Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Cuenta atras para alarma Nuevo PROBLEMA  (Read 646 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Buenas a todos, estoy montando una alarma y quiero poner una cuenta atras para para activarla y para desactivarla, actualmente la he realizado asi:
Quote
if (estadoPir2 == HIGH) {        // Si esta sl sensor Pir 2 activado activa led Pin 13
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("6 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("5 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("4 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("3 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("2 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("1 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("0 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("Pir 2");            // Aparece en pantalla Pir 2
  digitalWrite(ledEstado, HIGH);    //Pone led Estado pin 13 a nivel alto
Pero claro este es un ejemplo, para hacer la cuanta atras de 40segundos por ejemplo pues son muchas lineas, de que otra manera podria realizarlo?
Ya que no he encontrado nada mas y me extraña que esta sea la unica manera.
Saludos y gracias
« Last Edit: April 03, 2012, 11:15:19 am by tiozes » Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
puedes utilizar un bucleo for o while.
mira la documentación e intentalo, si no te sale pon tu código aquí y te ayudo.
basicamente tienes que meter dentro del bucle la parte de setcursor,dealy y print
Logged
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Logged
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ok, muchas gracias ahora mismo estaba con la documentación y he encontrado un par de ejemplo, ahora solo me queda entenderlo bien y adaptarlo.
a ver si soy capaz jejeje.
Saludos
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Pues tengo que ser mas tonto de lo que pensaba jeje porque no soy capaz de implementarlo a mi codigo jejeje.
Este es el codigo con el aviso de presencia mediante 2 pir, mostrandolo en LCD junto con la fecha y la hora he iluminando el led del pin 13 de la placa.
asi es como lo puse anteriormente, pero claro son muchas lineas:
Quote
// Alarma Chalet
#include <Wire.h>                   // Libreria para I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h>      // Libreria para LCD
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68     // Direccion bus Reloj
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // Direccion de bus pantalla
const int pir1 = 2;            // Pin de entrada señal Pir 1
const int pir2 = 4;            // Pin de entrada señal Pir 2
const int ledEstado = 13;      // Led en pin 13 salto Pir 1 y Pir 2
int estadoPir1 = 0;            // Estado de Pir 1 "0"
int estadoPir2 = 0;            // Estado de Pir 2 "0"
byte decToBcd(byte val)
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
// Convierte BCD (binario decimal codificado) a números normales decimales
byte bcdToDec(byte val)
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
// 1) Sets the date and time on the ds1307
// 2) Starts the clock
// 3) Sets hour mode to 24 hour clock
void setDateDs1307(byte second,        // 0-59
                   byte minute,        // 0-59
                   byte hour,          // 1-23
                   byte dayOfWeek,     // 1-7
                   byte dayOfMonth,    // 1-28/29/30/31
                   byte month,         // 1-12
                   byte year)          // 0-99
   Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
   Wire.send(0);
   Wire.send(decToBcd(second));
   Wire.send(decToBcd(minute));
   Wire.send(decToBcd(hour));
   Wire.send(decToBcd(dayOfWeek));
   Wire.send(decToBcd(dayOfMonth));
   Wire.send(decToBcd(month));
   Wire.send(decToBcd(year));
   Wire.endTransmission();
// Establece la fecha y la hora del reloj
void getDateDs1307(byte *second,
          byte *minute,
          byte *hour,
          byte *dayOfWeek,
          byte *dayOfMonth,
          byte *month,
          byte *year)
  // Resetea el registro puntero
  Wire.send(0);
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
  // Alguno de estos necesitan enmascarar porque ciertos bits son bits de control
  *second     = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
  *minute     = bcdToDec(Wire.receive());
  *hour       = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f);
  *dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.receive());
  *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive());
  *month      = bcdToDec(Wire.receive());
  *year       = bcdToDec(Wire.receive());
  lcd.init();                  // Inicializacion LCD
  pinMode(ledEstado, OUTPUT);  // Funcion de salida LedEstado pin 13
  pinMode(pir1, INPUT);        // Funcion de entrada Pir 1 pin 2
  pinMode(pir2, INPUT);        // Funcion de entrada Pir 2 pin 4
  byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
  Wire.begin();
  // la primera vez debemos poner en hora, active esta parte y luego vuelva a quitarla
  /*second = 00;
  minute = 24;
  hour = 12;
  dayOfWeek = 7;
  dayOfMonth = 01;
  month = 4;
  year = 12;
  setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); */
   lcd.backlight();             // Iluminacion LCD
   lcd.setCursor(0,0);          // Seleccionamos posicion del cursor
  getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
  lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print(year, DEC);
  lcd.setCursor(2,0);
  lcd.print("/");
  lcd.setCursor(3,0);
    if (month < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(month, DEC);
  lcd.setCursor(5,0);
  lcd.print("/");
  lcd.setCursor(0,0);
    if (dayOfMonth < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(dayOfMonth, DEC);
  lcd.print("");
  lcd.setCursor(0,1);
    if (hour < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(hour, DEC);
  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print(":");
  lcd.setCursor(3,1);
    if (minute < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(minute, DEC);
  lcd.setCursor(5,1);
  lcd.print(":");
    if (second < 10) lcd.print("0");
  lcd.print(second, DEC);
     switch (dayOfWeek)
    case 1:
      lcd.setCursor(9,0);
      lcd.print("Lunes");
    case 2:
      lcd.setCursor(9,0);
      lcd.print("Martes");
    case 3:
      lcd.setCursor(9,0);
      lcd.print("Miercoles");
    case 4:
      lcd.setCursor(9,0);
      lcd.print("Jueves");
    case 5:
      lcd.setCursor(9,0);
      lcd.print("Viernes");
    case 6:
      lcd.setCursor(9,0);
      lcd.print("Sabado");
    case 7:
      lcd.setCursor(9,0);
      lcd.print("Domingo");
  delay(1000); //Pausa durante 1 segundo
  estadoPir1 = digitalRead(pir1);  // Leer estado Pir 1
  estadoPir2 = digitalRead(pir2);  // Leer estado Pir 2
  if (estadoPir1 == HIGH) {        // Si esta sl sensor Pir 1 activado activa led Pin 13
   lcd.setCursor(9,1);
     lcd.print("5 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("4 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("3 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("2 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("1 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("0 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
  lcd.print("Pir 1");            // Aparece en pantalla Pir 1
  else {                           // Si no se da las condiciones anteriores pone led Estado a nivel bajo
  digitalWrite(ledEstado, LOW);
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("6 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("5 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("4 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("3 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("2 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("1 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
     lcd.print("0 ");
     lcd.setCursor(9,1);
     delay (1000);
    lcd.setCursor(9,1);
    lcd.print("OK   ");             // Aparece en pantalla OK
y este otro el codigo que empece a modificar para implementarlo a mi codigo, pero me extraña que tenga que poner yo todos los numeros de la cuenta atras como en este codigo, y luego no se como hacer que empiece la cuenta atras justo cuando salta algun Pir..
Quote
// Se inicializan las constantes (variables cuyo valor no cambiara durante la ejecución del programa) y se le asignan los números de pin.
const int buzzerPin = 9;
const int ledPin = 13;
void setup(){
  // Se asignan los pines.
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  // Se ajusta la salida de datos del puerto serie a 9600 baudios.
void loop(){
  // Se inicializa un array de tipo char (texto/string) con los valores que se mostraran por el puerto serie.
  // El asterisco aun no tengo claro que función tiene, pero sin él da error la compilación.
  char* cuentaAtras[] = {"Sirena!", "1", "2", "3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26"};
  // Se inicia un bucle que va marcha atrás de modo que a cada vuelta obtenemos que i vale: 3, 2, 1 y 0.
  for ( int i=26; i>=0; i-- ){
    // Se imprime en pantalla el valor del array que corresponda a la vuelta del for.
    Serial.println(cuentaAtras);
    // Además, cuando el valor del array contenga la palabra "Despegue!" se encenderá el ledPin y a continuación el buzzerPin con sus tiempos correspondientes.
    if ( cuentaAtras == "Despegue!" ){
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      delay(800);
      digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      delay(200);
      digitalWrite(buzzerPin, LOW);
    else{
Saludos y perdon por ser tan ceporro  smiley-roll-sweat
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
intenta hacer la cosas por partes.
lo que planteas en tu primer mensaje es hacer que muestre por lcd la cuenta atras con un código mas optimizado.
vamos a solucionar eso y luego ya pondras el resto de tu código.
intenta escribir un bucle for que contenga lo que te he puesto en mi primer mensaje.
cuando tengas el lcd haciendolo puedes añadirlo al resto de tu codigo.
ademas esta linea
Code:
no tiene sentido, tendrias que mostrar unicamente el valor del FOR por el que vas
Code:
    Serial.println(i);
animo
Logged
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
ok, voy a ello jeje, una preguntilla, para la cuenta atras tengo que poner yo todos los numeros de 0 al 30 por ejemplo o eso lo realizara solo el arduino?
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
para la cuenta atras tienes que imprimir el valor de la "i" del FOR por el que vas.
por serie...
Serial.println(i);
por lcd
lcd.print(i);
esto tiene que ir dentro del FOR que esta reduciendo la i desde 26 o donde sea hasta cero
Logged
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
ok,ahora si lo he pillado, ya que el codigo que encontre de ejemplo usaba char*, que ami no me hace falta para nada.
ahora si me funciona, lo he dejado asi:
Quote
void setup(){
  lcd.init();
  lcd.backlight();
void loop(){
    Serial.println(i);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(i);
Pero tengo un pequeño problema al mostrarlo por el LCD, del 26 al 10 genial, pero bajando de hay me deja el 0 del 10 residual y claro en vez de mostrar 9,8,7,.... pues aparece 90,80,70.... y no se como hacer que lo muestre bien.
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
Code:
void setup(){
  lcd.init();
  lcd.backlight();
void loop(){
    Serial.println(i);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(i);
     if (i < 10) lcd.print(" ");
añade
esto imprime un espacio y borrara ese segundo digito que se quedo.
Logged
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ole, ole, ole jejejej.
Muchas gracias compañero sin ti abria dado muchas vueltas jejeje, hay muchas cosas que aun no entiendo muy bien, como funcionan y como usarlas.
Saludos
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
de nada, podrías pegar tu código final y marcar el post en el titulo como solucionado para futuras consultas.
un saludo
Logged
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Bueno, aqui esta como a quedado al final:
Quote
void setup(){
  lcd.init();
  lcd.backlight();
void loop(){
    Serial.println(i);
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(i);
Ahora a ver si soy capaz de hacer que empiece la cuenta atras cuando yo quiero, en el armado de la alarma y para desactivarla.
Saludos
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Buenas de nuevo, me ha surgido un nuevo problema, entonces en vez de abrir un tema nuevo pues lo añado aqui.
Ya que implementado la cuenta atras a mi codigo, añadiendo un zumbador para que valla cantando la cuenta atras antes de que saltara la alarma, todo perfecto.
El problema es que cuando se activa la cuenta atras el reloj mostrado en el LCD se queda congelado y cuando pasa la cuenta atras se actualiza.
Alguna forma de solucionarlo?
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
código?
Logged
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
