Topic: controllare 2 servi con 2 potenziometri! (Read 5576 times) previous topic - next topic
robyr11
Questo video è più esplicativo:
http://www.youtube.com/watch?v=PSlcbi0GnVw
comunque grazie a tutti!
robyr11
wow grazie 6 stato chiarissimo!! che potenziometri mi consigli? i 2 servi dovranno azionare lo zoom e il fuoco di una reflex, per cui mi occorrono movimenti lenti e fluidi, ma modulabili...
scusami, ho arduinoUNO e non trovo il PIN ADC, dov' è?
GS88
chiarissimo ora! Grazie.
robyr11
Questo è lo sketch knob, è tra gli esempi di Arduino, modificato per gestire due servo tramite due potenziometri, le modifiche sono le righe con commenti in Italiano.
Il primo servo è collegato al pin 9 e il secondo al pin 10, ovviamente puoi cambiarli a tuo piacere, il primo potenziometro a A0 e il secondo a A1, il potenziometro deve essere collegato con il centrale all'ingresso ADC e i due laterali a +5V e GND.
// Controlling a servo position using a potentiometer (variable resistor)
// by Michal Rinott <http://people.interaction-ivrea.it/m.rinott>
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
Servo myservo2; // secondo servo
int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int potpin2 = 1;  // secondo potenziometro collegato a A1
int val;    // variable to read the value from the analog pin
  myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  myservo.attach(10); // secondo servo al pin 10
  val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  myservo.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  val = analogRead(potpin2);            // secondo servo
  myservo2.write(val);
  delay(15);                           // waits for the servo to get there
Scusami ancora: ma i potenziometri hanno 3 pin, i centrali li collego assieme ad un unico pin di arduino: ADC, ma dove lo trovo? è  per caso "AREF"?
Lo stesso per i laterali, in parallelo su +5v e gnd?
Per i servi, collego sempre in parallelo i +5v e gnd e il terzo cavetto (quello del segnale) lo collego uno al 9 e l' altro al 10, right?
Rimane il problema del pin A0 e A1, o sono questi i due ADC?
GS88
Ci provo io pur non avendo l'esperienza di astrobeed.
Leggendo quello che scrive: "Il primo servo è collegato al pin 9 e il secondo al pin 10". Se i due servo vanno a 5V allora gli altri due cavi di ogni servo a +5 e GND.
"il primo potenziometro a A0 e il secondo a A1, il potenziometro deve essere collegato con il centrale all'ingresso ADC e i due laterali a +5V e GND." Quindi il potenziometro va ad A0 col centrale, laterali a +5 e GND.
ADC: "This operation of translating an analog voltage value into different levels is what we call Analog to Digital Conversion. One small hardware part inside the microprocessor that comes with the Arduino I/O board is dedicated to translate analog voltages into these values, it is the Analog to Digital Converter also called ADC." Per te A0 ed A1.
robyr11
ho fatto in questo modo:
servo1: ho collegato il +5v e il gnd ai rispettivi piedini di arduino, e il cavo dati al pin 9
servo2: idem, ma il cavo dati al pin10
pot1: piedino centrale al pinA0, e i 2 laterali ai pin +5v e gnd di arduino
pot2: idem, ma il centrale a A1
Risultato: ne comando solo uno, l' altro nn si muove! :(
QuercusPetraea
Forse bisogna cambiare il codice
con
  myservo2.attach(10); // secondo servo al pin 10
Ciao
QP
GS88
si ti stavo scrivendo la stessa cosa...
robyr11
ho provato a fare la modifica allo sketch, ma nn me lo permette e mi da errore!
Binary sketch size: 2120 bytes (of a 32256 byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
robyr11
Sbagliavo: Funzionaa! ok, bidognava assegnare il 2 al secondo servo!
Guido63
Ciao a Tutti, sono nuovo e molto poco esperto di Arduino e programmazione. Sto utilizzando Arduino Uno per comandare 3 servo tramite 3 potenziometri, per remotare il Pan, Tilt e Focus di una videocamera.
Ho trovato in rete questo progetto (comanda un servo con un potenziometro) che ho provato e funziona benissimo.
http://www.niklas-ruehl.de/wp-content/uploads/diy_rff_wiring_code.pdf
Quello che vorrei realizzare è di moltiplicare per 3 il tutto.
Ho cercato di scrivere lo sketch attingendo a quelli indicati nel post precedente:
#include <Servo.h>
Servo servo1;  // create servo object to control a servo1
int potpin1 = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer 1
int val1;    // variable to read the value from the analog pin (1024 steps from 0 to 1023)
Servo servo2;  // create servo object to control a servo2
int potpin2 = 1;  // analog pin used to connect the potentiometer 2
int val2;    // variable to read the value from the analog pin (1024 steps from 0 to 1023)
Servo servo3;  // create servo object to control a servo3
int potpin3 = 2;  // analog pin used to connect the potentiometer 3
int val3;    // variable to read the value from the analog pin (1024 steps from 0 to 1023)
  Serial.begin(9600); // start serial communication
  servo1.attach(8);  // attaches the servo on pin 8 to the servo1 object
  servo2.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo2 object
  servo3.attach(10);  // attaches the servo on pin 10 to the servo3 object
  val1 = analogRead(potpin1);
  int oneturn = val1 / 6; // 6-Turn-Servo uses only one turn (can also be more or less, depending on your lens and gear wheel diameter)
  val2 = analogRead(potpin2);
  val3 = analogRead(potpin3);
  int servoposition = oneturn + 1001; // translates 1024 poti steps into val / 6 servo steps
  Serial.println(servoposition); // for test purposes, you can see the poti values in the serial monitor
  servo1.writeMicroseconds(servoposition); // servo gets position information
  servo2.writeMicroseconds(servoposition); // servo gets position information
  servo3.writeMicroseconds(servoposition); // servo gets position information
purtroppo quesllo che ho ottenuto è che ogni potenziometro comanda i 3 servo contemporaneamente.
Qualcuno mi può correggere?
Premetto che i servo da comandare non sono dei semplici servo che devono girare di 180° ma dei verricelli che possono compiere fino ad un massimo di 6 giri.
Grazie a tutti
