Topic: red inalambrica con arduino wifi shield (Read 3160 times) previous topic - next topic
gogy
saludos, compre una Arduino wifi shield, algunos arduino stackable header, la wiz610, antena para modulo wifi y no logro que aparezca la red disponible en windows 7 ni ubuntu. La monte a arduino UNO. Tengo la duda si la antena que compre sirve para la wiz610. Aqui las especificaciones
http://www.olimex.cl/product_info.php?products_id=950&product__name=Antena_para_Modulo_WiFi_130mm
http://www.olimex.cl/product_info.php?products_id=768&product__name=Arduino_WiFi_Shield_(WIZ610)
http://www.olimex.cl/product_info.php?products_id=549&product__name=Modulo_Wi_Fi_WIZ610wi
El manual decia que iva aparecer la red wlanap pero no aparece. HELP!
gogy
parece que no tiene solucion? use el sketch post.pde, agregue el token y en el 9600 se queda en .......................... y ahi no sale. Help
MSL
Me parece que el problema es la mascara de subred, por ejemplo: 255.255.255.0, deberías declararla en el sketch...
gogy
junto con saludarles, despues de mucho tiempo en responder, el componente lo habia enviado a la empresa y me dijeron que habian visto la red wifi, el baudios de scketch era 9600 pero el baudios de modulo de fabrica viene en 115200 y nunca habia sido configurado. Asi que eso, ya saben.
gogy
igual no me funciona, quiero cambiar los parametros via web ¿alguien sabe?
gogy
saludos, no me funciona en arduino mega r3, me funciona en arduino uno,tengo esto en access point
modem.setLANCfg("192.168.1.208", "255.255.255.0", "192.168.1.1", true, "192.168.1.2", "192.168.1.99");
en el serial monitor me muestra una ip y lo que paso fue que se me callo a red dreambox (la que uso habitualmente para conectarme),asi fue, tenia la ip 192.168.1.254, esa tambien es la ip del router de dreambox, el antivirus decia hay una ip identica a ip del router, ataque por envenenamiento, se me callo a dreambox. La suerte que volvio la red dreambox, necesito la manera de cambiar la ip que me muestra en el Serial Monitor ¿de que manera yo puedo cambiar esa ip? y tambien saber si para cambiar la ip que me muestra en el Serial monitor, lo puedo cambiar en ese codigo que mostré anteriormente.
aqui esta el codigo completo:
http://www.olimex.cl/pdf/Sketch%20WiFi%20Shield.rar
gogy
#6
May 22, 2012, 10:28 pm Last Edit: May 22, 2012, 10:31 pm by gogy Reason: 1
hola, logré que me apareciera la configuracion via web y fue asi:
- En el sketch comente todo lo relacionado con modo cliente, deje solo en modo ap, y comente la linea que resetea la placa, luego lo subi a la placa.
esto //modem.restart();//modem.exitConfig(); en el setup()
- me desconecte de cualquier red
- baje wizard.exe y firmware de modo ap de la pagina de wiz610 (en san google buscan wiz610)
- despues de que subi el programa, aparecera una red sin seguridad, se meti a esa.
- abri wizard.exe, seleccione la red, y en set configuration seleccione el firmware que baje.
- luego aparecera otra red sin seguridad, conectense a esa.
- hacen find devices, seleccionan la red y luego clic en open web browser y aparecera la configuracion via web.
quiero saber cual es la diferencia entre modo ap y modo cliente, y tambien como configuro en la web para twitear.
aqui mis pantallazos
http://www.mediafire.com/?s41au2fiu614uc0
gogy
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
