Offline
Newbie
« on: March 31, 2012, 06:55:42 am » |
Bom Dia, tenho uma duvida, como faço pra retornar numa função. Exemplo:
int iControl=0; // Variavel que controla se para ou não (0-Executar 1-Parar) na função count()
void loop(){ count(); Chama função count if(....) { } resetcount(); }
void count() { digitalWrite(reset, LOW); Depois de fazer a ação, a minha duvida é se ele retorna lá pro loop pra proxima função, no caso a função if OU se ele vai pra função embaixo desta, no caso o while }
while (...) { }
Desculpa se não fui claro
Logged
central nervous system
Offline
Full Member
Causing havoc inside your brain since 1980
« Reply #1 on: March 31, 2012, 07:30:41 am » |
Oi É isso mesmo, a função "volta". Imagine como se fossem funções matemáticas. Por exemplo: #define TREZE 13
void setup() { pinMode(TREZE, OUTPUT); }
void loop() { int n;
n = pegarNumeroAleatorio();
acenderLedQueEstaNoPinoTrezeDuranteUmTempo(n); }
int pegarNumeroAleatorio() { static int aleatorio = 185; aleatorio = 61 * ((aleatorio % 100) - (aleatorio % 10)) / 10;
return aleatorio; }
void acenderLedQueEstaNoPinoTrezeDuranteUmTempo(int n) { digitalWrite(TREZE, HIGH); delay(n);
digitalWrite(TREZE, LOW); delay(100); }
Funções que começam por void não precisam retornar um valor. Podem ou não ter return; no meio da função, por exemplo, o que desvia a execução do programa a partir do ponto em que está esse return;. Se não tiver return;, a execução da função acontece de cabo a rabo, isto é, do começo ao fim dela, e o compilador se encarrega de inferir o return; no final dela. Funções que começam por int ou outro tipo precisam necessariamente retornar um int ou uma variável do tipo respectivo, como, por exemplo, return aleatorio;, como mostrado acima.
« Last Edit: March 31, 2012, 07:39:51 am by neuron_upheaval »
Logged
Offline
Newbie
« Reply #2 on: March 31, 2012, 07:37:39 am » |
Legal, entendi um pouco, é necessário colocar o return ou não necessita?
Logged
Offline
Full Member
« Reply #3 on: March 31, 2012, 07:55:48 am » |
Na função com void não é obrigatório, mas se for int, float, aí precisa.
Logged
'round the world...
Offline
Edison Member
« Reply #4 on: March 31, 2012, 11:06:22 am » |
Na função com void não podes meter... senão o compilador dá um erro. Mas se a função tiver outro qualquer tipo de retorno (int, char, float, double e apontadores), então convém que tenha um return porque o compilador também dará um aviso para isso.
Logged
Eu não sou o teu criado. Se respondo no fórum é para ajudar todos mediante a minha disponibilidade e disposição. Responder por mensagem pessoal iria contra o propósito do fórum e por isso evito-o. Se realmente pretendes que eu te ajude por mensagem pessoal, então podemos chegar a um acordo e contrato onde me pagas pela ajuda que eu fornecer e poderás então definir os termos de confidencialidade do meu serviço. De forma contrária toda e qualquer ajuda que eu der tem de ser visível a todos os participantes do fórum (será boa ideia, veres o significado da palavra fórum). Nota também que eu não me responsabilizo por parvoíces escritas neste espaço pelo que se vais seguir algo dito por mim, entende que o farás por tua conta e risco.
Dito isto, mensagens pessoais só se forem pessoais, ou seja, se já interagimos de alguma forma no passado ou se me pretendes convidar para uma churrascada com cerveja (paga por ti, obviamente).
Brasil
Offline
Sr. Member
« Reply #5 on: March 31, 2012, 01:29:24 pm » |
Funciona do tipo, não quero retornar nada nessa função void NaoRetornaNada() { . . . }
int RetornaInt() { return 1; }
Então temos uma função que não vai retornar nada e uma função que vai retornar um int. Entendendo o VOID http://www.vivaolinux.com.br/artigo/Ponteiros-void-na-linguagem-C
Logged
4x Duemilanove (clone) Uno torrado (clone) Amiga 1200 40MB Windows XP
Offline
Newbie
« Reply #6 on: April 01, 2012, 06:27:58 pm » |
Interessante, porem o meu problema é que coloquei um for ate que um botão fosse pressionado e executar uma tal tarefa. Porem aperto o botão e ele simplesmente não executa nada. Alguma ideia? E uma outra duvida é, que quando não fosse pressionado por exemplo uma tecla de voltar, gostaria que ele voltasse pro começo do programa. Eu fiz porem não sei se e certo. void continualam() { // SALA lsala(); for (int x = 0; x <= 100; x++){ delay(10); if (eem == HIGH) { ligasala(); } if (vol == HIGH) { loop(); Aqui e onde queria que voltasse pro começo do loop } if (lade == HIGH) { continualam4(); } if (lad == HIGH) { continualam1(); } } } Aqui esta o inicio do programa: void loop() { lcd.print(" Boa Tarde "); delay(1); lcd.setCursor(2,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" LuquiinhaaS "); lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) delay(10);
Logged
'round the world...
Offline
Edison Member
« Reply #7 on: April 02, 2012, 03:11:12 am » |
A função loop está sempre a correr e todas as funções após terminarem, retornam à loop. Neste caso, se pretendes que a tua função retorne à loop() fazes return. Tens de alterar o tipo de retorno para int ou char e a instrução será return 0; No entanto, neste caso o que está a passar é que o ciclo for não é a melhor maneira para fazer o que pretendes. Repara que o ciclo espera 100 * 10 milisegundos. Isso é o tempo de perceberes que o Arduino fez reset e quando carregas na tecla, já o programa não está à espera. O ideal para estas situações é usar a função millis() e um ciclo while. Importas-te de colocar o código todo que tens e uma descrição do que pretendes para podermos aconselhar-te melhor? O código que mostraste nos posts anteriores não faz muito sentido.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #8 on: April 02, 2012, 08:11:59 am » |
então, o programa que quero fazer é para um controle de automação residencial. Onde de inicio tera 8 teclas e um LCD 16x2, depois desejo transformar isso tudo em uma tela touch. Porém to começando do básico. O Seguinte, resumindo muito bem, o programa inicia e aparece uma tela de inicio. Dai ao pressionar uma tecla, vai fazer uma determinada função. #include <LiquidCrystal.h> // Definindo os botões do controle const int lampada = 29; const int aparelho = 30; const int cima = 31; const int ladoe = 32; const int enteremenu = 33; const int ladod = 34; const int baixo = 35; const int voltar = 36; int lam = 0; int apa = 0; int cim = 0; int lad = 0; int bai = 0; int lade = 0; int eem = 0; int vol = 0; // Definindo os pinos do LCD 16x2 //LiquidCrystal(rs, rw, enable, d4, d5, d6, d7) LiquidCrystal lcd(28, NULL, 27, 26, 25, 24, 23); // Criando Variaveis para o LCD
void setup() { lcd.clear(); // Limpa LCD durante SETUP lcd.begin(16,2); // Definindo LCD como 16x2 pinMode(lampada, INPUT); pinMode(aparelho, INPUT); pinMode(cima, INPUT); pinMode(ladod, INPUT); pinMode(baixo, INPUT); pinMode(ladoe, INPUT); pinMode(enteremenu, INPUT); pinMode(voltar, INPUT); }
void loop() { lcd.print(" Boa Tarde "); delay(1); lcd.setCursor(2,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" LuquiinhaaS "); lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) delay(10); lam = digitalRead(lampada); apa = digitalRead(aparelho); cim = digitalRead(cima); lad = digitalRead(ladod); bai = digitalRead(baixo); lade = digitalRead(ladoe); eem = digitalRead(enteremenu); vol = digitalRead(voltar); delay(20); if (lam == HIGH) { continualam(); } if (apa == HIGH) { lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) lcd.print(" Pressionado "); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(0,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" Aparelho "); //Imprime delay(100); //Aguarda lcd.clear(); //Apaga tudo no LCD, porém continua na 2ª segunda linha } if (cim == HIGH) { lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) lcd.print(" Pressionado "); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(0,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" Cima "); //Imprime delay(100); //Aguarda lcd.clear(); //Apaga tudo no LCD, porém continua na 2ª segunda linha } if (lad == HIGH) { lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) lcd.print(" Pressionado "); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(0,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" Lado Direito "); //Imprime delay(100); //Aguarda lcd.clear(); //Apaga tudo no LCD, porém continua na 2ª segunda linha } if (bai == HIGH) { lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) lcd.print(" Pressionado "); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(0,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" Baixo "); //Imprime delay(100); //Aguarda lcd.clear(); //Apaga tudo no LCD, porém continua na 2ª segunda linha } if (lade == HIGH) { lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) lcd.print(" Pressionado "); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(0,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" Lado Esquerdo "); //Imprime delay(100); //Aguarda lcd.clear(); //Apaga tudo no LCD, porém continua na 2ª segunda linha } if (eem == HIGH) { lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) lcd.print(" Pressionado "); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(0,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" Enter e Menu "); //Imprime delay(100); //Aguarda lcd.clear(); //Apaga tudo no LCD, porém continua na 2ª segunda linha } if (vol == HIGH) { lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) lcd.print(" Pressionado "); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(0,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" Voltar "); //Imprime delay(100); //Aguarda lcd.clear(); //Apaga tudo no LCD, porém continua na 2ª segunda linha } } void continualam() { // SALA lsala(); for (int x = 0; x <= 100; x++){ delay(10); if (eem == HIGH) { ligasala(); } if (vol == HIGH) { loop(); } if (lade == HIGH) { continualam4(); } if (lad == HIGH) { continualam1(); } } } void continualam1() { // COZINHA lcozi(); delay(10); if (eem == HIGH) { ligacozi(); } if (vol == HIGH) { loop(); } if (lade == HIGH) { continualam(); } if (lad == HIGH) { continualam2(); } } void continualam2() { // BANHEIRO lbanh(); delay(10); if (eem == HIGH) { ligaban(); } if (vol == HIGH) { loop(); } if (lade == HIGH) { continualam1(); } if (lad == HIGH) { continualam3(); } } void continualam3() { // QUARTO 1 lquar1(); delay(10); if (eem == HIGH) { ligaq1(); } if (vol == HIGH) { loop(); } if (lade == HIGH) { continualam2(); } if (lad == HIGH) { continualam4(); } } void continualam4() { // QUARTO 2 lquar2(); delay(10); if (eem == HIGH) { ligaq2(); } if (vol == HIGH) { loop(); } if (lade == HIGH) { continualam3(); } if (lad == HIGH) { continualam1(); } }
void lsala() { lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) lcd.print(" Lampada "); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(0,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" Sala "); //Imprime } void lcozi() { lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) lcd.print(" Lampada "); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(0,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" da Cozinha "); //Imprime } void lbanh() { lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) lcd.print(" Lampada "); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(0,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" do Banheiro "); //Imprime } void lquar1() { lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) lcd.print(" Lampada "); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(0,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" do Quarto 1 "); //Imprime } void lquar2() { lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) lcd.print(" Lampada "); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(0,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" do Quarto 2 "); //Imprime } void ligasala() { delay(10); lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) lcd.print(" Ligar a luz "); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(0,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" da Sala "); //Imprime delay(1000); //Aguarda lcd.clear(); //Apaga tudo no LCD, porém continua na 2ª segunda linha }
Desculpa se alguém não entendeu.
Logged
'round the world...
Offline
Edison Member
« Reply #9 on: April 02, 2012, 11:01:17 am » |
Desculpa perguntar isto... já alguma vez programaste microcontroladores? O teu código está muito confuso relativamente ao que pretendes fazer e a maneira como chamas loop() demonstra que não dominas alguns conceitos de programação. Repara, ao chamares a função continualam(), if (lam == HIGH) { continualam(); //Ao chamar esta função... }
O código vai correr essa função. void continualam() { // SALA lsala(); for (int x = 0; x <= 100; x++){ delay(10); if (eem == HIGH) { ligasala(); } if (vol == HIGH) { loop(); } if (lade == HIGH) { continualam4(); } if (lad == HIGH) { continualam1(); } } } Terminada a função, ela retorna à função loop() automaticamente e não precisas de chamar a função. Eu suspeito que o código da maneira como tens ao fim de alguns ciclos e carregares de tecla baralha a stack toda. Se quiseres ficar a correr a função continualam até alguém carregar na tecla vol, tens de fazer um ciclo while até que essa tecla seja carregada. Outro pormenor... se fizeres lcd.clear(), depois escusas de usar uma string com espaços. Por exemplo: //isto... lcd.home(); //(0[Coluna],1[Linha]) lcd.print(" Lampada "); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(0,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print(" Sala "); //Imprime
//ficaria isto:
lcd.clear(); lcd.setCursor(3,0); lcd.print("Lampada"); delay(10); //Aguarda lcd.setCursor(4,1); //(0[Coluna],2[Linha]) lcd.print("Sala"); //Imprime
A vantagem é a poupança de memória de programa que pode ser pouca para aplicações maiores.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #10 on: April 02, 2012, 11:36:55 am » |
Interessante, porém é apenas um começo. E tive programação de C, porém o básico dos básicos. Estou aprendendo mais e mais a cada dia. Valeu pelas dicas.
Uma pergunta, seria legal eu chamar as funções, digo, colocar os void's. Ou simplesmente faço tudo ao decorrer do programa evitando de usar void.
« Last Edit: April 02, 2012, 11:58:55 am by Legius »
Logged
0
Offline
Jr. Member
Desenvolvimento de Projeto Eletronico
« Reply #11 on: April 03, 2012, 05:03:17 am » |
Eu tenho algumas regras de programação que acabo usando e me facilitam a vida depois de algum tempo , pois como faço muitos programas em pouco tempo esqueço do programa que fiz:
- padronize nomes e coloque algo que tenha significado, tipo vCtxxx e uma variavel de contagem de algo, coXXX são constantes; - torne o dados estanque em alguma struct Umidade, exemplo: tem relação com sensor de umidade - cria uma struct sensor de umidade.; - não uso void e sempre retorno no minimo 1 (sucesso) ou - 0 falha, memo não tendo sentido no momento, no futuro pode ser util; - crio lib´s em arquivos separados de forma a poderem ser usadas por outros programas, exemplo, le sensor de temperatura, fica em uma lib com o nome do componente;
Mas são coisas pessoais que me ajudam.
Edson
Logged
Brazil
Offline
Sr. Member
« Reply #12 on: April 07, 2012, 04:07:31 pm » |
Por falar em volta, voltou Marcelo, tava sumido hein!
Logged
Offline
Full Member
« Reply #13 on: April 16, 2012, 03:29:36 pm » |
Vixi homi, eu tava sumido, mas agora vortei Vortei até para Pinhais city!
Tamos na área vlw
Logged
Offline
Full Member
« Reply #14 on: April 16, 2012, 03:37:34 pm » |
Na função com void não podes meter... senão o compilador dá um erro. Pode, sim senhor, por return; no meio de uma função void. Por exemplo: void ligarPinoDozeSePinoTrezeEstiverOn() { if (digitalRead(13) == LOW) { return; // o fluxo de execução do programa retorna para o loop() neste ponto };
digitalWrite(12, HIGH); // o fluxo de execução do programa chega aqui só se não passar por dentro do if anterior }
Logged
