Topic: Welkom op het Nederlandstalige forum (Read 117151 times) previous topic - next topic
MAS3
Die voeding is ruim voldoende.
Die zal ook passen met het juiste koppelstukje.
Maar je moet wel opletten dat je hem zo koppelt dat de plus in het midden komt, en de min aan de buitenkant.
En ook dat je de spanning goed instelt, ik zou adviseren te kiezen voor 12 volt.
Ik vind m wel een beetje duur als ik m vergelijk met andere leveranciers uit het buitenland en vaste voedingen van 12 volt 1 Ampère.
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html
jrheuwing
Het prijsverschil is mij ook opgevallen. Binnen Nederland is het verschil van de starterskit ongeveer €10,-.  Conrad is zover ik het zag de enige die het pakket op voorraad heeft. De rest verwacht het over 2 a 3 weken weer binnen te hebben. Bestellen in het buitenland is niet iets dat ik graag doe. Heeft voornamelijk met de taal te maken en mocht er problemen zijn dan zit je ook nog met mogelijk andere wetgeving. Het prijsverschil van de voeding kan komen doordat de voeding uit de link meerdere spanningen kan afgeven. Wanneer ik zoek op een vaste spanning van 12 V dan zakt de prijs ongeveer de helft op de conrad site.
PS. Sorry for my bad English. It is not my native languages
Johan_G
Hallo allemaal! Ik ben Johan en zoals je misschien gemerkt hebt ben ik hier nieuw. Ik ben woonachtig tegen Tienen (Vlaams-Brabant) en werk als vibration analist (trillingsanalyse). Ik had graag wat meer geweten gekomen over al die Arduino toestanden. Dit lijkt mij iets waar ik in mijn branche wat kan aanvangen. Van elektronica heb ik genoeg cijfers en letters gegeten (denk ik  8) 8) )
maar van programmeren weet ik niets. Heb alleen prog.ervaring met PLC's (Siemens en Allen-Bradley). Ik hoop hier wat meer informatie te vinden en zoals ik al gemerkt heb zitten de specialisten hier op het forum  :) . Als het mag heb ik nu gewoon een paar vragen om te beginnen met Arduino - programmeren.
1. Is de beschikbare starterkit van Arduino compleet om te starten of heb ik wat extra hardware nodig? Ik zou graag ook een accelerometer willen koppelen.
2. waar haal (koop) ik het programma (compiler?) of kan ik dit free downloaden? En welk programma installeer ik het best (C++, ...)?
Het kan zijn dat dit ergens al gevraagd is, sorry dan. Maar als ik het begin heb dan kan ik wel wat verder (tot aan de volgende vraag  :) ).
Alvast bedankt!
Johan
RobvdVeer
De Arduino IDE is een editor en compiler en alles wat je nodig hebt aan software. Voor windowsn mac. Bovendien is het helemaal gratis.
Als je een starter kit hebt gekocht heb je alle onderdelen gekregen die je nodig hebt om alle oefeningen te doen. Solderen is niet nodig want je prikt alles in een breadboard.
Oh ja: Welkom!
Rob
http://www.simplicate.info
Johan_G
Hey Rob, bedankt voor je snelle antwoord. Heb op de Download-pagina de software gevonden. Nog 1 vraagje; is deze compatible met Windows XP EN Windows 7? Dat is niet echt duidelijk op de pagina terug te vinden. Thanks.
Groetjes,
Johan
RobvdVeer
Ik denk het wel (draai zelf op Apple). Ik heb niet gehoord dat iemand er problemen mee had dus dat loopt wel los.
Rob
jrheuwing
Groetjes,
Johan
Op de download pagina staan instructies over hoe je het programma kan installeren. Daarin staat dat de software geschikt is voor XP, Vista en Win7. Je hebt wel java nodig om alles te kunnen draaien. Als het goed is staat java al op jouw systeem of je hebt een melding gekregen dat java nodig is. Dit is bij mij tenminste het geval.
Dansmi
Hey allemaal,
ook mezelf even voorstellen,
mijn naam is Danny Smits en ben 29 afkomstig uit Rumst (België). Ik ben een fervent knutselaar en heb een kleine achtergrond van zowel elektronica en programmeren MAAR ik leer heel graag.
Het belangrijkste dat ik reeds in elkaar geknutseld heb zal waarschijnlijk de 3D printer, aangestuurd door ATMega 256, draadloos laten werken door er een RPi als printserver op te installeren.
Fijn dat er ook een Nederlandstalig deel is aan dit forum want als dat engels... word je ook soms een beetje moe ;)
Alvast ben ik heel blij dat ik tussen ervaren rotten ga zitten en hoop op later tijdstip ook de n00bs verder te  kunnen helpen.
tot laterzzz
Jantje
Dansmi
Welkom. Maak er het beste van.
Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
robvdw
hallo mijn naam is Rob,
mijn hobby's zijn elektronica(HF Radio RX/TX) en modelbouw(vliegen)
ben de laatste tijd aan het uitzoeken hoe ik stappenmotortjes het makkelijkst kan besturen via mijn PC -
om later ook 3D printer en CNC te kunnen sturen.
heb nog geen Arduino(ook nog niet veel verstand daarvan) maar zwem hier in de elektronica.
ben het nog allemaal aan het bekijken zeg maar.
tot zo ver even!
groetjes uit Rotterdam allemaal.
Rob.
guzmanart
hallo, ik ben Guus en ben fotograaf en weet helemaal niets af van arduino's. De laatste weken ben ik bezig met het online volgen van processing door Joshua Davis (manipuleren van beelden). Wat ik wil is het volgende:
Beelden (foto's) worden weergeven op een beeldscherm (via laptop). Als een kijker naar het beeld loopt zal een sensor hem moeten opmerken waardoor het beeld gaat veranderen.
Is dit te realiseren via een arduino??? en zo ja kan ik hiermee al met de starterskit aan de slag of moet ik daarbij nog een voorraad aan onderdelen aanschaffen?
Volgende vraag: als bovenstaande mogelijk is, kun je dan ook de code die ik in processing maak gebruiken om de arduino aan te sturen?
Groeten Guus
Janosik
#86
Nov 13, 2014, 05:22 pm Last Edit: Nov 13, 2014, 05:29 pm by Janosik
Laat ik mezelf ook maar eens even voorstellen...
Ik ben Jan H. Geboren en getogen Vlaming, maar ik woon nu al meer dan 10 jaar in Slowakije.
Mijn nicknaam komt van de legendarische figuur Jánošík Juraj; zowat de Slovaakse versie van Robin Hood.
Ik ben totaal nieuw in de wereld van micro-controllers, maar heb wel wat ervaring met programmeren.
Ergens mid/eind jaren 70 begonnen met Mallard Basic (op een Amstrad-Schneider Joyce II), daarna via Basica, GWBasic en Qbasic naar Visual Basic. Ook nog wat websites in PHP in mekaar gestoken.
De overgang van regel-programmeren naar procedure-programmeren (dus van GW naar Q) heb ik met veel tegenzin gemaakt.
Toen ik een paar maanden geleden besloot om een micro-controller te kopen, dacht ik: "he, de Maximite... geweldig! Kan ik terug in het ouwe vertrouwde GW programmeren". Jongens, viel dat even tegen!!!
En zo ben ik dan bij de Arduino terecht gekomen, en die bevalt me geweldig.
Ik ben nu van plan om nog wat C/C++ te leren, en ook mijn elektronica-kennis moet dringend opgefrist en uitgebreid worden.
Zo... dat was het ongeveer... Aangenaam kennis te maken.  ;)
@Guzmanart:
Ik vermoed dat je een IR-diode of zo zal nodig hebben. Volgens mijn bestaan er kant-en-klare IR plug-in's die je voor jou doel kan gebruiken, maar daar zullen de echte specialisten hier meer/betere uitleg kunnen over geven.
Mvg, Janosik.
Jantje
@Janosik en guzmanart
Welkom op het nederlandstalige gedeelte van het forum.
Voor vragen kan je best zelf een topic maken want dit is het welkomstopic.
Jantje
MAS3
Welkom heren,
Ergens mid/eind jaren 70 begonnen met Mallard Basic (op een Amstrad-Schneider Joyce II)...
Tiepvawdje zeker ?
De Joyce kwam in 1985 uit.
De Joyce II volgens mij een heel stuk later, van de introductie daarvan kan ik me nog wel wat herinneren (dat betekent dat het wat indruk op mij gemaakt heeft, mede omdat ik eerder niet zo onder de indruk was van Amstrad / Schneider).
Janosik
Tiepvawdje zeker ?
Nee, geen typo... veel erger! Een fout bij het terugrekenen. :smiley-red:
Het moet idd mid/eind jaren 80 geweest zijn.
En mijn toestel had maar 256 K geheugen, wat betekent dat het een gewone Joyce was en geen II.
Ik was er best tevreden over, maar ja... ik had ook niks anders om mee te vergelijken
Mid/eind jaren 70 speelde ik wel al met de 'programmeerbare' rekenmachine van mijn oudere zus: een HP33E.
