Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: [Risolto] Arduino StandAlone + USB2Serial  (Read 551 times)
Bologna
Offline Offline
Sr. Member
La gente spesso definisce impossibili cose che semplicemente non ha mai visto. [Albert Einstein]
View Profile
Salve,
sto cercando di programmare l'atmega 328 su breadboard attraverso questo convertitore USB-TTL http://it.rs-online.com/web/p/microcontrollori-processori/7485316/. L'errore che mi si presenta è questo:
Code:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
I collegamenti sono i seguenti http://www.logicaprogrammabile.it/caricare-sketch-atmega328-stand-alone/ solo che al posto dell'arduino UNO c'è il convertitore USB-TTL.
Qualche idea ?
Grazie.
Valerio.
« Last Edit: March 31, 2012, 11:40:54 am by valvale97 » Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
prova ad invertire rx e tx, sullo stand alone hai messo tutto ? quarzo condensatori etc ?
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
0
Offline Offline
Edison Member
Have you mooed today?
View Profile
..il bootloader è già presente?
Logged
Bologna
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ho provato con l'arduino come nel tutorial e funziona correttamente, ora ho riprovato non il convertitore e mi dà sempre lo stesso errore.
p.s: i condensatori devono essere collegati al quarzo e al GND giusto ?
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
si, da 22pF
Logged
Bologna
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Secondo voi c'è qualche problema con il reset ? mi sembra che sia l'unica cosa che può cambiare tra l'arduino e il convertitore USB-TTL
Logged
Rovereto
Offline Offline
Full Member
La luce e' piu' veloce del suono. Per questo motivo alcune persone sembrano brillanti fino a quando non parlano.
View Profile
Quella schedina monta un mega8u2 che è lo stesso della UNO Rev2 e la uso senza problemi con un 1000pads Luigino.
Hai già provato ad installare il driver come fosse Arduino UNO?
Edit: il reset lavora correttamente
Ciao
QP
« Last Edit: March 30, 2012, 10:35:19 am by QuercusPetraea » Logged
Bologna
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Guarda io mi sono limitato a scaricare e installare il driver .inf, poi me lo ha subito riconosciuto.
Logged
Rovereto
Offline Offline
Full Member
View Profile
Tra il reset del 328 standAlone ed il reset del USB2Serial metti un condensatore da 100n (vedi schema Arduino UNO).
Ciao
QP
Logged
Bologna
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
La resistenza la lascio ?
Logged
Rovereto
Offline Offline
Full Member
View Profile
Si. Resistenza tra reset e 5V, condensatore in serie tra i due reset.
Ciao
QP
Logged
Bologna
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Non ho un condensatore da 10nf i valori che ho che si avvicinano di più sono da 1nf o 100nF quale uso ?
Logged
Rovereto
Offline Offline
Full Member
View Profile
100nF è corretto, come ti avevo già indicato.
Ciao
QP
Logged
Bologna
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Condensatore aggiunto, solito problema, ho provato a cambiare idee (sono passato alla 23) e l'errore che mi dà è il seguente:
Code:
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
Il reset dell'arduino standalone deve essere collegato al pin DTR del convertitore usb seriale.
Io ho usato un altro convertitore usb seriale cinese (2 euro e qualcosa ss incluse) e anche a me, collegando rst con rst, dava quell'errore.
Collegato il pin DTR tutto funziona che è una meraviglia...
Mi ha salvato un utente del forum smiley
Ovviamente non so perché si debba fare questo, tu però prova smiley
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
