Topic: Actionneur, capteur (Read 8624 times) previous topic - next topic
Artouste
ok  :P!! donc il me faut juste un embout jack sur un fil quoi !ca sera plus secure
voilà
Hit the road jack *  8)
vas y calmement et à ton rythme
rassemble d'abord les "briques" de ton projet  :)
* http://www.youtube.com/watch?v=CyVuYAHiZb8
beginner12
je vais me servir de ca du coup http://www.frduino.com/cable-et-fil/fit0110.html
Artouste
c'est déjà une "brique" à l'édifice  :)
beginner12
et juste une petite question au niveau du régulateur de tension.Par exemple sur le easyDriver je branche mon alim précédée de la capa sur les  branches power In et ensuite je peux branche directement dessus mon transitor suivit de l'autre capa pour aller a l'arduino?Parce que j'ai vu qu il y avait une sortie de 5V sur le easydriver v4.4 (en bas a gauche sur la photo) je pourrai pas m'en servir pour alimenter l'arduino?Ou bien j'ai peut-etre tout faux et ca sert a autre chose lol!!    :smiley-roll:
Artouste
bonjour
Quel transistor ? , tu veux dire le regulateur 7809 ? si oui, c'est ça
en theorie et meme en pratique tu pouraiis alimenter l'arduino par cette sortie de l'easy driver, le schema indique que l'easy driver tire au max 70mA pour son utilisation propre , le reste est dispo , je n'ai pas determiner le type exact de LM317 utilisé, mais à priori c'est en boitier SOT223 donné pour 1A, il reste dispo +900 mA .
en pratique vu que tu debute, je ne te conseille pas cette possibilité, ce n'est pas le cout d'un 7809 qui va te ruiner et si dans le futur
tu passe par l'easydriver pour alimenter l'arduino, tu mettra le 7809 dans un tiroir , c'est toujours utilisable un jour ou l'autre  :smiley-mr-green:
beginner12
Oui pardon le régulateur!!je vais faire comme ca dans un premier temps!!merci bien pour ces precisions
beginner12
Par conte petite question si mon moteur pas a pas a besoin entre 1 et 1,5 A pour un couple suffisant (http://fr.nanotec.com/actuateurs_lineaires_L4118.html) ca va pas le faire avec l'easydriver non??Peut-on 'installer un système pour refroidir?ou ca va griller la carte?
beginner12
ou cette carte est peut etre plus adapter http://www.sparkfun.com/products/10735 ?
Artouste
oui  ce circuit est plus adapté en puissance
attention il necessite quand meme un radiateur , voir Recommended Heatsink dans la section document
un lien vers l'interfaçage de cette carte  ici
http://www.schmalzhaus.com/BigEasyDriver/
Roger0020
Hello,
I bought an actuator from a site which was very good quality. The standard actuator in 12V and 24V are available on this site. It may likely fit to your need as well.
http://www.linearactuatorzone.com/en/linear-actuator-12v-dc-screwdriver-acme-stroke-50mm-ratio-5-lz-00146/p/
There are several combinations, and positioning feedback option available to choose as per your need.
Hope it helps.
Roger0020
Bonjour,
Je l'ai acheté à l'actionneur d'un site qui était très bonne qualité. L'actionneur standard 12V et 24V sont disponibles sur ce site. Il peut sans doute répondre à vos besoins aussi bien.
http://www.linearactuatorzone.com/fr/verin-electrique-course-50-mm-12v-prix-verin-electrique-lz-00146/p/
Il y a plusieurs combinaisons, et l'option de rétroaction de positionnement disponibles au choix selon vos besoins.
Je espère que ça aide.
