Topic: [pas résolu] liaison RX TX xbee (Read 9332 times) previous topic - next topic
incubateur
incubateur
Re bonjours j'aurais une questions qui as rien a voir mais...
j'ai réaliser le code pour une liaison série avec deux Xbee et deux arduino de telle façon a avoir deux potar en entrée et deux LEDs en sortie ( émetteur/récepteur)
ça fonctionne parfaitement
c'est alors que je fait un test avec cette fois 4 potar pour 4leds et échec...
deux fonctionne mais les autres marche en tout ou rien...
donc voila je comprend pas d'ou viens le problème.
j'ai une hypothèse: dépassement de capacité de l'xbee? ou mauvais code?
barbudor
Ma boule de cristal ne me dit rien.
Code ?
incubateur
Emetteur:
////////////////////PROGRAMME EMETTEUR 4 //////////////
int analogValue2, analogValue3, analogValue4, analogValue5;
int val2, val3, val4, val5;
void setup(){
void loop(){
analogValue2 = analogRead(2);
analogValue3 = analogRead(3);
analogValue4 = analogRead(4);
analogValue5 = analogRead(5);
val2 = map(analogValue2, 0, 1023, 253, 0);
val3 = map(analogValue3, 0, 1023, 253, 0);
val4 = map(analogValue4, 0, 1023, 253, 0);
val5 = map(analogValue5, 0, 1023, 253, 0);
Serial.write(byte(254));
Serial.write(byte(val2));
delay(5);
Serial.write(byte(250));
Serial.write(byte(val3));
delay(5);
Serial.write(byte(200));
Serial.write(byte(val4));
delay(5);
Serial.write(byte(22));
Serial.write(byte(val5));
delay(5);
delay(150);
Récepteur:
/////////////////// PROGRAMME RECEPTEUR 4 //////////////
byte incomingByte, sensor1, sensor2, sensor3, sensor4;
void setup(){
Serial.println("Ready!");
pinMode (5, OUTPUT);
pinMode (6, OUTPUT);
pinMode (7, OUTPUT);
pinMode (8, OUTPUT);
delay(5);
if (Serial.available()) {
incomingByte = Serial.read();
Serial.println(int(incomingByte));
if ((int(incomingByte) == 254)) {
sensor1 = Serial.read();
Serial.println("  Sensor 1 = ");
Serial.println(int(sensor1));
if ((int(incomingByte) == 250)) {
sensor2 = Serial.read();
Serial.println("  Sensor 2 = ");
Serial.println(int(sensor2));
if ((int(incomingByte) == 200)) {
sensor3 = Serial.read();
Serial.println("  Sensor 3 = ");
Serial.println(int(sensor3));
if ((int(incomingByte) == 22)) {
sensor4 = Serial.read();
Serial.println("  Sensor 4 = ");
Serial.println(int(sensor4));
analogWrite (5, sensor1);
delay(5);
analogWrite (6, sensor2);
delay(5);
analogWrite (7, sensor3);
delay(5);
analogWrite (8, sensor4);
delay(5);
barbudor
A priori en théorie ton code semble presque ok à part que tu persiste à utiliser la liaison série de l'Arduino à la fois pour l'XBee et pour l'affichage PC.
Mais je le trouve plutôt risqué et sensible aux problèmes de timings et de pertes de données.
Du moins coté récepteur ou tu prend 20ms a chaque passage dans loop().
De même j'aurais utilisé comme identifiant du capteur des valeurs qui ne peuvent pas être confondues avec les valeurs possibles des données. Tu l'as fait sur les 2 premiers mais pas pour les suivants. Si tu perd un octet, tu risque de te planter.
Je suggère :
- remap entre 0 et 250; garde 251, 252, 253 et 254 comme identifiant de capteurs. C'est ce que tu avais fait au début.
- dans le récepteur utilise un switch() c'est plus lisible (mais c'est pas çà qui fera marcher)
- dans le récepteur fait l'analogWrite tout de suite, et n'utilise pas de délais ici
Ma proposition pour le récepteur devient
Code: [Select]
  if ( Serial.available() )
    switch( incomingByte )
    case 254:
    case 253:
      // .. etc ...
Et n'hésite pas a faire l'essai sans les XBee avec un fil direct entre le TX de l'emetteur et le RX du recepteur.
incubateur
Merci pour ces conseils
donc j'ai appliquer a la lettre vos conseils ceux qui donne ça:
Emetteur:
Code: [Select]
////////////////////PROGRAMME EMETTEUR 4bis /////////////////
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial xbee(2, 3);
void setup(){
  xbee.begin(9600);
    xbee.write(byte(251));
    xbee.write(byte(val2));
    xbee.write(byte(252));
    xbee.write(byte(val3));
    xbee.write(byte(253));
    xbee.write(byte(val4));
    xbee.write(byte(254));
    xbee.write(byte(val5));
    delay(150);
Récepteur:
Code: [Select]
/////////////////// PROGRAMME RECEPTEUR 4 bis//////////////
  xbee.begin(9600);
  delay(5);
  if (xbee.available())
      incomingByte = xbee.read();
      switch (incomingByte)
      case 251:
          sensor1 = xbee.read();
      case 252:
          sensor2 = xbee.read();
      case 253:
          sensor3 = xbee.read();
      case 254:
          sensor4 = xbee.read();
Et je retrouve exactement le même problème,
c'est à dire deux potard avec deux led qui fonctionne
un potar qui fait fonctionner une led en logique
et un des deux potard qui fonctionne fait fonctionner la dernière led en logique
et le dernier potar ne fonctionnant pas du tout...
ps: avec les xbee ou avec une liaison filaire c'est le même résultat
barbudor
Et que disent les traces en Serial.print ?
incubateur
Elles disent la même chose que l'info lumineuse que j'ai à quelques choses près...
j'ai les quatre pot qui font un signal analogique ( vérifier a la console )
mais seulement deux LED représente le pot
et les deux entres LED font un signal Logique ( après un certain seuil du pot )
barbudor
AnalogueWrite
Quote
On most Arduino boards (those with the ATmega168 or ATmega328), this function works on pins 3, 5, 6, 9, 10, and 11.
Comme quoi plus le problème est simple moins on voit la solution....
RTFM  :D
incubateur
OMG!!!
la honte  :smiley-eek-blue: :smiley-eek-blue:
Merci beaucoup très cher @barbudor
Encore merci :)
incubateur
bonjours!
Après quelques mois, j'ai réalisé un circuit imprimé pour l'émetteur seulement.
Et il m'arrive un problème:
Donc j'implante les programmes... je vois qu'il y'a un transfert de données entre les deux xBee ( grâce a des LED posté sur Tx et Rx )
l'émetteur contient 2 joysticks donc 4pot. le récepteur contient 4 leds.
Et la rien, aucune Led allumé...
la seul différence entre aujourd'hui et la dernière fois c'est que je n'ai pas utilisé la libraire "SoftwareSerial"
quelqu'un aurait une idée d'un problème?
merci
incubateur
rectifications, 3 led allumé 1 led éteinte, et enfin une led qui varie en fonction de deux pot --"
skywodd
Bonjour,
Un schéma complet de la carte ?
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
incubateur
skywodd
Heu ... ça c'est un typon ... pas un schéma !
On ne va pas s'amuser à suivre chaque pistes pour avoir le schéma d'origine ;)
