Topic: chiarimenti sugli interrupt (Read 9983 times) previous topic - next topic
ƎR
eheh spero di non essere l'unico ad aver bisogno di usare qualche interrupt sul mega :smiley-sweat:
comunque leggevo sulla pagina dell'arduino mega http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560
Quote
External Interrupts: 2 (interrupt 0), 3 (interrupt 1), 18 (interrupt 5), 19 (interrupt 4), 20 (interrupt 3), and 21 (interrupt 2). These pins can be configured to trigger an interrupt on a low value, a rising or falling edge, or a change in value. See the attachInterrupt() function for details.
quindi ho già 6 interrupts disponibili, no? potrebbero anche bastarmi, ma io voevo usarne di più per poter fare una specie di sistema multitask...
un'altra domanda: se io ho un interrupt durante la funzione pulseIn, cosa succede? mi interrope il processo o no?
grazie ;)
Riccardo Ertolupi of the Vicenza Thunders Team: http://www.VicenzaThunders.com
nikone
L'interrupt interrompe qualsiasi cosa sia in corso , altrimenti devi usare un detachinterrupt
Ciao Niko
Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose(albert Einstein )
leo72
Quote
La gestione degli INT è integrata in Arduino per cui la gestione di essi non comporta problemi.
Quote
Anche se tempo fa sono stato affascinato dai sistemi operativi multitasking per micro ad 8 bit, col tempo ho poi riflettuto sulle complicazioni che essi hanno.
Questi SO usano interrupt per suddividere il tempo di calcolo della Cpu del micro tra i vari processi. Ma se un processo è agganciato ad una funzione HW che richiede un certo tempo per essere eseguita, come ad esempio la lettura di un pin analogico, che si fa? Si interrompe il processo falsando così la lettura o la si fa terminare, alterando i tempi di esecuzione degli altri processi?
Quote
grazie ;)
Sì, quindi si torna a ciò che ti ho detto poco sopra.
ƎR
ok quindi provo a guardare se riesco a trovare qualcosa di già pronto per il mega e poi vedo di inventarmi qualcosa da SW per creare una specie di multitask...
ma terminato l'interrupt il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto no? quindi il problema è solo nell'interropere le funzioni di lettura che richiedono un po' di tempo per essere eseguite, tipo il pulseIn e l'analogRead, come dici te...potrei fare che quando finisce l'interrupt va a ripetere la misura che stava facendo, se stava facendo una misura... comunque, però, vado a buttare dei microsecondi...
grazie per l'aiuto! vi so dire se trovo qualcosa per il mega ;)
leo72
Bah... se strutturi bene il programma non hai bisogno di multitasking. Anche perché puoi simulare multitasking e tick usando bene millis e seguendo una buona logica dei compiti da eseguire.
ƎR
sisi infatti, ci sto pensando ;)
ƎR
allora, stavo provando questo codice per leggere un sensore, da questo sensore ricevo un impulso di durata variabile... speravo di ottenere gli stessi risultati di quando uso la funzione pulseIn ma non è così... sembra che mettendo 2 tipi di interrupt sullo stesso pin non funzionino tutti e due ma uno solo, mi confermate questa cosa o ho sbagliato da qualche altra parte?
grazie in anticipo! ;)
Code: [Select]
unsigned long Time=0;
unsigned long t=0;
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
t=millis();
digitalWrite(3, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(3, LOW);
attachInterrupt(0, StartTimer, RISING);
attachInterrupt(0, StopTimer, FALLING);
while(millis()-t<=50){}
detachInterrupt(0);
void StartTimer(){ Time=micros(); Serial.println("s");}
void StopTimer() { Time=(micros()-Time)/58; Serial.println(Time,DEC);}
lesto
sì, ora non ricordo se è un attachInterrupt alla volta o uno per pin...
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
leo72
@er:
mi spiace, non puoi fare una roba del genere  :smiley-yell:
Prima attivi l'interrupt 0 con un tipo di segnale e poi dopo lo stesso interrupt con un altro segnale! E' normale che te ne venga eseguito solo 1  :P
Anzi, mi meraviglio di come il compilatore non ti dia errore dicendoti che il vettore di interrupt risulta già dichiato  ;)
lesto
nel (vecchio) reference dicono che questo caso è preso in considerazione.
Il puntatore alla funzione di interrupt è sovrascritto.
ora, non ricordo se c'è un solo puntatore a funzione, o se ce ne è una per pin
leo72
INT è INT, non è PCINT. E l'INT0 è legato al pin digitale 2. Se dichiari 2 routine attachInterrupt(0) è normale che poi ne venga eseguita solo 1 perché l'INT0 è mappato su un piedino non modificabile.
ƎR
si ho capito, ho risolto facendo col change e poi verificando se è alto o basso:
Code: [Select]
unsigned long t=0;
detachInterrupt(0);
t=millis();
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(2, LOW);
pinMode(2, INPUT);
attachInterrupt(0, Timer, CHANGE);
void Timer()
if(digitalRead(2)) Time=micros();
else Time=(micros()-Time)/58;
se io uso lo stesso pin di interrupt per un periodo come output (vedi codice sopra) devo disattivare l'interrupt se no lo legge comunque il registro della porta, o no? ho fatto giusto nel codice sopra no?
grazie ancora ;)
leo72
L'interrupt può essere attivo anche mentre usi il pin però poi ovviamente si attiva anche nell'uso normale.
Sinceramente non ho capito una cosa... ma che stai cercando di fare?  :smiley-sweat:
ƎR
eh do un impulso di trigger al sensore che dura 10us, poi sullo stesso pin ho di ritorno dal sensore un impulso di lunghezza variabile, e io voglio leggere la durata di questo impulso... questa è solo una prova per cominciare ;) i 50ms alla fine sono solo di pausa perchè tra un un segnale di trigger e quello sucessivo il sensore ha bisogno di una pausa...
mi chiedevo se durante quell'impulso è bene che l'interrupt sia disattivato per evitare che lo legga come un impulso anche quello...
Testato
se la risposta del sensore arriva in breve tempo ed e' di breve durata, perche' non fai tutto in polling ?
hai gia' provato ?
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
