Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: consumo de arduino  (Read 400 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola, llevo alguno meses trasteando con un arduino nano, y me gustaria saber cual es el consumo que tiene esta placa, tengo pensado dejarlo conectado a la corriente de la casa todo el dia con una placa de relays y un sensor infrarrojo. Imagino que cuantos mas componente mas consumo, pero como podria saber o estimar el gasto de luz por hora???
Un saudo a todos
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
el gasto de luz que te va a generar es minimo.
puedes tenerlo conectado sin problemas.
el mio con bastantes cosas conectadas esta en torno a 3 o 4 W.
24hx30diasx5W = 3600Wh
3.6kW a dia de hoy
3.6kWh x 0.19 E/kWh = 0.68 euros al mes.
Logged
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Offline Offline
Newbie
View Profile
Gracias por responder, pero sabes si existe alguna tabla con la relacion de consumo de las distintas placas arduino?
Un saludo
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
no, yo simplemente mido con el multimetro que es mucho mas fiable que cualquier tabla.
Logged
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Offline Offline
Newbie
View Profile
muchas gracias x responder, pues voy a tener que aprender a usar el multimetro entonces.
Un saludo
Logged
Euskadi
Offline Offline
God Member
Arduinotarrak
View Profile
Hola,
el multímetro es una herramienta inprescindible, tienes que poder medir voltios en DC, omhios, miliamperios DC...
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
