Topic: Saber el voltaje de referencia del ADC (Read 2020 times) previous topic - next topic
alberking
  Hola. Estoy realizando unas pruebas del sensor de temperatura MCP9700 (http://www.sparkfun.com/products/8777) con mi placa LilyPad. Estoy utilizando también una pila AAA como alimentación de la placa (http://www.sparkfun.com/products/8466). Para pasar la temperatura a grados centígrados, necesito conocer el voltaje que se está utilizando en el ADC, que es de 10 bits, haciendo: lectura = lectura * (Volt * 1024.0); donde lectura es: lectura = analogRead(pinTemperatura);
¿Cómo puedo conocer este voltaje? Se supondría que es de 5V, pero al usar los hilos conductores, el voltaje que llegará de la pila será menor (a ojo veo que es de unos ~4V). ¿No hay ninguna función de Arduino que me dé dicho voltaje que utiliza?
Un saludo y gracias!
SrDonGato
la placa alimentadora convierte de 1,2 a 5 voltios, la placa te la alimenta a 5 voltios y será la tension que usa de referencia, a no ser que Vref la pongas a una tensión menor.
alberking
Claro, se supone que son 5 voltios teóricos, pero el hilo conductor disipa y la alimentación que llega es menor. De unos ~4V por lo que veo. Pero claro, para saber con exactitud qué voltaje está utilizando, esperaba encontrar algún método que me dijera cuál es el voltaje que se está utilizando.
SrDonGato
ÔÔ del circuito convertidor al arduino te cae 1 voltio ??? por muy lejos que lo tengas no tendrá ni un ohm de resistencia, tendría que pasar 1 amperio para que te caiga un voltio, cosa que dudo pueda aportar esa placa.
Yo revisaría el circuito.
el sensor lo alimentas a esa misma tension , si no lo alimentas a 5 voltios intuyo que te dará tensiones erróneas conforme a la temperatura
