Topic: controllare 2 servi con 2 potenziometri! (Read 5577 times) previous topic - next topic
robyr11
Vorrei poter utilizzare 2 servi con 2 diversi potenziometri, conoscete uno sketch dove possa prendere spunto?
amario57
Basta cercare:
http://www.mauroalfieri.it/elettronica/tutotorial-arduino-servo-2.html
questo è con un servo , raddoppia e hai risolto il problema  :D
reizel
ho aperto giusto oggi lo sketch
Code: [Select]
// Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
// by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int val;    // variable to read the value from the analog pin
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  val = map(val, 0, 1023, 13, 179);
  Serial.println(val);           // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  delay(15);                           // waits for the servo to get there
dove c'e' scritto 13,179 mi pare si debba mettere 0, 180 io usavo lo schetch per avere le posizioni minime senza disturbi/oscillazioni
tu metti 2 potenziometri e 2 servi, sul seriale vedi la posizione
robyr11
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Perdona la mia ignoranza, ma dove collego il secondo servo? raddoppio cosa? i 2 potenziometri dovrebbero comandare i servi separatamente..
astrobeed
Questo è lo sketch knob, è tra gli esempi di Arduino, modificato per gestire due servo tramite due potenziometri, le modifiche sono le righe con commenti in Italiano.
Il primo servo è collegato al pin 9 e il secondo al pin 10, ovviamente puoi cambiarli a tuo piacere, il primo potenziometro a A0 e il secondo a A1, il potenziometro deve essere collegato con il centrale all'ingresso ADC e i due laterali a +5V e GND.
Code: [Select]
#include <Servo.h>
Servo myservo2; // secondo servo
int potpin2 = 1;  // secondo potenziometro collegato a A1
  myservo.attach(10); // secondo servo al pin 10
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  val = analogRead(potpin2);            // secondo servo
  myservo2.write(val);
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
robyr11
wow grazie 6 stato chiarissimo!! che potenziometri mi consigli? i 2 servi dovranno azionare lo zoom e il fuoco di una reflex, per cui mi occorrono movimenti lenti e fluidi, ma modulabili...
astrobeed
Come potenziometri va bene un valore compreso tra 5k e 10k, fai attenzione a prenderli con variazione lineare e non logaritmica.
Per la tua applicazione il vero problema sono i servo che devono essere di alta qualità se vuoi ottenere un movimento preciso e realmente fluido.
Sarebbe consigliabile modificare lo sketch con il controllo in microsecondi invece che in gradi, ottieni una risoluzione 11 volte maggiore su i 180° della corsa, sopratutto se usi servo digitali da 12 bit (= $$$) che offrono una risoluzione effettiva di 0.1° contro i 0.3 - 0.4 dei modelli a 10 bit.
Lo sketch modificato con il controllo in microsecondi diventa così:
Code: [Select]
#include <Servo.h>
//val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
// myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
myservo.writeMicroseconds((val*2)+510); // 180° di escursione con risoluzione del comando di 0.18°
// myservo2.write(val);
myservo2.writeMicroseconds((val*2)+510);
BrainBooster
non vorrei snaturare il progetto, ma io vedrei meglio degli stepper con relativa demoltiplica (ingranaggi) per questo tipo di lavoro, ma magari non serve che spacchi il grado in quattro :D
astrobeed
Gli stepper non vanno per via delle vibrazioni, dell'elevato consumo di energia, non conosci la loro posizione se non usi un encoder, offrono meno risoluzione di un buon servo, non ultimo sono molto più grossi e pesanti.
Tutti i sistemi di controllo fuoco e zoom amatoriali, ma anche professionali low cost, sono basati su i servo, l'alternativa sono i motori DC con encoder che permettono prestazioni di gran lunga migliori, però i costi, e la complessità meccanica, salgono notevolmente.
GS88
avresti per favore un esempio/link per capire di cosa si parla? per un progetto futuro controllare lo zoom potrebbe essere una cosa interessante...
Grazie.
robyr11
su youtube è pieno di esempi di "follow focus with servo" e alcuni sono molto interessanti...visto che uso la mia EOS60D con 18-200 e supporto spallare, sarebbe comodissimo poter utilizzare i miei pollici per azionare fuoco e zoom, senza staccare le mani dai manubri del supporto...
Astrobeed: hai qualche modello di servo da consigliarmi? ne ho un paio ma sono delle porkerie!
astrobeed
Questo video è molto esplicativo, qui usano un radiocomando per automodelli per far muovere il servo invece di una elettronica dedicata.
Il vero problema di queste applicazione è realizzare il supporto meccanico e trovare il giusto ingranaggio che deve azionare la ghiera del fuoco o dello zoom.
http://www.youtube.com/watch?v=0-vjhbT7zAs
GS88
Sai che non ho capito dal video?
Cioè, intendevo: un link/video per capire come muovono il meccanismo della ghiera rotante dello zoom... io non trovo nulla.
BrainBooster
@astro esistono anche degli stepper minuscoli con risoluzione inferiore al grado, montando dei finecorsa si potrebbero ottenere dei risultati accettabili, inoltre con il microstepping (in chopper) si otterrebbe un movimento fluido.
Anche se effettivamente con dei servi si fà prima.
astrobeed
Un buon servo ha una risoluzione migliore di 0.3°, inoltre serve abbastanza coppia per ruotare le ghiere di conseguenza servirebbe uno stepper non propriamente in miniatura che consuma tanta energia.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
