Loading...
Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: [WIP] Word Clock  (Read 1630 times)
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
... io solitamente preferisco aggiornare in testa, così uno non deve spulciare la discussione per vedere lo sviluppo..
Questo fa sí che i contributi degli altri diventano incomprensibili perché quelli parlanpo di cose che Tu hai modificato o cancellato.
Non ritengo una soluzione buona.
Rispetto al immagine del Circuito postata ci sono alcuni errori:
* Mancano il condensatori da 0,1µF sul Stabilizzatore, Atmega e 595 tra alimentazione e massa.
* il Pin 21 (Aref) va collegata a una tensione solo se é selezionato un riferimento esterno. Dovrebbe essere collegato conun condensatore da 0,1µ a massa.
Quote
Alla fine onde evitare troppi casotti facciamo con alimentazione da corrente e bona.
Come vuoi fare questa alimentazione?
Ciao Uwe
« Last Edit: April 25, 2012, 10:15:19 am by uwefed » Logged
Senago - Milano
Offline Offline
God Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Questo fa sí che i contributi degli altri diventano incomprensibili perché quelli parlano di cose che Tu hai modificato o cancellato.
Ok allora faccio una cosa continuativa, cmq non intendo rimuovere cose nel post iniziale ma solo aggiungere..
Quote
* il Pin 21 (Aref) va collegata a una tensione solo se é selezionato un riferimento esterno. Dovrebbe essere collegato con un condensatore da 0,1µ a massa.
Così va bene ? volevo anche chiederti che tipo di condensatori ci vogliono? elettrolitici? a che servono?
il condensatore sul latch pin del 595 non c'è perchè uso la libreria shiftPWM e nel sito il tizio dice di toglierlo..
cmq attualmente il circuito funzionava senza problemi.
Quote
Quote
volevo collegarlo ad normale trasformatore da 12v e basta
Logged
Pages: 1 2 [3]   Go Up
Print
Jump to:
