Malo ( VI )
« Reply #15 on: April 04, 2012, 12:38:27 am » |
uscita mini-usb, può facilitarmi le cose? Mi sa' che e' peggio Sicuramente e' una presa per collegarlo al PC per cui con Arduino non ci fai niente A meno che' non sia una presa ( Master ) per attaccarci una stampante ( slave ) perche' in questo caso avresti la stessa condizione PC<-> Arduino ; la vedo dura comunque che sia cosi' I dispositivi USB hanno dei driver per essere riconosciuti per cui sicuramente lo strumento nasce per essere connesso ad un PC
Padova
« Reply #16 on: April 04, 2012, 02:05:57 am » |
Ecco qui il manuale di uno dei miei strumenti: http://www.hanna.it/struct/catalogo/manuali/the/mank999ir2.pdfCome potete vedere a pag 17 spiegano il collegamento tramite RS232. Come potrei fare per gestire i dati con Arduino ed inviarli ad una stampantina?
« Last Edit: April 04, 2012, 02:07:28 am by 9six4 »
Rome (Italy)
« Reply #17 on: April 04, 2012, 02:48:31 am » |
E per quanto riguarda l'RS 232? Ultima cosa, vorrei che la comunicazione avvenisse wireless, cosa mi consigliate? Io uso arduino UNO.
Sicuramente ti conviene usare la comunicazione RS232 tramite moduli Xbee e questo adattatore per gli strumenti. Utilizzando gli Xbee serie 2 puoi facilmente creare un semplice network tramite il quale puoi ricevere i dati da tutti gli strumenti identificandoli anche se la comunicazione è unidirezionale, cioè lo strumento trasmette in automatico e in continuazione i suoi dati. Su Arduino ti conviene usare questo adattatore così puoi collegare l'Xbee anche tramite seriale software lasciando disponile quella hardware, a mio avviso la soluzione migliore è salvare i dati in arrivo su una SD e poi li gestisci come meglio credi da un pc.
Padova
« Reply #18 on: April 04, 2012, 03:33:27 am » |
Grazie astrobeed, proverò a fare cosi, solo che la necessità di stampa ce l'ho purtroppo. Secondo te è possibile che tutti i dati arrivino all'arduino e l'arduino, in base ad un'impostazione che gli do io, ogni X secondi mandi i dati in stampa?
Rome (Italy)
« Reply #19 on: April 04, 2012, 05:48:25 am » |
Certo che è possibile, basta che utilizzi una stampante dotata di interfaccia seriale perché tramite Arduino non hai altro modo per inviare i dati, volendo anche questa potrebbe essere connessa wireless tramite un Xbee. In alternativa puoi usare una stampante termica di quelle per i registratori di cassa, si trovano a pochi soldi sul mercato surplus, con un pochino di elettronica è facile interfacciarla ad Arduino, in rete ci sono vari progetti in merito.
Padova
« Reply #20 on: April 04, 2012, 05:57:32 am » |
Io pensavo a questa: http://www.ladyada.net/products/thermalprinter/Che ne dici? Per l'elettronica non c'è problema, son perito elettroni, quello che mi manca è la programmazione
« Reply #21 on: April 05, 2012, 03:56:25 am » |
La comunicazione è unidirezionale (solo da strumento a unità ricevente) e le trasmissioni sono una stringa ASCII a 32 caratter Ci avevo azzeccato  Soldi ? Cioe' perche' non usare la stampante o il sw ufficiale del prodotto visto che non parliamo di un discorso hobbiestico ?
Padova
« Reply #22 on: April 05, 2012, 04:27:13 am » |
Io sto usando il software ufficiale, ma non è in vendita una stampante ufficiale. Per questo volevo provare a collegarne una seriale o una qualsiasi altra tramite arduino. Ho la necessità di stampare direttamente ad intervalli regolari, anchè perchè lo strumento non è in una zona di facile accesso quindi andar li ogni volta con portatile e cavi vari diventa un dramma. Ho provato anche stamattina a collegarlo ad hyperterminal ma niente, non da segni di vita. Tra l'altro non capisco come usarlo sto benedetto hyperterminal!
Rome (Italy)
« Reply #23 on: April 05, 2012, 04:30:20 am » |
Direi che va benissimo.
Malo ( VI )
« Reply #24 on: April 05, 2012, 07:14:09 am » |
Sicuramente ti conviene usare la comunicazione RS232 tramite moduli Xbee e questo adattatore per gli strumenti. Se compri questo adattatore leggi la mia fulminea esperienza con un oggetto del tutto simile sempre da Robot Italy ( costa anche meta' ) http://arduino.cc/forum/index.php/topic,99991.new.html#newCiao
« Last Edit: April 05, 2012, 07:16:34 am by brunol949 »
Padova
« Reply #25 on: April 05, 2012, 02:31:39 pm » |
Molto interessante bruno grazie, devo solo trovare il modo per farlo dialogare con sto maledetto hyperterminal
Malo ( VI )
« Reply #26 on: April 05, 2012, 02:47:04 pm » |
devo solo trovare il modo per farlo dialogare con sto maledetto hyperterminal  Non ho letto bene il manuale che hai linkato Se l'uscita e' RS232 basta incrociare TX e RX ; poi il comune . Quindi bisogna trovare velocita' e parametri ; il classico e' 9600 8N1 Ma su dei PLC ho trovato 9600 7E1 Anche il LOGO della Siemens e' per conto suo ed a suo tempo ho googlato di brutto per trovare i parametri adatti Poi una volta che arrivano le stringhe al massimo dovrai impostare l'aggiunta di un LF se si sovrascrivono Visto che il connettore sullo strumento e' particolare immagino che il cavetto sia acquistabile
« Last Edit: April 05, 2012, 02:52:43 pm by brunol949 »
Padova
« Reply #27 on: April 06, 2012, 01:41:38 am » |
Visto che il connettore sullo strumento e' particolare immagino che il cavetto sia acquistabile Infatti la cosa divertente è che non riesco a farlo funzionare con il suo cavo originale!  Non riesco a capire come farlo dialogare con hyperterminal. Connetto il cavo, apro il programma, imposto il nome della connessione ed i parametri come da te consigliato (ne ho provati diversi) ma poi mi trovo sempre e solo una lineetta intermittente e la scritta "rilevamento auto" sotto con un timer che avanza, nient'altro  Ho provato a premere tutti i tasti: backspace, ctrl+h, h ecc ecc ma nessuna risposta.
Malo ( VI )
« Reply #28 on: April 06, 2012, 02:17:41 am » |
ma poi mi trovo sempre e solo una lineetta intermittente e la scritta "rilevamento auto" sotto con un timer che avanza, nient'altro  Io proverei ad aprire Hyperterminal e dopo accenderei lo strumento Quel "rilevamento auto" dopo il cursore arriva dall'esterno perche' se apri il terminale appare solo il cursore , di norma . Il timer indica il tempo di connessione Per curiosita' Premi il telefono con la cornetta alzata ; si ferma la connessione Premi il pulsante con la mano ; proprieta' Tab impostazioni + impostazioni ASCII Su ricezione ASCII spunta " Aggiungi avanzamento riga .... Tutto questo per capire se la scritta che vedi e' una sola oppure un continuo , continuamente sovrascritto nel caso ci fosse solo il CR a fine stringa Aggiungendo l'avanzamento riga vengono scritte una sotto l'altra Alla fine premi sul telefono con la cornetta giu per riattivare la connessione Al peggio ti trovi una riga scritta ed una vuota
Rome (Italy)
« Reply #29 on: April 06, 2012, 02:32:04 am » |
Non riesco a capire come farlo dialogare con hyperterminal. Connetto il cavo, apro il programma, imposto il nome della connessione ed i parametri come da te consigliato (ne ho provati diversi) Se non è chiaramente scritta sul manuale dello strumento la velocità la devi trovare a tentativi, tipicamente quegli oggetti lavorano a 9600,8,1 oppure 19200,n,8,1 , in tutti i casi dovresti vedere lo stesso qualcosa arrivare anche se la velocità è sbagliata, in questo caso vedi caratteri senza senso. Quello che sicuramente hai scordato di fare è impostare l'handshake come "NONE", se non lo fai Hyperterminal rimane in eterna attesa dei consensi hardware che lo strumento sicuramente non fornisce.
