Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Tutorial: Fade  (Read 157 times)
ITALY
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salve a tutti,
premetto che non ho alcun background in programmazione e vorrei imparare a programmare Arduino.
Mi sto facendo i tutorial più basici trovati finora e uno di questi mi sta creando il seguente dubbio:
http://arduino.cc/en/Tutorial/Fade
Il fade di un Led!
Non capisco questa sentenza:
If brightness is at either extreme of its value (either 0 or 255), then fadeAmount is changed to its negative. In other words, if fadeAmount is 5, then it is set to -5. If it's 55, then it's set to 5. The next time through the loop, this change causes brightness to change direction as well.
ok, se brightness diventa 255 fadeAmount diventa negativo e come nell'esempio perciò -5 e brightness di conseguenza 250, 245, 240 ecc.
Ma se è 55...diventa5?!! Non è che c'è un errore e al posto di 55 l'autore voleva scrivere -5?!?!
Perché immagino che la funzione del programma sia quella di accendere e spegnere il led progressivamente quindi quando brightness torna a 0 (led spento) fadeAmount da negativo ritorna positivo e il led ricomincia ad accendersi. No?!
Nel codice la riga:
fadeAmount = -fadeAmount
permette sia il cambio da positivo a negativo che viceversa quindi?
Grazie mille!
p.s
non ho una scheda Arduino quindi non posso provare nulla a livello di pratica
Logged
Offline Offline
God Member
"La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché." Albert Einstein
View Profile
Si, penso anche io che l'autore volesse scrivere -5 e non 55...
Logged
ITALY
Offline Offline
Newbie
View Profile
Grazie per la risposta, strano però che non sia stato modificato un errore (se di errore si tratta!) così palese.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
