Topic: Plusieurs LEDS (Read 6624 times) previous topic - next topic
skywodd
avec le code commençant par 1, le i doit être déclaré non ?? ou il se fait automatiquement dans le for qui déclare les broches en sortie ?
Le i est déclaré dans le for ;)
C'est une particularité syntaxique du c++
En c :
byte i;
for(i = 0; .........
En c++ :
for(byte i = 0; .........
(La porté de la variable i est différente par contre, en c i est local à toute la fonction, alors qu'avec la syntaxe c++ i est local à la boucle et à son contenu uniquement.)
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
pierro421
#16
Mar 14, 2012, 08:07 pm Last Edit: Mar 14, 2012, 08:09 pm by pierro421 Reason: 1
oki merci pour les détails ! Ça m'aidera, j'en suis sur. comment pourrais-je définir la variable i ?
Si demain je branche les leds sur les broches (je sais déjà comment les brancher), tout devrait bien marcher ? :(
pierro421
J'ai essayé le code, j'ai modifié certains trucs, ... Tout marche !!  :D
Mais voilà, quand je regarde l'ordre avec lequel les leds se sont allumées, je me rend compte qu'il y a un problème, car les séries ce répètent, je m'explique :
1ère série : led allumée 1, puis la 2, puis la 6 puis la 8,.......
2ème série : led allumée 5, puis 4, 6 ,1, 1 ,2 ....;
3ème série : led allumée  3 puis 4, 6, 8, 4 .....
4ème série  : led allumée 1, puis la 2, puis la 6 puis la 8,.......  EXACTEMENT LA MÊME QUE LA SÉRIE 1...
j'en ai conclu que cela venait de l'instruction randomSeed()
Après de nombreuses recherches, de programmes essayés, je n'arrive pas à répondre à cette question :comment faire pour que la série ne soit jamais la même ????
D'avance merci .
B@tto
Poste nous ton code, ça nous éclairera un peu plus ...
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
skywodd
randomSeed() permet d'initialiser le générateur de nombre aléatoire.
Si tu ne fait pas un randomSeed() avec un valeur non fixe (comme par exemple un analogRead(A0) avec rien de brancher sur A0) tu aura toujours la même série de nombre, donc plus du tout de l'aléatoire.
pierro421
oui mais alors que mettre dans cette broche A0 ?
est ce qu'un  potentiomètre pourrait être utile ?
taddot
comme l'as dit Skywodd : rien. (ou un simple fil volant de quelque cms :] )
A0 va capter un signal aléatoire (le 50 hz ambiant, les parasistes , etc...).
A chaque initialisation, il y a peut de chances que la valeur lue par analogRead(A0) soit identique à une autre, donc la série que tu obtiendras sera différente.
pierro421
en mettant rien , il m'arrive d'avoir les mêmes suites ...
c'est ça qui est surprenant
taddot
étonnant oui. REste la solution de te faire ton propre GNA (soit en programmant un lib pour ton arduino, soit via un générateur électronique externe)
Tape "GNA" sur un moteur de recherche.
mets ton code ; on sait jamais, nos grands gourous codeurs pourrait y trouver un ch'ti truc ;)
zoroastre
#24
Mar 20, 2012, 09:39 pm Last Edit: Mar 21, 2012, 06:46 am by zoroastre Reason: 1
Yep!
Le problème d'allumage aléatoire me semble avoir été traité dans un autre sujet.
Pour l'idée génerale, chaque nouvelle valeur générée par une fonction random() remplie un tableau qui sert à les sauvegarder (longueur du tableau à ajuster).
Les nouvelles valeurs générées sont comparées à celles contenues dans le tableau. Si elle existe, on fait un nouveau tirage, si elle n'existe pas, on valide la valeur/sauvegarde/utilise.
On peut à partir de là envisager quelques possibilités : décaler de 1 bit, les sequences identiques, génerer une nouvelle suite avec substitution, etc.
Zoroastre.
Gné! ;)
pierro421
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Ce matin j'ai essayé en branchant un fil sur la broche A0, les séquences se répétaient encore trop souvent.
J'ai donc décidé de brancher un potentiomètre.
Pour le potentiomètre j'ai branché la broche du milieu (j'ai oublié son nom) sur la broche A0.
En tournant la petite molette, ceci me permet de modifier le Seed et ce qui me permet de ne jamais retombé sur la même série. (Sauf bien évidement en butées  8))
encore merci !!!
