Mestre(VE)
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« on: April 03, 2012, 05:11:35 pm » |
ciao a tutti! volevo sapere se qualcuno di voi aveva mai provato a realizzare un ECG con arduino! ho fatto una ricerca veloce (e non approfondita  ) ma non ho trovato progetti ben spiegati e documentati così chiedo a voi  saluti
Logged
Senago - Milano
Offline
God Member
Arduino rocks
« Reply #1 on: April 03, 2012, 05:25:58 pm » |
intendi un Elettro Cardio Gramma? Oppure un EEG, che va più di moda, ciò controllare le cose col pensiero? Che vorresti realizzare?
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #2 on: April 03, 2012, 05:55:22 pm » |
Se vuoi misurare solo la frequenza del battito cardicao la ditta polar ha un ricevitore che funziona con i loro emettitori che sono messi in una cingia da mettere sopra il torace . http://www.watterott.com/index.php?page=product&info=1058Ciao Uwe
Logged
Mestre(VE)
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #3 on: April 04, 2012, 05:17:32 am » |
io vorrei realizzare proprio un elettrocardiografo e succesivamente visualizzare su matlab il tracciato ECG! (per quanto riguarda la parte del programma in matlab non dovrei avere problemi)
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #4 on: April 04, 2012, 05:34:31 am » |
Allora hai letto la EN60101-1 (CEI66.5 terza edizione) e la CE93/42 ? Ciao Uwe
Logged
Mestre(VE)
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #5 on: April 04, 2012, 07:49:03 am » |
gnam gnam queste qua mi puzzano di normative  . che il divertimento abbia inizio
Logged
Deep south of Italy
Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #6 on: April 04, 2012, 08:45:16 am » |
ma vorresti rilevare il suono del battito cardiaco oppure il campo elettrico emesso dal muscolo cardiaco durante la sua attività?
Logged
Mestre(VE)
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #7 on: April 04, 2012, 09:07:02 am » |
vorrei calcolare il campo elettrico!
Logged
Offline
God Member
"La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché." Albert Einstein
« Reply #8 on: April 04, 2012, 09:11:29 am » |
Logged
Mestre(VE)
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #9 on: April 04, 2012, 09:40:58 am » |
le mie nozioni derivano dal fatto che sono al terzo anno di ingegneria biomedica e sto frequentando ora il corso di elettronica per cui non le definirei molto spinte  però gli amplificatori operazionali gli ho studiati!
Logged
BZ (I)
Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
« Reply #10 on: April 04, 2012, 09:57:21 am » |
Allora Ti hanno spiegato la pericolositá della corrente elettrica sul corpo umano in generale e sul cuore in particolare? Ciao Uwe
Logged
Mestre(VE)
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #11 on: April 04, 2012, 10:17:59 am » |
appena finita la lezione sulla pericolosità degli apparecchi elettromedicali!  io stavo pensando però di alimentare il mio ECG lo alimenterei a 5v o cmq a batteria e di utilizzare solo 3 derivazioni dove attaccare gli elettrodi (2 polsi e una caviglia) per cui dovrebbe essere sicuro no? ovviamente devo amplificare i segnalio ricevuti dagli elettrodi e qui inizio ad avere dubbi riguardo a quanto devo alimentare gli amplificatori e a come isolare il tutto!
Logged
Deep south of Italy
Offline
Faraday Member
« Reply #12 on: April 04, 2012, 10:33:52 am » |
costruire un elettromiografo, non è sicuramente semplice, ti serviranno degli amplificatori da strumentazione (come la serie INA di TI) con cui costruirti un amplificatore differenziale ad alrissima impedenza, poi dovrai condizionare e filtrare il segnale ricevuto con amplificatori di precisione a bassissimo rumore, ed in fine quantificarlo e plottarlo sulla periferica che sceglierai. Ti dò uno spuntone  leggi questa interessante discussione sul forum di National dedicato alla biomedica: https://decibel.ni.com/content/thread/9406qui trovi lo schema tipo di un elettromiografo: https://decibel.ni.com/content/servlet/JiveServlet/download/22934-28497/EMG_circuit.pdfcon tutte le sue parti ed i valori costruttivi (tranne il pcb che è comunque importantissimo, per le piste di massa del primo stadio)
Logged
Mestre(VE)
Offline
Jr. Member
Arduino rocks
« Reply #13 on: April 04, 2012, 02:12:40 pm » |
grazie per lo spuntone domani me lo leggo! ma per quanto riguarda gli amplificatori, mi preoccupa il discorso sull'importanza delle piste di massa! di che tensioni/correnti stiamo parlando?
Logged
Deep south of Italy
Offline
Faraday Member
« Reply #14 on: April 04, 2012, 02:31:08 pm » |
parliamo di rilevare la corrente elettrica creata dal funzionamento dei muscoli (e tensioni nell'ordine dei microvolt)  quindi non parliamo di apparecchiature con tensioni o correnti pericolose , non più di un arduino  il riferimento alle piste di massa riguardava solo la disposizione dei componenti sul pcb, inquanto dovendo amplificare differenze di potenziale dell'ordine dei microvolts, gli ampilficatori differenziali da strumentazione hanno una loro necessita di isolamento dal rumore elettrico che altrimenti verrebbe amplificato insieme al segnale sporcandolo, e quindi bisogna attenersi alle indicazioni che di solito ci sono sul datasheet del componente o sulle application notes. niente elettroshock
Logged
