Topic: Interfacciare 4-20mA e RS232 con arduino (Read 17111 times) previous topic - next topic
9six4
Scusatemi, non ne vengo fuori con sto discorso dei decimali, qualcuno sa dirmi dovo sbaglio?  :~
9six4
Ho risolto usando questa formula. Se non metto i decimali mi restituisce sempre un intero.
Code: [Select]
float pHvalue = ((sensorValue-226.00)/53.00)+1.00;
Ho notato una cosa però, l'analogread di arduino oscilla parecchio, di poche unità ma oscilla, mentre la tensione ai capi della resistenza è bella fissa. A cosa è dovuta questa oscillazione?
brunol949
Esegui il collegamento con del cavo schermato a 2 fili e collega la calza al GND di Arduino
Le mie opere : Flusso correnti nell'impianto fotovoltaico http://arduino.webveneto.net/energy_control/     PING ed E.Mail http://arduino.web
9six4
Grazie Bruno, nei prossimi giorni ne compero un pò e provo!
9six4
Gentili signori,
dopo giorni di prove nulla da fare. Ricapitolo, ho questo strumento:
http://www.hanna.it/struct/catalogo/manuali/the/mank999ir2.pdf
come potete notare a pag 17 del manuale spiega il collegamento tramite RS232 e le stringhe trasmesse.
Ho anche il relativo software però volevo gestire queste stringhe direttamente con Arduino per poterle memorizzare in una SD oppure stamparle.
Ho provato a connetterlo con Hyperterminal ma non sembra comunicare, o non sono io in grado di farlo.
Come posso per tirarmi fuori queste stringhe?
Grazie
9six4
Ok ce l'ho fatta a visualizzare l'uscita dello strumento su hypertermina, ora qualcuno saprebbe dirmi come posso far si che queste stringhe ASCII a 32 caratteri vengano lette da arduino?
Ho provato a collegare la massa dell'RS232 con la massa dell'arduino e Tx arduino con Rx 232... Tx arduino con Rx 232... ma niente, non mi legge nulla.
testato
il tuo obiettivo e' rompere arduino ?
sei sulla buona strada, o forse lo hai gia' fatto  :)
mi sembra che avevamo gia' detto ti servise un convertitore, non puoi usare rs232 su arduino in modo diretto
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
testato
ne conosci uno simile ?
Per la seriale e la parallela è da sempre che uso Portmon
yep, conosco, e' di quella societa' che fa tante utility e che poi e' stata acquistata da mcrosoft direttamente, ora e' un tool ufficiale microsof.
peccato niente 64bit, provato, non vede porprio la seriale.
purtroppo sono strumenti che si interfacciano direttamente al driver, e quindi senza driver 64bit non c'e' nulla da fare.
per ora ne ho trovato solo e soltanto uno, ma carissimo.
non credevo che non ci fossero tool gratuiti per una cosa del genere
9six4
Quote
Si scusa, non l'ho scritto, sto usando un max 232, ho aperto un nuovo post perché non avendo trovato nulla, magari poteva essere utile a qualcuno, il nuovo post è questo, se ci dessi una letta mi faresti contento perché non riesco ad andarne fuori. In rete tutti gli schemi sono per un collegamento arduino -> 232 -> periferica, io invece necessito periferica -> 232 ->arduino
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,105465.0.html
