmega21x1
avrxmega6 atxmega128b1 atxmega256a3bu
Dab77, tu su che distrò lavori?
Questi sono stati introdotti con le patch di Atmel, queste inoltre risolvono il problema del 2560 almeno in parte. Per il problema che si verifica scrivendo o leggendo su flash dopo i 128k le cose stanno come ha detto legacy, in quanto c'è già tanto codice nella 4.7.0 e si può pensare che riescano a sistemare le cose nella seguente release, anche perchè è dalla 4.6.3 che ci lavorano. Guardando il codice delle patch di atmel mi sembra di capire che in parte si sono mossi nella stessa direzione, ma non sono riuscito a trovare traccia del "registro a 24bit che invece si vede nella 4.7.0.
@Leo
Il codice c'è, basta andare a link e cliccare sul l'icona del compat disc che si trova accanto a quella del pdf, comunque mi sono arenato con quel codice perchè c'è un po asm inline e io non sono in grado di convertirlo da IAR ad asm gcc, lo metto qui tra code non si sa mai ci sia qualcuno che ne sa qualcosa.
char __low_level_init()
/* RO to R31 stuck test
Move data between register
R31, R30, R29, R28 and R27 are tested before
to be reuse after during the test */
// R31 stuck test
__asm("R31_0x55_TST: \n"
" ldi R31, $55 \n"
" cpi R31, $55 \n"
" breq R31_0xAA_TST \n"
" jmp Failure \n"
"R31_0xAA_TST: ldi R31, $AA \n"
" cpi R31, $AA \n"
" breq R30_0x55_TST \n"
" jmp Failure \n"
// R30 stuck test
__asm("R30_0x55_TST: ldi R30, $55 \n"
" cpi R30, $55 \n"
" breq R30_0xAA_TST \n"
" jmp Failure \n"
"R30_0xAA_TST: ldi R30, $AA \n"
" cpi R30, $AA \n"
" breq R28_0x55_TST \n"
" jmp Failure \n"
// R29 stuck test
__asm("R29_0x55_TST: mov R31, R29 ; save R29 \n"
" ldi R29, $55 \n"
" cpi R29, $55 \n"
" breq R29_0xAA_TST \n"
" jmp Failure \n"
"R29_0xAA_TST: ldi R29, $AA \n"
" cpi R29, $AA \n"
" breq R29_END_TST \n"
" jmp Failure \n"
"R29_END_TST: mov R29, R31 ; restore R29 \n"
// R28 stuck test
__asm("R28_0x55_TST: mov R31, R28 ; save R28 \n"
" ldi R28, $55 \n"
" cpi R28, $55 \n"
" breq R28_0xAA_TST \n"
" jmp Failure \n"
"R28_0xAA_TST: ldi R28, $AA \n"
" cpi R28, $AA \n"
" breq R28_END_TST \n"
" jmp Failure \n"
"R28_END_TST: mov R28, R31 ; restore R28 \n"
// R27 stuck test
__asm("R27_0x55_TST: \n"
" ldi R27, $55 \n"
" cpi R27, $55 \n"
" breq R27_0xAA_TST \n"
" jmp Failure \n"
"R27_0xAA_TST: ldi R27, $AA \n"
" cpi R27, $AA \n"
" breq R27_END_TST \n"
" jmp Failure \n"
"R27_END_TST: \n"
// R0 to R27 stuck test
__asm("RX_TST: ldi R30,$00 \n"
" ldi R31,$00 \n"
"RX_0x55_TST: ldi R27,$55 \n"
" st Z,R27 \n"
" ldi R27,$00 \n"
" ld R27,Z \n"
" cpi R27,$55 \n"
" breq RX_0xAA_TST \n"
" jmp Failure \n"
"RX_0xAA_TST: ldi R27,$AA \n"
" ST Z,R27 \n"
" ldi R27,$00 \n"
" ld R27,Z+ \n"
" cpi R27, $AA \n"
" breq RX_TST_2 \n"
" jmp Failure \n"
"RX_TST_2: cpi r30,27 ; test until R27 \n"
" brne RX_0x55_TST \n"
// Stack pointer Stuck Test (16 bit Stack pointer)
// Save SP values
__asm("SP_TST: in R23,$3E \n"
" in R22,$3D \n"
"SPL_0x55_TST: ldi R24,$55 \n"
" out $3D,R24 \n"
" in R24,$3D \n"
" cpi R24,$55 \n"
" breq SPL_0xAA_TST \n"
" jmp Failure \n"
"SPL_0xAA_TST: ldi R24,$AA \n"
" out $3D,R24 \n"
" in R24,$3D \n"
" cpi R24,$AA \n"
" breq SPH_0x55_TST \n"
" jmp Failure \n"
"SPH_0x55_TST: ldi R25,"SPH_MASK
" andi R25,$55 \n"
" out $3E,R25 \n"
" in R24,$3E \n"
" cp R24,R25 \n"
" breq SPH_0xAA_TST \n"
" jmp Failure \n"
"SPH_0xAA_TST: ldi R25,"SPH_MASK
" andi R25,$AA \n"
" out $3E,R25 \n"
" in R24,$3E \n"
" cp R24,R25 \n"
" breq RESTORE_SP \n"
" jmp Failure \n"
"RESTORE_SP: out $3E,R23 \n"
" out $3D,R22 \n"
" rjmp ALL_TEST_OK \n"
// stop here on failure
// replace by an exit if necessary
__asm("Failure: jmp Failure \n"
"ALL_TEST_OK: \n"
return 1;
Ciao.
