Pages: 1 [2] 3 4 5   Go Down
Author Topic: Comunicazione wireless lowcost  (Read 4021 times)
Online Online
Tramite bluetooth shield? avevo scartato questa soluzione perchè è relativamente costosa, considerando che me ne servirebbero due...
ci sono sempre i modulini cinesi da 5 euro  smiley-wink
non c'e' niente di meglio per circuitini standalone.
sarebbe giusto metterne uno in ogni circuito, io sto' pensando di fare cosi'
vuoi mettere avere una possibile porta aperta verso un cellulare o un tablet android ad esempio, senza ulteriore hardware lato android
http://www.ebay.it/itm/Serial-Bluetooth-RF-Transceiver-Module-RS232-/260974003704?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc34345f8#ht_1694wt_954
« Last Edit: April 03, 2012, 05:55:04 am by Testato » Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Rome
La mia prima bromografata!!
ammazza! carini! scrivono 9600 baud... un pò pochini. e 15mt circa di gittata. però per cose piccole non è male. ne conosci anche di un pò più potenti?
velocità, distanza, costo. scegline 2 smiley
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Ad un tratto il bluetooth sembra ancora più interessante smiley ne hai già usato qualcuno di questi?
Facendo una veloce ricerca ho trovato questa pagina. Il modulo sembra simile (un integrato è identico).
Da questo sito con meno di 13€ (spedizione inclusa) vengono 3 moduli del wiki e li spediscono entro 7 giorni!
Se proprio devo sceglierne 2 direi distanza e costo! Poi un compromesso tipo distanza 20m, costo basso e velocità decente sarebbe l'ideale
« Last Edit: April 04, 2012, 01:30:31 pm by supergiox » Logged
bhe dai, 20 metri non sono tanti, salvo tecnologie a led (vedi infrarossi e ultravioletti stile telecomando) tutti gli RF dovrebbero reggere
Ok, vada per il bluetooth! Vorrei ordinare quelli che ho trovato, gli SKU 80711, qualcuno di voi li conosceva già?
Parma
Vanno bene, io gli ho comprati da un altra parte e gli ho pagati qualcosina di più ma sono quelli.
Occhio alla corrente di pairing, in alcuni datasheet dice 35mA invece di 30mA ma al limite le batterie durano qualcosina di meno durante la ricerca di dispositivi
Ciao
Have you mooed today?
@supergiox
quel modulo sembrerebbe essere solo slave, però.
Questi invece:
http://www.ebay.it/itm/Wireless-Bluetooth-Transceiver-Module-RS232-TTL-X2PCS-/190433073764?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c56b21a64#ht_6798wt_1165
possono essere usati sia come master che come slave.
Il costo unitario è all'incirca lo stesso, ti consiglio di prendere questi o equivalenti (su ebay ne trovi vari ed eventuali)
Online Online
tutti questi moduli sono riprogrammabili secondo me, quindi che vengano venduti come slave non e' importante. Ti risultano moduli non riprogrammabili ?, alla fine se il chip e' quello esso e' riprogrammabile con comandi AT, qualsiasi venditore lo usi
Per il discorso velocita' il 9600 e' solo il settaggio iniziale, supportano tutte le velocita'
Sets the baud rate of the module
1 >> 1200
2 >> 2400
3 >> 4800
4 >> 9600 (Default)
5 >> 19200
6 >> 38400
7 >> 57600
8 >> 115200
9 >> 230400
« Last Edit: April 05, 2012, 04:14:22 am by Testato » Logged
Ciao
certo, i primi che ho acquistato (nel 2010) erano solo slave:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1284987911/2#2
Online Online
quali prove porti a sostegno della tua tesi ?  smiley
hai provato a programmarli come master ? si trovano in giro i documenti con tutti i comandi AT per programmarli
La questione master/slave è importante, anche perchè quelli che vengono venduti come slave vengono spediti entro una settimana (contro 20 giorni).
Supponendo che io compri gli SKU 80711, dove potrei trovare le istruzioni/comandi at per riprogrammarli? Non sono riuscito a trovare il datasheet (da quello che ho letto su un forum non sono l'unico)
Parma
Con il pin 34 (PIO11) collegato a VCC porti il modulo in modalità AT e puoi inviare i relativi comandi
http://sun-store.ru/data/files/BTM5_AT_COMMAND_User_Guide1_1.pdf
http://sun-store.ru/data/files/BlueTooth_Module_Datasheet.pdf
http://sun-store.ru/data/files/Bluetooth%20Module_BC4_Blue%20V2_0.pdf
http://sun-store.ru/data/files/AT%20Commands%20for%20Bluetooth%20Module.pdf
Non ho mai provato a cambiare la modalità da slave a master ma nei PDF trovi tutto, specialmente nell'ultimo trovi le istruzioni passo passo
Ciao
Ri-ciao,
managgia a Testato che mi fa venire pure i dubbi (e quanto tempo mi ha fatto perdere  smiley-twist).
Allora, ho degli altri moduli master/slave programmabili e non ho problemi, con questi.
La manualistica, flz47655 fa bene a postarla, inoltre consiglio la lettura di questo post e i successivi di aventrax (il primo a scontrarsi con i comandi AT su questi modulini):
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,50252.msg627696.html#msg627696
Di quelli che ho detto essere solo slave, son andato a recuperarne uno e mi ci son messo sotto.
I comandi AT disponibili son limitati (e la sintassi è lievemente differente dagli altri moduli che ho), sostanzialmente si può cambiare nome/velocità/pin. Basta.
Io sinceramente, su questi, le impostazioni di default non le ho mai toccate.
Le procedure seguite per la configurazione, son le stesse per gli altri moduli. Qui ho pure provato con un convertitore usb2serial per bypassare Arduino, con Putty e gtkterm e chi più ne ha più ne metta.
In compenso penso di aver svelato l'arcano.
Quei chip hanno un firmware.
I primi che avevo (solo slave) avevano il fw Linvor 1.5, conosciuto come HC06.
Qui un esempio del modulo con tale firmware:
http://byron76.blogspot.it/2011/09/one-board-several-firmwares.html
Su ebay ho trovato un modulo venduto come solo slave (così come quelli che avevo preso inizialmente):
http://www.ebay.it/itm/Arduino-Bluetooth-Module-Slave-Wireless-Serial-Board-/390333614711?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae1b24a77#ht_4416wt_1165
si riconoscono dal fatto che il nome di default del device è appunto "linvor"
Gli altri hanno un firmware diverso (non è una versione "linvor*", ma solamente numerica, tipo 2.0.etc etc), e non si hanno quindi quei limiti.
Quindi, Testato, ho portato abbastanza prove ?  smiley-razz
« Last Edit: April 05, 2012, 06:51:33 pm by pitusso » Logged
Online Online
altroche', promosso a peni voti.
non e' stato tempo perso  smiley
adesso tocca a me contribuire, puoi aggiornare il tuo modulo in questo modo, e quindi programmarlo in master  smiley
http://microsin.ru/content/view/1284/44/
« Last Edit: April 06, 2012, 05:46:05 am by Testato » Logged
Pages: 1 [2] 3 4 5   Go Up
