Loading...
Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
Author Topic: Interfacciare 4-20mA e RS232 con arduino  (Read 2302 times)
Malo ( VI )
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
uscita mini-usb, può facilitarmi le cose?
Mi sa' che e' peggio
Sicuramente e' una presa per collegarlo al PC per cui con Arduino non ci fai niente
A meno che' non sia una presa ( Master ) per attaccarci una stampante ( slave ) perche' in questo caso avresti la stessa condizione PC<-> Arduino ; la vedo dura comunque che sia cosi'
I dispositivi USB hanno dei driver per essere riconosciuti per cui sicuramente lo strumento nasce per essere connesso ad un PC
Logged
Le mie opere : Flusso correnti nell'impianto fotovoltaico http://arduino.webveneto.net/energy_control/     PING ed E.Mail http://arduino.webveneto.net/link_test/
Bruno L.
Padova
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ecco qui il manuale di uno dei miei strumenti:
http://www.hanna.it/struct/catalogo/manuali/the/mank999ir2.pdf
Come potete vedere a pag 17 spiegano il collegamento tramite RS232.
Come potrei fare per gestire i dati con Arduino ed inviarli ad una stampantina?
« Last Edit: April 04, 2012, 02:07:28 am by 9six4 » Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
E per quanto riguarda l'RS 232? Ultima cosa, vorrei che la comunicazione avvenisse wireless, cosa mi consigliate? Io uso arduino UNO.
Sicuramente ti conviene usare la comunicazione RS232 tramite moduli Xbee e questo adattatore per gli strumenti.
Utilizzando gli Xbee serie 2 puoi facilmente creare un semplice network tramite il quale  puoi ricevere i dati da tutti gli strumenti identificandoli anche se la comunicazione è unidirezionale, cioè lo strumento trasmette in automatico e in continuazione i suoi dati.
Su Arduino ti conviene usare questo adattatore così puoi collegare l'Xbee anche tramite seriale software lasciando disponile quella hardware,  a mio avviso la soluzione migliore è salvare i dati in arrivo su una SD e poi li gestisci come meglio credi da un pc.
Logged
Padova
Offline Offline
Full Member
View Profile
Grazie astrobeed,
proverò a fare cosi, solo che la necessità di stampa ce l'ho purtroppo. Secondo te è possibile che tutti i dati arrivino all'arduino e l'arduino, in base ad un'impostazione che gli do io, ogni X secondi mandi i dati in stampa?
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Certo che è possibile, basta che utilizzi una stampante dotata di interfaccia seriale perché tramite Arduino non hai altro modo per inviare i dati, volendo anche questa potrebbe essere connessa wireless tramite un Xbee.
In alternativa puoi usare una stampante termica di quelle per i registratori di cassa, si trovano a pochi soldi sul mercato surplus, con un pochino di elettronica è facile interfacciarla ad Arduino, in rete ci sono vari progetti in merito.
Logged
Padova
Offline Offline
Full Member
View Profile
Io pensavo a questa:
http://www.ladyada.net/products/thermalprinter/
Che ne dici?
Per l'elettronica non c'è problema, son perito elettroni, quello che mi manca è la programmazione  smiley-mr-green
Logged
0
Offline Offline
Faraday Member
Arduino rocks
View Profile
Quote
La comunicazione è unidirezionale (solo da strumento a unità ricevente) e le trasmissioni sono una stringa ASCII a 32 caratter
Ci avevo azzeccato  smiley
Soldi ?
Cioe' perche' non usare la stampante o il sw ufficiale del prodotto visto che non parliamo di un discorso hobbiestico ?
Logged
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
Padova
Offline Offline
Full Member
View Profile
Io sto usando il software ufficiale, ma non è in vendita una stampante ufficiale. Per questo volevo provare a collegarne una seriale o una qualsiasi altra tramite arduino. Ho la necessità di stampare direttamente ad intervalli regolari, anchè perchè lo strumento non è in una zona di facile accesso quindi andar li ogni volta con portatile e cavi vari diventa un dramma. Ho provato anche stamattina a collegarlo ad hyperterminal ma niente, non da segni di vita. Tra l'altro non capisco come usarlo sto benedetto hyperterminal!  smiley-confuse
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Direi che va benissimo.
Logged
Malo ( VI )
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Se compri questo adattatore leggi la mia fulminea esperienza con un oggetto del tutto simile sempre da Robot Italy ( costa anche meta' )
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,99991.new.html#new
Ciao
« Last Edit: April 05, 2012, 07:16:34 am by brunol949 » Logged
Bruno L.
Padova
Offline Offline
Full Member
View Profile
Molto interessante bruno grazie,
devo solo trovare il modo per farlo dialogare con sto maledetto hyperterminal   smiley-confuse
Logged
Malo ( VI )
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Non ho letto bene il manuale che hai linkato
Se l'uscita e' RS232 basta incrociare TX e RX ; poi il comune .
Quindi bisogna trovare velocita' e parametri ; il classico e' 9600 8N1
Ma su dei PLC ho trovato 9600 7E1
Anche il LOGO della Siemens e' per conto suo ed a suo tempo ho googlato di brutto per trovare i parametri adatti
Poi una volta che arrivano le stringhe al massimo dovrai impostare l'aggiunta di un LF se si sovrascrivono
Visto che il connettore sullo strumento e' particolare immagino che il cavetto sia acquistabile
« Last Edit: April 05, 2012, 02:52:43 pm by brunol949 » Logged
Bruno L.
Padova
Offline Offline
Full Member
View Profile
Quote
Infatti la cosa divertente è che non riesco a farlo funzionare con il suo cavo originale!  smiley-lol
Non riesco a capire come farlo dialogare con hyperterminal. Connetto il cavo, apro il programma, imposto il nome della connessione ed i parametri come da te consigliato (ne ho provati diversi) ma poi mi trovo sempre e solo una lineetta intermittente e la scritta "rilevamento auto" sotto con un timer che avanza, nient'altro  smiley-confuse
Ho provato a premere tutti i tasti: backspace, ctrl+h, h ecc ecc ma nessuna risposta.
Logged
Malo ( VI )
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Io proverei ad aprire Hyperterminal e dopo accenderei lo strumento
Quel "rilevamento auto" dopo il cursore arriva dall'esterno perche' se apri il terminale appare solo il cursore , di norma .
Il timer indica il tempo di connessione
Per curiosita'
Premi il telefono con la cornetta alzata ; si ferma la connessione
Premi il pulsante con la mano ; proprieta'
Tab impostazioni + impostazioni ASCII
Su ricezione ASCII spunta " Aggiungi avanzamento riga ....
Tutto questo per capire se la scritta che vedi e' una sola oppure un continuo , continuamente sovrascritto nel caso ci fosse solo il CR a fine stringa
Aggiungendo l'avanzamento riga vengono scritte una sotto l'altra
Alla fine premi sul telefono con la cornetta giu per riattivare la connessione
Al peggio ti trovi una riga scritta ed una vuota
Logged
Bruno L.
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Se non è chiaramente scritta sul manuale dello strumento la velocità la devi trovare a tentativi, tipicamente quegli oggetti lavorano a 9600,8,1 oppure 19200,n,8,1 , in tutti i casi dovresti vedere lo stesso qualcosa arrivare anche se la velocità è sbagliata, in questo caso vedi caratteri senza senso.
Quello che sicuramente hai scordato di fare è impostare l'handshake come "NONE", se non lo fai Hyperterminal rimane in eterna attesa dei consensi hardware che lo strumento sicuramente non fornisce.
Logged
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up
Print
Jump to:
