Malo ( VI )
« Reply #30 on: April 06, 2012, 02:36:38 am » |
Quello che sicuramente hai scordato di fare è impostare l'handshake come "NONE", Eh gia' .. Allego una cattura della videata di H.T. dove ricevo la risposta di un ping Giusto per capire cosa si vede di solito
Cagliari
« Reply #31 on: April 06, 2012, 05:49:29 am » |
Scusa la domanda banale: "Hai selezionato nel PC la giusta porta Com per HyperTerminal?".
Padova
« Reply #32 on: April 06, 2012, 07:12:59 am » |
Quel "rilevamento auto" dopo il cursore arriva dall'esterno perche' se apri il terminale appare solo il cursore , di norma . Mi sono espresso male, questa scritta appare in basso, affianco al timer, dove sulla tua immagine appare la scritta "ANSIW", credo sia il tipo di emulazione. Quello che sicuramente hai scordato di fare è impostare l'handshake come "NONE", se non lo fai Hyperterminal rimane in eterna attesa dei consensi hardware che lo strumento sicuramente non fornisce. Se come handshake intendi il controllo di flusso, già fatto, ho messo nessuno. Allego una cattura della videata di H.T. dove ricevo la risposta di un ping Giusto per capire cosa si vede di solito Da me c'è solo il cursore che lampeggia (trattino basso come su word) Scusa la domanda banale: "Hai selezionato nel PC la giusta porta Com per HyperTerminal?". Lo collego con la seriale RS232 quindi se non erro dovrebbe essere la COM1 di default
Padova
« Reply #33 on: April 10, 2012, 09:24:54 am » |
Allora... dopo vari tentativi, sono riuscito a fare dialogare hyperterminal con uno strumento. Ad ogni tanto che premo però mi da di ritorno una faccina ed un cuore che significa? Come posso gestire questa cosa?
« Reply #34 on: April 10, 2012, 01:46:54 pm » |
probabilmente sono la rappresentazione in codici ascii del dato che ricevi. guarda sulla tabella ascii
Padova
« Reply #35 on: April 10, 2012, 02:01:19 pm » |
Cercato, corrisponde ai numeri 2 e 3...
Padova
« Reply #36 on: April 11, 2012, 03:54:05 am » |
Scusate ma avrei bisogno di un aiutino... sto cercando di leggere con l'arduino una tensione ai capi di una resistenza collegata ad un circuito esterno. Attraverso la resistenza da 270 ohm passa una corrente 4-20mA ed io tramite Analogread vorrei misurare la tensione ai capi per poi poter elaborare il dato. La resistenza però è alimentata da un circuito esterno all'arduino e la cosa mi spiazza un pò, come potrei collegarla all'arduino per leggerne la tensione ai capi? Grazie
Malo ( VI )
« Reply #37 on: April 11, 2012, 04:15:55 am » |
come potrei collegarla all'arduino per leggerne la tensione ai capi? Colleghi i 2 capi della resistenza fra GND ed AnalogIn di Arduino Se uno dei capi della resistenza e' collegato al GND dello strumento ( ammesso che sia verificabile ) collega il suddetto capo al gnd di arduino Sarebbe preferibile che i 2 gnd fossero collegati assieme e non incrociati
Padova
« Reply #38 on: April 11, 2012, 04:41:14 am » |
Grazie bruno, scusa la domanda stupida ma avevo bisogno di una certezza. Funziona e sembra abbastanza preciso. Adesso provo a trasformare il dato in punti pH, visualizzarlo a display e stamparlo a cadenza regolare su carta. Per quanto riguarda la risposta del mio strumento collegato via RS232 sai dirmi nulla?
« Reply #39 on: April 11, 2012, 05:02:29 am » |
Ciao, ho guardato la pagina 17 del manuale da te indicato. Lo strumento manda in output ogni uno o due secondi, a seconda delle versioni, 32 caratteri il cui significato e' spiegato nella pagina del manuale. Gli ultimi due sono CR (carriage return) e LF (line feed). Se vuoi vedere piu' facilmente i caratteri, allora puoi utilizzare un monitor per la porta seriale, ad esempio Free Serial Port Monitor. Lanci il programma originale (o hyperterminal) e vedi le stringhe sul serial monitor. Se hai il programma originale di lettura dati puoi vedere anche il baudrate e gli altri parametri della porta seriale. Per far questo devi andare nel menu' strumenti e aprire "impostazioni" (la penultima) e li' trovi "IOCTL consecutivi". Seleziona la visualizzazione di IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE e IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL. All'inizio della finestra "richieste" vedrai i dati su baudrate, wordlength, parity e stopbits. I byte singoli li vedrai col corrispettivo valore (esadecimale, decimale, ASCII, ... a seconda della visualizzazione che utilizzi), tipo byte 11 = unita' di misura della temperatura, mentre per i dati che utilizzano piu' byte dovrai ricavare il corrispondente valore. Ciao, marco. http://www.serial-port-monitor.com/index.html
« Last Edit: April 11, 2012, 05:16:25 am by Marco Benini »
« Reply #40 on: April 11, 2012, 08:30:57 am » |
visto che e' a pagamentgo, perche' si chiama Free ?
Padova
« Reply #41 on: April 11, 2012, 09:40:55 am » |
Grazie Marco, appena riprendo in mano il discorso RS232 provo. Ora sto provando ad eseguire delle letture ma ho dei problemi a visualizzare il giusto risultato a LCD. Questo è il programmino: #include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() { lcd.begin(20, 4); Serial.begin(9600); }
void loop() { int sensorValue = analogRead(A0); Serial.println(sensorValue); float pHvalue = ((sensorValue-226)/53)+1; Serial.println(pHvalue); lcd.clear(); lcd.print("pH = "); lcd.print(pHvalue); delay (1000); }
In pratica misura la tensione ai capi di una resistenza tramite l'ingresso A0 e tramite una formula matematica la converte in punti pH. Il problema, e non capisco il perchè, è che il risultato è sempre un numero giusto (ovvero 7.00 oppure 5.00) mentre dovrebbe avere 2 decimali diversi da 00. Qualcuno mi spiega dove sbaglio? Grazie
Rome (Italy)
« Reply #42 on: April 11, 2012, 09:51:01 am » |
visto che e' a pagamentgo, perche' si chiama Free ?  A pagamento è solo l'invio del programma su CD, se lo scarichi non paghi nulla.
« Reply #43 on: April 11, 2012, 02:46:04 pm » |
grazie, non ci avevo fatto caso. purtroppo non funziona su win7, almeno il mio a 64  ne conosci uno simile ?
Rome (Italy)
« Reply #44 on: April 12, 2012, 12:02:46 am » |
Per la seriale e la parallela è da sempre che uso Portmon, è molto vecchio come software però è un ottimo strumento di analisi, fa vedere tutto quello che succede a livello evento di sistema nei dettagli. Funziona bene con tutti i sistemi operativi Windows a partire da W98 in poi, incluso W7 32 bit, con la versione a 64 bit non l'ho mai provato quindi non posso garantirti che funziona.
