Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: 12V input Signal Spannung  (Read 596 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hab da mal eine Anfängerfrage und zwar will ich den Impuls der zu meiner Fahrzeug Zentralverriegelung geht abzweigen und für meinen Arduino als input Signal nehmen. Doch leider ist das ein 12V Signal......wie bekomme ich das auf eine  anständige Größe, sodass mein Arduino nicht kaputt geht??
Danke schonmal^^
Logged
Weinsberg, Germany
Offline Offline
God Member
A Coder's Tale
View Profile
WWW
Würde mir einen Spannungsteiler aus einem Widerstand und einer 4,7 Volt Z-Diode bauen...
Logged
Germany
Online Online
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Die Diode als Bestandteil eines Spannungsteilers? Ich hätte eher an einen Spannungsteiler aus zwei Widerständen gedacht und dahinter noch eine Z-Diode für den Fall, dass doch mal eine höhere Spannung durchhuschen will...
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
@sth77
So brauchst Du einen Widerstand mehr.   smiley-wink smiley-wink
Den Widerstand für 5 bis 10mA durch Diode bemessen.
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Danke erstmal für die Antworten  smiley-lol
hab aber noch eine dumme Frage, wie bestimme ich die Widerständ(e), die ich dort einsetzen muss....??? smiley-red
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Hatte bereits einen Tip gegeben:
Bei Z-Diode und 5mA Strom über Z-Diode:
R= (Ubat -Uz)/Iz  = (12V-4,7V)/5mA = 1460 Ohm  Ich wähe einen 1,5KOhm.
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Danke vielmals, ich versuch es mal...... smiley
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Sorry aber die Z-Dioden sind alle mit Watt oder mWatt angeben.....wie komme ich da auf die 5 mAmpere??
Logged
Weinsberg, Germany
Offline Offline
God Member
A Coder's Tale
View Profile
WWW
Eine Z-Diode "verbrät" eine gewisse Spannung, quasi unabhängig vom Strom.
Wenn Du also eine 4,7V-Z-Diode hast, dann kannst Du da 1kOhm oder 5kOhm vorschalten, an der Z-Diode werden immer 4,7V anliegen (mehr als 4,7V Gesamtspannung vorausgesetzt).
Es reicht also wenn Du den Strom durch den Widerstand berechnest, wenn Du für ihn von einer Spannung von der Gesamtspannung abzüglich der Z-Spannung ausgehst, durch die Z-Diode fließt bei einer Reihenschaltung dann ja genau das gleiche. smiley-wink
Und die nötige Leistung kannst Du dann über den Strom berechen, indem Du P=U*I rechest, also 4,7*0,005 oder so.
Prinzipiell sollte bei dieser Anwendung aber die kleinste Leistungsklasse völlig ausreichen.
« Last Edit: March 26, 2012, 05:38:03 am by Joghurt » Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Nimm 1W Z-Dioden.
Das ist die maximale Verlustleistung die sie vertragen.
Wie Joghurt schreibt ist die reale Verlustleistung Diodenspannung mal Strom. Also in unserem Fall ca 25mW
Grüße Uwe
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
