Topic: [Risolto] Problema LED da principiante :/ (Read 1 time) previous topic - next topic
NorthDakota
Mar 26, 2012, 02:13 am Last Edit: Mar 26, 2012, 12:18 pm by NorthDakota Reason: 1
Salve a tutti! Mi sto avvicinand proprio adesso al mondo di Arduino e ho un piccolo problema con dei LED :/ In sostanza, ho costruito un piccolo circuito con il sensore di temperatura LM35DZ che dovrebbe accendere una serie di LED in base..beh, alla temperatura :D
Il mio problema è che i LED si accendono ma si vedono a malapena :S
Ho una Arduino UNO, ho collegato i LED a delle resistenze (ne ho provate diverse, da 1K a 4,7ohm nella speranza che fossero troppo "potenti" ma niente :/) che, a loro volta, sono collegate ai pin 8, 7 e 2. I LED poi, naturalmente, finiscono attaccati a GND. L'LM35DZ è invece collegato ai 5V per l'alimentazione, alla A0 per la lettura della temperatura e poi a terra. La lettura avviene correttamente (nel monitor della seriale riesco a leggerla ed è su per giù corretta) ma i LED sono molto sbiaditi :/
Ho scritto il seguente programmino:
const int highTemp = 26;
const int normTemp = 24;
const int lowTemp = 22;
int tempPin = A0;
int sensValue = 0;
int temp = 0;
int pins[3] = { 8,7,2 };
 sensValue = analogRead(tempPin);
 temp = (5.0*sensValue*100.0) / 1024.0;
 Serial.print("Temperatura: ");
 Serial.print(temp);
 Serial.print(" C\n");
 if(temp >= lowTemp) {
   digitalWrite(pins[0], HIGH);
   digitalWrite(pins[0], LOW);
 if(temp >= normTemp) {
   digitalWrite(pins[1], HIGH);
   digitalWrite(pins[1], LOW);
 if(temp >= highTemp) {
   digitalWrite(pins[2], HIGH);
   digitalWrite(pins[2], LOW);
Dov'è che sbaglio? :(
Federico
Nella fase di setup dovresti definire le porte dei led come output, ma forse e' opzionale. Una resistenza da 1k a seconda del led che utilizzi potrebbe essere troppo. Prova che so, 330ohm ? Per piccole veloci prove puoi vedere anche SENZA resistenza, in modo da fare un metro di quale sia l'illuminazione massima dei tuoi led.
Federico - Sideralis
Arduino &C: http://www.sideralis.org
Foto: http://blackman.amicofigo.com
NorthDakota
Uhm, ho provato ad avviare la schedina senza le resistenze dei LED ma il risultato non cambia :/ mi sta venendo un dubbio, potrebbe essere che il sensore che uso "mangi" quasi tutta l'energia della scheda? e così non ne rimane più per alimentare i LED (scusatemi se ho detto una cavolata :D)?
Ah, mi son dimenticato di aggiungere che attualmente sto usando la porta USB per alimentare il tutto!
uwefed
MAI usare LED senza resistenza.
Ciao Uwe
leo72
No, non è opzionale. All'avvio del microcontrollore tutti i pin sono in stato di alta impedenza, ossia INPUT. Se si scrive con un digitalWrite lo stato HIGH si attiva la resistenza interna di pull-up. Ecco spiegato perché il led è fioco, perché arriva quella debolissima corrente data dalla resistenza interna.
Vanno dichiarati esplicitamente come OUTPUT tutti i pin usati in uscita.
uwefed
Come ha giá detto Federico devi definire i pin come uscite:
pinMode(pin,OUTPUT);
http://arduino.cc/en/Reference/PinMode
Se cosumeresti troppa corrente si spegne l'arduino, non solo i LED e il Tu PC si lamenterebbe.
Ciao Uwe
Federico
Mi era venuto il dubbio perche' diceva che il led si accendeva debolmente, e quindi non sapevo bene se effettivamente andasse dichiarato o meno, visto che io lo dichiaro sempre (quantomeno per capirci qualcosa dopo nel codice). Avete fugato ogni dubbio!
Michele Menniti
Usando il pin correttamente comunque una R da 1K fornirà poca corrente al led, anche se lo vedrai decisamente più luminoso rispetto ad ora (considerando che la pull-up interna al minimo è 20K.
Il range varia da 680ohm a 220ohm, più è basso il valore e maggiore è la corrente che scorre nel led, quindi maggiore è la luminosità. l'LM35 assorbe pochissimo, piuttosto fai ben attenzione alle connessioni  ;)
Articoli ElettronicaIN
NorthDakota
Ecco qual'è il problema! Mi sono proprio dimenticato di dichiarare i pin come output :) grazie mille a tutti quanti per le informazioni, gentilissimi :D
