Topic: Controlador de rega (Read 11200 times) previous topic - next topic
Fidel
Tudo funcionando heheheheheh.
Sao coisas que acontecem...
Mas olha, tou a tentar meter aquele codigo que tu me disses-te de ativar uma porta, mas nao tou a perceber muito bem...
Mas vou-te explicar melhor o que eu preciso mesmo, eu preciso de ativar a porta dia sim dia nao, durante um certo tempo.
Duas formas que eu tou a pensar que se pode fazer isso:
1º Colocar um codigo que faça ativar a porta dia sim dia nao, independentemente do dia da semana, durante aquele tempo;
2º Colocar um codigo que tenha os dias da semana a que eu quero que funcione, para isto temos um problema, pois como sao 7 dias da semana logo nao bate certo.
Segunda 1
Terça     0
Quarta   1
quinta    0
sexta     1
sabado   0
domingo 1
segunda  0
Nao bate certo, a unica forma era escrever duas semanas mas nao sei se da.
Outra coisa que tambem dava jeito era poder mudar as datas da rega com botoes, eu tou a espera de um LCD para poder ver as horas e se desse para escolher os dias a que quero que a rega funcione era melhor.
Muito obrigado
bubulindo
E já tentaste chegar a uma solução para a activação e desactivação da rega?
Se quiseres configurar, se calhar o melhor é fazeres um plano de rega semanal.
É muito mau regar diariamente, metade do tempo que tinhas estimado para dia sim, dia não?
This... is a hobby.
Fidel
O problema é que para a plantação que eu vou utilizar isto, prefere regas longas do que curtas, logo é melhor que seja 1 rega longa dia sim dia nao.
Nao da para fazer um plano de rega mensal?? em vez de ser semanal??
em vez de escolher o dia da semana(segunda, terça....) que rega, escolho por dia mensal(1,3,5,7,9,11...)
Axas que assim da??
Mais uma pergunta este relogio sabe que meses tem 30 dias e os que tem 31??
Obrigado
bubulindo
Sim, o relógio sabe os meses com 30 e 31 dias e sabe os anos bissextos.
Dá para fazer como preferires... o melhor é especificares bem como queres e começares a fazer apartir daí.
This... is a hobby.
Fidel
Axo k sera mais facil se eu meter os dias todos do mes, e nem é muito dificil de meter por exemplo por um ano, vc nao acha??
Pode me dar um exemplo que eu completo??
E que vc axa de poder mudar esse esquema sem utilizar o PC, so com botoes nos arduino??
Abraço e muito obrigada :D
bubulindo
Meter os dias do ano em que vais querer regar é muito pouco user friendly. Estás a imaginar-te a clicar botões e mais botões para meteres os dias todos do ano? O ideal é que apenas tenhas de definir a periodicidade da rega (dois em dois dias, três em três) e poderes ajustar a hora a que regas por causa da variacão da luz solar.
A "dificuldade" em fazer dia sim, dia não está no facto que existem meses com 31 dias, semanas com 7 dias e até o ano não colabora com 365. Senão para saber se o dia era de rega seria tão simples como:
Code: [Select]
if (dia%2 == 1) //dia de rega. //2 é a periodicidade que poderia ser ajustada, para qualquer valor ajustando assim o intervalo entre regas em dias.
Uma hipótese será definires uma flag que roda de dia para dia, tipo:
Code: [Select]
unsigned char diaDeRega = 0;
unsigned char diaAnterior = now.day();
if (diaAnterior != now.dia()) {
   //mudamos o dia
   if (diaDeRega == 1) diaDeRega = 0;
   else diaDeRega = 1;
   diaAnterior = now.dia();
if (diaDeRega == 1) {
if (hora da rega == TRUE) //comecar rega.
E assim regavas dia sim, dia não. O problema, nos meus olhos, é que isto não é uma solucão elegante. Mas funciona. Outra ideia seria com intervalos de horas... mas isso ainda é mais confuso creio. :\
Meter um LCD ao barulho é talvez o ideal para esta aplicacão (até porque podes mais tarde fazer uma plaquinha individual para teres todo o controlador num sítio), por isso tenta ver as bibliotecas que existem para isso, existem umas para teclas e para lcd, logo não será muito difícil de conseguir implementar algo.
Nota que isto é algo que tem de ser bem testado antes que possas deixar isto a funcionar e ir de férias. :P
This... is a hobby.
Fidel
Claro, eu sei que tenho de testar isso muito bem testadinho :D
Eu sei que se der para definir que quero uma rega de 2 em 2 dias ou de 3 em 3, sera muito melhor para mim :D, a minha duvida esta se sera que consigo fazer isso no arduino.
Tou a tentar perceber o codigo que vc meteu.
Este codigo defini a periodicidade?
Code: [Select]
if (dia%2 == 1)
Aquele "2" é para definir que é de 2 em dois dias"?
bubulindo
#37
Apr 11, 2012, 01:54 am Last Edit: Apr 11, 2012, 02:00 am by bubulindo Reason: 1
Sim... o % é o operador de resto. Podes Experimentar no google
1%2 = 1
2%2 = 0
3%2 = 1
4%2 = 0
com 3
1%3 = 1
2%3 = 2
3%3 = 0
Assim é mais simples de definir periodicidade, ou limitar valores dentro dum intervalo. Basta fazer %limite.
Imagina por exemplo que numa aplicacão o utilizador pode entrar um número qualquer para um ângulo, mas as tuas funcões só aceitam angulos de 0 a 360 graus.
Bastaria fazer angulo%360 e o angulo passaria a estar no intervalo de 0-360.
Experimenta por exemplo com 450 (360 + 90), 810 e 1170. Como vês assim está sempre dentro do intervalo e o angulo é exactamente o mesmo.
Uma solucão mais "bonita" será implementar um contador de dias, ou seja, quando um dia passa incrementas uma variável e usas essa variável para definir se é dia de rega ou não com este truque do resto. Assim apenas defines a periodicidade da rega e a hora de inicio e fim da rega. Estás a ver a ideia?
Os botões também são interessantes para acertar a hora... ;)
Procura isso da biblioteca do LCD e dos botões e tenta fazer um esboco do que pretendes.
This... is a hobby.
Fidel
Tive a testar no google o operador de resto e reparei num problema,
31%2=1
1%2=1
bubulindo
31%2=1
1%2=1
Era a isso que me referia quando disse:
Daí que ter um contador de dias a rolar e fazer essa conta nesse contador será mais simples.
Code: [Select]
unsigned int contador=0;
   //mudamos o dia
   if (contador++ == 32000) contador = 1; //passar de par para impar
if (contador%periodicidade == 0) {//Vamos regar as coives...
   if (hora de inicio de rega == TRUE) {
      inicia_rega();
   if (fim de rega == TRUE) {
      finaliza_rega();
Depois o teu LCD daria a possibilidade de escolher o inicio da rega, duração/fim da rega e periodicidade em dias. :)
This... is a hobby.
Fidel
Olha, nao tou conseguindo meter as horas no LCD, o LCD é de um nokia 5110. ja procurei montes de tutoriais, mas nao tou conseguindo.
Eu juro que tento sempre muito antes de vir pedir ajuda :D, nao pense que eu quero que vc faça tudo :D
Abraço
bubulindo
Nunca usei um LCD desses... logo não faço ideia como fazer o interface com ele.
Alguém sabe?
This... is a hobby.
Fidel
Eu tenho ja isto a funcionar:
Code: [Select]
#define PIN_SCE   7  // LCD CS  .... Pin 3
#define PIN_RESET 6  // LCD RST .... Pin 1
#define PIN_DC    5  // LCD Dat/Com. Pin 5
#define PIN_SDIN  4  // LCD SPIDat . Pin 6
#define PIN_SCLK  3  // LCD SPIClk . Pin 4
                     // LCD Gnd .... Pin 2
                     // LCD Vcc .... Pin 8
                     // LCD Vlcd ... Pin 7
#define LCD_C     LOW
#define LCD_D     HIGH
#define LCD_X     84
#define LCD_Y     48
#define LCD_CMD   0
int a = 0;
static const byte ASCII[][5] =
{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00} // 20
,{0x00, 0x00, 0x5f, 0x00, 0x00} // 21 !
,{0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00} // 22 "
,{0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14} // 23 #
,{0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12} // 24 $
,{0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62} // 25 %
,{0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50} // 26 &
,{0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00} // 27 '
,{0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00} // 28 (
,{0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00} // 29 )
,{0x14, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x14} // 2a *
,{0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08} // 2b +
,{0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00} // 2c ,
,{0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08} // 2d -
,{0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00} // 2e .
,{0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02} // 2f /
,{0x3e, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3e} // 30 0
,{0x00, 0x42, 0x7f, 0x40, 0x00} // 31 1
,{0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46} // 32 2
,{0x21, 0x41, 0x45, 0x4b, 0x31} // 33 3
,{0x18, 0x14, 0x12, 0x7f, 0x10} // 34 4
,{0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39} // 35 5
,{0x3c, 0x4a, 0x49, 0x49, 0x30} // 36 6
,{0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03} // 37 7
,{0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 38 8
,{0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1e} // 39 9
,{0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00} // 3a :
,{0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00} // 3b ;
,{0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00} // 3c <
,{0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14} // 3d =
,{0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08} // 3e >
,{0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06} // 3f ?
,{0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3e} // 40 @
,{0x7e, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7e} // 41 A
,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36} // 42 B
,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22} // 43 C
,{0x7f, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c} // 44 D
,{0x7f, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41} // 45 E
,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01} // 46 F
,{0x3e, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7a} // 47 G
,{0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7f} // 48 H
,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x00} // 49 I
,{0x20, 0x40, 0x41, 0x3f, 0x01} // 4a J
,{0x7f, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41} // 4b K
,{0x7f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 4c L
,{0x7f, 0x02, 0x0c, 0x02, 0x7f} // 4d M
,{0x7f, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7f} // 4e N
,{0x3e, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3e} // 4f O
,{0x7f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06} // 50 P
,{0x3e, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5e} // 51 Q
,{0x7f, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46} // 52 R
,{0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31} // 53 S
,{0x01, 0x01, 0x7f, 0x01, 0x01} // 54 T
,{0x3f, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3f} // 55 U
,{0x1f, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1f} // 56 V
,{0x3f, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3f} // 57 W
,{0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63} // 58 X
,{0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07} // 59 Y
,{0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43} // 5a Z
,{0x00, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x00} // 5b [
,{0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20} // 5c ¥
,{0x00, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x00} // 5d ]
,{0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04} // 5e ^
,{0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40} // 5f _
,{0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00} // 60 `
,{0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78} // 61 a
,{0x7f, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38} // 62 b
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20} // 63 c
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7f} // 64 d
,{0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18} // 65 e
,{0x08, 0x7e, 0x09, 0x01, 0x02} // 66 f
,{0x0c, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3e} // 67 g
,{0x7f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 68 h
,{0x00, 0x44, 0x7d, 0x40, 0x00} // 69 i
,{0x20, 0x40, 0x44, 0x3d, 0x00} // 6a j
,{0x7f, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00} // 6b k
,{0x00, 0x41, 0x7f, 0x40, 0x00} // 6c l
,{0x7c, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78} // 6d m
,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78} // 6e n
,{0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38} // 6f o
,{0x7c, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08} // 70 p
,{0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7c} // 71 q
,{0x7c, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08} // 72 r
,{0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20} // 73 s
,{0x04, 0x3f, 0x44, 0x40, 0x20} // 74 t
,{0x3c, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7c} // 75 u
,{0x1c, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1c} // 76 v
,{0x3c, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3c} // 77 w
,{0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44} // 78 x
,{0x0c, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3c} // 79 y
,{0x44, 0x64, 0x54, 0x4c, 0x44} // 7a z
,{0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00} // 7b {
,{0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00} // 7c |
,{0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00} // 7d }
,{0x10, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08} // 7e ?
,{0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06} // 7f ?
void LcdCharacter(char character)
  LcdWrite(LCD_D, 0x00);
  for (int index = 0; index < 5; index++)
    LcdWrite(LCD_D, ASCII[character - 0x20][index]);
void LcdClear(void)
  for (int index = 0; index < LCD_X * LCD_Y / 8; index++)
void LcdInitialise(void)
  pinMode(PIN_SCE,   OUTPUT);
  pinMode(PIN_RESET, OUTPUT);
  pinMode(PIN_DC,    OUTPUT);
  pinMode(PIN_SDIN,  OUTPUT);
  pinMode(PIN_SCLK,  OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_RESET, LOW);
// delay(1);
  digitalWrite(PIN_RESET, HIGH);
  LcdWrite( LCD_CMD, 0x21 );  // LCD Extended Commands.
  LcdWrite( LCD_CMD, 0xBf );  // Set LCD Vop (Contrast). //B1
  LcdWrite( LCD_CMD, 0x04 );  // Set Temp coefficent. //0x04
  LcdWrite( LCD_CMD, 0x14 );  // LCD bias mode 1:48. //0x13
  LcdWrite( LCD_CMD, 0x0C );  // LCD in normal mode. 0x0d for inverse
  LcdWrite(LCD_C, 0x20);
  LcdWrite(LCD_C, 0x0C);
void LcdString(char *characters)
  while (*characters)
    LcdCharacter(*characters++);
void LcdWrite(byte dc, byte data)
  digitalWrite(PIN_DC, dc);
  digitalWrite(PIN_SCE, LOW);
  shiftOut(PIN_SDIN, PIN_SCLK, MSBFIRST, data);
  digitalWrite(PIN_SCE, HIGH);
// gotoXY routine to position cursor
// x - range: 0 to 84
// y - range: 0 to 5
void gotoXY(int x, int y)
  LcdWrite( 0, 0x80 | x);  // Column.
  LcdWrite( 0, 0x40 | y);  // Row.
void drawLine(void)
  unsigned char  j;
   for(j=0; j<84; j++) // top
          gotoXY (j,0);
  LcdWrite (1,0x01);
  for(j=0; j<84; j++) //Bottom
          gotoXY (j,5);
  LcdWrite (1,0x80);
  for(j=0; j<6; j++) // Right
          gotoXY (83,j);
  LcdWrite (1,0xff);
for(j=0; j<6; j++) // Left
          gotoXY (0,j);
  LcdWrite (1,0xff);
void setup(void)
LcdInitialise();
  LcdClear();
void loop(void)
  // Display some simple character animation
  int a,b;
  char Str[15];
  // Draw a Box
  for(b=1000; b>0; b--){
  drawLine();
  for(a=0; a<=5 ; a++){
  gotoXY(4,1);
  // Put text in Box
  LcdString ("Bom dia");
  gotoXY(24,3);
  LcdCharacter('H');
  LcdCharacter('e');
  LcdCharacter('l');
  LcdCharacter('l');
  LcdCharacter('o');
  LcdCharacter(' ');
  LcdCharacter(' ');
  // Draw + at this position
  gotoXY(24,3);
  LcdCharacter('W');
  LcdCharacter('o');
  LcdCharacter('r');
  LcdCharacter('l');
  LcdCharacter('d');
  LcdCharacter('!');
  LcdCharacter('!');
So nao sei como integrar as horas ai.
